6342 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  (debian) pb xfree & clavier
n°343186
Humidifier
Posté le 22-10-2003 à 20:35:36  profilanswer
a tous les debianiste
j'ai voulu jouer l'aprenti sorcier avec les paquets expérimentaux
d'xfree
résultats = des heures de galère pour réinstaller la version
            courante de sid     ,,,mais,,,
le clavier fout le camp
voici l'erreur
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
Couldn't load XKB keymap, falling back to pre-XKB keymap
(II) NVIDIA(0): v4l: memPhysBase=0xd8000000
(END)
bref dans la panade puisque plus de touche 'shift' ni de 'alt'
donc pas de point, pas de majuscule etc
par contre pas de pb sous console, ah la console qu'est ce que
l'on ferai sans elle
aurais je oublier un paquet qqpart, pourtant xlibs est bien installé
merci de m'aider et promis je ne ferai plus le kéké, enfin je
pense
je précise que je n'ai pas toucher à ma config d'xfree qui est la
même depuis des lustres
Message édité par Humidifier le 22-10-2003 à 20:36:40
Debian Sid up-to-date
n°343189
Humidifier
Posté le 22-10-2003 à 20:38:02  profilanswer
pour aider, voici le début du log:
XFree86 Version 4.2.1.1 (Debian 4.2.1-12.1 20031003005825 james@nocrew.org) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 October 2002
        If the server is older than 6-12 months, or if your card is
        newer than the above date, look for a newer version before
        reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.21-rc1-ac1-cryptoloop i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Wed Oct 22 20:21:31 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "My Monitor"
(**) |   |-->Device "NVIDIA GeForce"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) XKB: layout: "fr"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
n°343191
Humidifier
Posté le 22-10-2003 à 20:40:26  profilanswer
pour aider encore, car je comprends plus, la section du fichier
de conf d'xfree concernant le clavier
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver      "Keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard" ).
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
#    Option     "Protocol"      "Xqueue"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option     "Xleds"      "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
#    Option "XkbRules"    "xfree86"
#    Option "XkbModel"    "pc101"
#    Option "XkbLayout"   "fr"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
EndSection
n°345195
Humidifier
Posté le 27-10-2003 à 06:56:34  profilanswer
help please !!!
n°345198
911GT3
en roue libre
Posté le 27-10-2003 à 08:38:12  profilanswer
la seule différence niveau conf c'est la ligne 'corekeyboard'
   Identifier  "Generic Keyboard"
   Driver      "keyboard"
   Option      "CoreKeyboard"
EndSection
n°345617
Humidifier
Posté le 27-10-2003 à 20:38:36  profilanswer
meci 911gt3, je teste ca et te tiens au courant
a+
n°346275
Humidifier
Posté le 28-10-2003 à 21:51:10  profilanswer
pas mieux
va falloir sortir l'artillerie lourde
mais pas trop le temps en ce moment
je vous tiens au courant sur ma futur réussite
n°355530
Humidifier
Posté le 12-11-2003 à 21:09:20  profilanswer
Pour résoudre le pb j'ai réinstallé les paquets non-officiels
d'XFree 4.3
J'attends avec impatience que cela tombe sous Sid.
Merci de vos aides respectives.
  Installation
PB clavier fr sous X[Debian] Package mega broken
Debian Sid gros problème avec apt[Debian] - probleme avec traceroute
[Debian] - petite question [debian] toshiba 3000-514 : presque tout sur irq 10....
[Debian Woody] comment virer X ?GDM ne se lance plus suite à une upgrade de Debian SID
[debian & vmware] Config carte réseau à l'installationPb d installation du Thomson Speedtouch 330 sous linux debian
Plus de sujets relatifs à : (debian) pb xfree & clavier
