6045 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  un systeme "restorable" en qq minutes, comment faire ?
n°392840
Zaib3k
Posté le 20-01-2004 à 15:29:45  profilanswer
je cherche un solution pour qu'un serveur de fichier puisse etre remis en etat tres vite après un crash system ou materiel.
la situation ( projet ) :
un pc sous GNU/linux
samba pour partager les fichiers aux clients windows
un systeme de sauvegarde ?? ( tar ? )
les zones d'ombres :
raid ou pas raid?
comment faire les backup et sur quoi ?
comment repartir apres un crash ?
et plein d'autres trucs qui viendront par la suite :D
bref, je cherche des pistes pour mes recherches, sachant que c'est pour une toute petite structure aux moyens très limités :)
pour l'instant, je prefere ne pas dire comment cela fonctionne mais il faut que ca change.
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°392842
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-01-2004 à 15:40:11  profilanswer
pour les images : partimage +/- rsync ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°392843
Zaib3k
Posté le 20-01-2004 à 15:40:46  profilanswer
ok je note, je ne connais pas => google :D
n°392846
benigniix
Open Source Close Windows
Posté le 20-01-2004 à 15:46:24  profilanswer
La solution PartImage ??
http://www.partimage.org/index.fr.html
pour le systeme
et "tar" pour les data de samba ... ça semble correcte
Si tu possede un DAT ou un CDRW ça peut etre utile
un "mkisofs /data | cdrecord" par exemple ...
si tu as du Raid (hard) c'est un plus, surtout si les datas sont sensibles et modifiées en permanence.
c'est un début ...
mais il y a aussi AMANDA, ARKEIA, CPIO, TAPER ...
CDlt
YJB
raid ou pas raid?
n°392849
Zaib3k
Posté le 20-01-2004 à 15:50:07  profilanswer
une solution simple que j'envisage :
un systeme de base + samba + data
une image de l'ensemble du system tocké sur un autre DD
en cas de probleme => CD de boot et restauration de l'image a partir de la derniere image.
envisageable ? partimage peut faire une image de la partition / montée?
je continue mes recherches, merci
n°393414
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 21-01-2004 à 15:33:05  profilanswer
Ca serais pas plus simple d'envisager un système qui plante pas, plutot qu'un systèe facilement restorable ?
n°393420
arghbis
salops de dauphins
Posté le 21-01-2004 à 15:49:16  profilanswer
le système qui plante pas n'existe pas, donc mieux vaut penser à comment le restaurer...
n°393421
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 21-01-2004 à 15:49:33  profilanswer
Si c'est un serveur pour une entreprise :
- partie systeme sur un Raid1
- partie data sur un Raid 5 (beaucoup d'espace disque)
- sauvegarde sur bande (LTO)
Pour remonter le serveur vite fait :
Si gros crach du pc, les 2 DD en raid par exemple (vraiment pas de bol la...)
install basique d'un linux avec soft pour restaurer et tu restaure la derniere sauvegarde (partie systeme) et reboot
On fait comme ca sur nos NT au boulot quand ca arrive (tres rarement)
Et en peu de temps on remet sur pied le serveur :)
Le plus long est la restauration selon la taille de données a restaurer.
Edit j'avais pas vu le : petite structure aux moyens très limités
Ca depend du budget apres de ta boite :)
Mais bon si il y a les données de la société il vaut mieux assurer avec au minimum une sauvegarde sur bande, avec tar c'est tres bien :)
Message édité par lebibi le 21-01-2004 à 16:20:11
n°393548
Zaib3k
Posté le 21-01-2004 à 19:12:19  profilanswer
ok merci.
enfait ca serait pour une toute petite structure
3 postes qui se partage des données communes.
le but : tout remettre en 5 min en cas de crash.
  Installation
partitionnement idéal pour un système plus rapideNiveau de sécurité du systeme
Système piraté ?? Besoin d'aide => Débutant :(Debian : init: Id "x" respaning too fast: disabled for 5 minutes
Lenteur anormale de mon système Linux : quelle(s) cause(s) ? [Résolu]Captive => Support du système NTFS en écriture/lecture
Système de fichiers et point de montage.maintenance du système
Redhat 9 fait freezer le systeme dès le début qd je veux l'installerDouble système DOS+WIN98SE = comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : un systeme "restorable" en qq minutes, comment faire ?
