7789 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Sagem 908 sous Debian - Free dégroupé - impossible a faire marcher
n°343712
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 11:18:30  profilanswer
Hello !
j'en chie des ronds de chapeaux pour installer ce putain de modem sagem fast 908 sur ma deb.
En mode non dégroupé j'avais aucun souci, un coup de pppoeconf et hopla, no soucÿ.
En dégroupé par contre :fou:
Déjà, en dégroupé, l'IP de la carte reseau se doit d'etre l'IP de la connexion free dégrouped ( vachement pratique pour un réseau local ! Bande de branques ! )
Bref, je fais donc comme sous winwin ( et ca marche sous winwin, c'est la que je capte pas ) :
-Carte reseau en mode DHCP ( elle recoit bien son IP, spa l'soocÿ.
-DNS codés en durs
Et, et, et... le ping passe pas.
j'ai vérifié mes routes, elles sont bonnes ( avec le bon gateway précisé, il est filé par DHCP mais bon, je l'ai remis plusieurs fois a la main / sans succès ).
J'ai vu un répertoire avec un script d'installation sur le CD de free...  et ca utilise java. Pourquoi pas me dis-je je le lance, et la, yaiss, j'ai ca :
faerie:~/ethernet# ./SAGEM_Fst_908948.bin
Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
Launching installer...
Invocation of this Java Application has caused an InvocationTargetException. This application will now exit. (LAX)
Stack Trace:
java.lang.NoClassDefFoundError
        at java.lang.Class.forName0(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Class.java:140)
        at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(GraphicsEnvironment.java:62)
        at java.awt.Window.init(Window.java:223)
        at java.awt.Window.<init>(Window.java:267)
        at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:398)
        at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:363)
        at com.zerog.ia.installer.Main.c(Unknown Source)
        at com.zerog.ia.installer.Main.main(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324)
        at com.zerog.lax.LAX.launch(Unknown Source)
        at com.zerog.lax.LAX.main(Unknown Source)
GUI-
Ca me donne envie de pleurer :'(
Une idée pour réussir a configurer ce putain de modem ? J'ai l'impression que tout doit passer par ce script merdique... ils fournissent aussi des rpms, mais on dirait les rpms de rp-pppoe... je l'ai install histoire de via les sources. J'ai aussi vérifié que id était dans /usr/bin/id .
n°343728
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 24-10-2003 à 12:05:29  profilanswer
Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement ... Ni en quoi c'est gênant !
T'as pas une règle iptables qui bloque ?
n°343741
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:32:13  profilanswer
TRes tres bien vu :love:
Néanmoins, je comprends pas pourquoi tu dis que ca gène pas que la carte reseau aie l'IP de ma connex.
Je veux dire par la que dans mon cas, tout est sur un seul et unique switch. Mon réseau local était en 192.168.0.x, avec une seule carte reseau / machine.
Maintenant, avec ce modem, la carte réseau de mon nux a une IP du style :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:3B:CD:2C
          inet addr:82.66.127.1XX  Bcast:82.66.127.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:fcff:fe3b:cd2c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:761 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:696 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:151590 (148.0 KiB)  TX bytes:131287 (128.2 KiB)
          Interrupt:10 Base address:0x6000
Donc mon réseau local en 192.168.0.X est dead.
Comment tu veux que je gère cela ? Il faudrait que eth0 sur la passerelle aie aussi une IP du style 192.168.0.X en meme temps que celle de la connex :/
n°343743
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:35:20  profilanswer
D'ailleurs, je pense que cela doit etre possible, mais je sais pas comment :D
Faut mettre quoi dans /etc/interfaces pour que eth0 aie deux IP ? ( je suppose qu'il faut créer des sous interfaces, mais je sais ni si c possible, ni comment le faire :D je triture google la :D )
n°343744
Jul
Posté le 24-10-2003 à 12:36:00  profilanswer
Tu peux pas ajouter un alias en 192.168.0.x sur eth0:0 par ex?
edit: regarde là peut-être -> http://www.freenix.fr/unix/linux/H [...] Alias.html
Message édité par Jul le 24-10-2003 à 12:38:20
n°343745
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:38:00  profilanswer
Si, surement, mais euh... comment ? :D
n°343746
Jul
Posté le 24-10-2003 à 12:38:37  profilanswer
Je viens d'éditer :)
re-edit: je sais pas si ça marche si les adresses font partie de 2 réseaux différents par contre :??:
Message édité par Jul le 24-10-2003 à 12:39:59
n°343747
[Albator]
Posté le 24-10-2003 à 12:38:57  profilanswer
Ha je comprends mieux ton pb tetedeiench, je pensais que (comme tout le monde :D) tu avais 2 cartes réseau dans le PC qui partage la connexion.
Utilise l'IP aliasing dans ce cas (2 addresses IP sur la même carte).
Edit: méchamment grilled
Message édité par [Albator] le 24-10-2003 à 12:39:14
n°343749
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:41:33  profilanswer
J'ai réussi a mettre un alias, mais quand je lance mon script iptables, forcément, ca déconne :/
Warning: weird character in interface `eth0:0' (No aliases, :, ! or *).
n°343751
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:42:51  profilanswer
Je pourrai mettre une deuxieme carte reseau, j'en ai une qui traine, mais je touve ca lourd :D ca me rajoute un cable en plus :ange:
n°343752
Jul
Posté le 24-10-2003 à 12:43:35  profilanswer
Là je peux pas trop t'aider, je connais pas la debian :/ J'utilisais ça sur une mandrake.
n°343758
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 12:57:14  profilanswer
Ben c bon je suis revenu a une archi serveur + 2 CR et clients en 192.168.X.X
mais ca m'enleve une fonctionalité sympa : si je voulais que ce soit mon PC windaube quia ccede a internet directement, je pouvais faire se déco le nux et changer l'IP du PC1 sans souci.
