6799 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  partitionnement idéal pour un système plus rapide
n°381238
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 29-12-2003 à 02:16:28  profilanswer
je projette d'acheter un nouveau disque dur. Il sera donc plus rapide que mon disque existant. J'aimerais savoir sur quel disque placer chaque partition pour optimiser la vitesse. J'imagine qu'il faut mettre le swap sur le rapide et le /home sur le lent mais après pour le / voire éventuellement le /usr le /var ? Merci
n°381244
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-12-2003 à 07:51:45  profilanswer
tu veux mettre swap et home sur 2 disques durs différents ?   [:ciler]
n°381252
void_ppc
Posté le 29-12-2003 à 09:13:12  profilanswer
tu met le swap en début du disque rapide, et les partitions où tu vas travailler souvent sur l'autre disque.
n°381301
GUG
Posté le 29-12-2003 à 12:11:15  profilanswer
met tout sur ton nouveau dur [:ddr555]
n°381474
krumli
Posté le 29-12-2003 à 16:23:28  profilanswer
les partitions en début de DD sont plus rapide que celles a la fin
donc hda1 et hda2 pour le SWAP et le / et tu va en decroissance de besoin de vitesse  [:ogmios]
n°381508
void_ppc
Posté le 29-12-2003 à 16:48:57  profilanswer
vaut mieux mettre le swap sur un disque dur différent de celui où on travaille
n°383419
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 02-01-2004 à 18:01:45  profilanswer
ok merci
n°383432
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-01-2004 à 19:15:41  profilanswer
et pourquoi pas le swap en raid 0 sur les 2 disques ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°383437
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-01-2004 à 19:19:12  profilanswer
fait 2 partitions de swap sur les 2 disques, et après dans /etc/fstab ... copie d'un mail
Linux est capable d'utiliser simultanément
plusieurs partitions de swap : si elles sont sur des support différents,
cela apporte un gain de vitesse énorme.
/swbin/swapon -s
affiche le sommaire. Les partitions ont une priorité. Les partitions de
priorité haute sont utilisées en premier dans l'ordre. Si deux
partitions on la même priorité, elles sont utilisées simultanément,
c'est à dire que le noyau les utilise en parallèlle : il y a à chaque
instant le même nombre (à peu près) de pages par partitions. Avec cette
méthode, avec K disques, on multiplie (enfin presque) par autant les
performances du swap (accélération swap in/out)
Pour régler la priorité, c'est à dire assigner la même à toutes les
partitions chacune sur un disque différent, il suffit d'éditer
/etc/fstab, il faut rajouter l'option pri=P (les priorités ont toujours
leur rôle, elles sont faites pour favoriser les media rapidesr)
exemple
/dev/sda2         none        swap    sw,pri=1            0       0
/dev/sdb2         none        swap    sw,pri=1            0       0
/dev/sdc2         none        swap    sw,pri=1            0       0
une fois enregistré,
/sbin/swapoff -a
pour désactiver toutes les partitions
/sbin/swapon -a
réactive tout.
constatez le résultat :
/sbin/swapon -s
essayez, ça vaut vraiment le coup, le gain est très appréciable.
Message édité par Taz le 02-01-2004 à 19:21:01
n°383440
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-01-2004 à 19:28:50  profilanswer
[:tuffgong]
n°383450
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-01-2004 à 19:39:48  profilanswer
swap stripping, attention cela n'est intéressant que sur du scsi ou alors sur 2 HD IDE sur 2 constroleurs différents ( pas la même nappe ) ou alors il faut du SATA
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°383694
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-01-2004 à 01:00:07  profilanswer
wahou ! C'est possible de faire un tel raid de partitions pour le/ par exemple (chaque DD ayant plus de 1 partition) ?
n°383799
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-01-2004 à 13:39:10  profilanswer
[:drapo] pour la méthode fournie par Taz.
n°383800
GUG
Posté le 03-01-2004 à 13:40:49  profilanswer
me to ;)
n°383834
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2004 à 15:15:32  profilanswer
oui, il vaut mieux le faire à l'installation ( la mdk le gère ), pour les autres
cf http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] HOWTO.html et http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] HOWTO.html
  Installation
Niveau de sécurité du systemeSystème piraté ?? Besoin d'aide => Débutant :(
quel est le filesystem le plus rapide avec du raid 5 et du LVMLenteur anormale de mon système Linux : quelle(s) cause(s) ? [Résolu]
Captive => Support du système NTFS en écriture/lecturepartitionnement
Système de fichiers et point de montage.maintenance du système
Passage sous mandrake 9.2 [Partitionnement][kde] barre de lancement rapide ...
Plus de sujets relatifs à : partitionnement idéal pour un système plus rapide