C'est utile pour le protocole voix de MSN qui passe pas derrière ma passerelle NUX, meme avec tous les ports ouverts :/
n°343771
[Albator]
Posté le 24-10-2003 à 13:40:30  profilanswer
Autre solution: utiliser le modem en usb
n°343773
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 13:43:34  profilanswer
Clairement, je veux plus d'USB sur ma bécane, plus jamais de chez jamais au grand jamais de chez jamais car jamais je reveux d'usb jamais plus de chez jamais.
n°343774
Jul
Posté le 24-10-2003 à 13:47:25  profilanswer
Et au final il marche le 908 avec la debian?
n°343777
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 13:57:03  profilanswer
Yep. Tu fous ta carte reseau en mode DHCP, tu vérifies tes routes ET TES REGLES IPTABLES ( j'oublie tjs ca ) et voilà :hello:
Pas de driver, rien.
Connexion 24h/24 assurée par le modem en plus, si tu es en dégrupé.
En non dégroupé, un coup de pppoeconf suffit ( rp-pppoe spareil )
n°343780
Jul
Posté le 24-10-2003 à 14:00:28  profilanswer
C'est une bonne nouvelle ça, je vais bientôt avoir ma connection dégroupée et je pensais mettre une debian à la place de ma mandrake :)
n°343782
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-10-2003 à 14:04:01  profilanswer
ca devrait te changer de mettre une deb, mais franchement, y a rien a faire. Tu mets ca dans ton /etc/network/interfaces  :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Et tu es connecté 24h/24 7j/7 en free dégrouped
Sur lille, etre dégrouped, ca signifie etre en 2400/384 ( 245 Ko/s en dl sur ftp.lip6.fr, 40 en up sur ovh), et un ping de 23ms sur le forum hfr :
64 bytes from 212.43.221.154: icmp_seq=0 ttl=245 time=23.6 ms
64 bytes from 212.43.221.154: icmp_seq=1 ttl=245 time=21.6 ms
64 bytes from 212.43.221.154: icmp_seq=2 ttl=245 time=21.6 ms
64 bytes from 212.43.221.154: icmp_seq=3 ttl=245 time=27.9 ms
64 bytes from 212.43.221.154: icmp_seq=4 ttl=245 time=24.0 ms
n°343785
Jul
Posté le 24-10-2003 à 14:08:44  profilanswer
Pour l'instant j'attends mon modem, j'ai hâte de tester tout ça.
n°345922
jolly
Posté le 28-10-2003 à 12:14:39  profilanswer
Hello !
j'arrive pas a le faire marcher le mien chez moi !!!
t'as fait quoi ..
pour ton nouveau noyau t'as modifié des trucs ?
pour pppoe t'as pris celui de debian par default ou autre chose - genre rp-pppoe fournis sur le modem de free ???
n°347422
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-10-2003 à 16:02:34  profilanswer
t'as fait quoi ..
Désolé, vla que je voit que tu as posté :/
Tu es en dégroupé ou en non-dégroupé ?
En non dégroupé, via port ethernet, pppoeconf de la debian marchait tres bien chez moi.
En dégroupé, suffit de configurer la carte réseau sur laquelle est le modem en DHCP et voilà :)
Viua le port USB, il faut utiliser les driver eagle ( http://eagle-usb.fr.st ).
n°347472
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 30-10-2003 à 17:19:42  profilanswer
Donc ça marche sous debian, c'est bon à savoir ça ;)
n°347483
xtress
Feu sauvage.
Posté le 30-10-2003 à 17:37:32  profilanswer
Donc en résumé:
Si on a 2 cartes réseau (l'une pour le WAN et l'autre pour le LAN), on configure celle du WAN en DHCP et ça marche avec le Sagem 908 en degroupé?
n°347490
[Albator]
Posté le 30-10-2003 à 17:44:03  profilanswer
Oui
n°347496
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-10-2003 à 17:46:34  profilanswer
xtress a écrit :
Donc en résumé:
Oui.
Il faut savoir que le DHCP est la, mais que l'adresse IP allouée a ta carte est tjs identique. C'est juste une sorte de "configuration automatique", pas une histoire d'IP dynamique ni rien ;)
n°349366
jolly
Posté le 02-11-2003 à 14:36:51  profilanswer
ben merde alors ca passe pas !
bon de toute facon la passerelle viens de me crasher qqch de bien
reinstalle en beauré et je reteste ....
  Installation
debian woody +freezeMandrake 9.2 et modem sagem fast 800 (free)
VSFTP: Login impossible :/[HELP] Intall Debian sur ASUS P4C800-E prob de detection de HD
debian openmosix : impossible a enlever(debian) pb xfree & clavier
Impossible d'accèder au mode graphique sous mandrake 9.1[Debian] Package mega broken
Plus de sujets relatifs à : Sagem 908 sous Debian - Free dégroupé - impossible a faire marcher
