3227 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu multani il est gentil] odbc avec php sur une Red Hat 9
n°729398
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 09:23:27  profilanswer
Bonjour
Mon parcours initiatique "Noonoob au pays merveilleux de Linux" [:pingouino] se poursuit et je vous fait partager un nouvel episode.
Apres maintes et maintes peripeties j'ai reconfigure php avec l'option --with-odbc (afin de pouvoir me connecter via odbc a des bdd dans mes scripts php).
Lorsque je regarde dans le repertoire ext de mon php re vois bien un sous repertoire odbc , je me dis donc chouette ca va marcher!
Et ben pas du tout ca me sort toujours le superbe "call to undefined function odbc_connect" comme si l'extension n'etait pas prise en compte.
J'ai bien essaye d'installer libiodbc mais meme avec cela php ne veut pas se configurer
Toute ame charitable voulant bien m'aider a passer cette terrible epreuve serait fortement estimee
Merci de votre attention
Message édité par betsamee le 14-09-2005 à 11:23:50
n°729423
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:03:38  profilanswer
quel bide terrible
n°729429
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 10:18:26  profilanswer
T'as bien demander à charger l'extension dans ton php.ini ?
Si tu fais un phpinfo(), t'as quoi relatif à odbc ?
n°729430
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:22:33  profilanswer
[:petrus75] c'est pas automatique quand on configure --with-odbc?
rien il me semble
merci de ton aide
n°729432
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 10:24:19  profilanswer
Ptêtre que oui, ptêtre que non [:petrus75] [:cupra]
n°729433
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:30:21  profilanswer
je suis pas tres fort mais quand je regarde les extensions (que j'ai rajoutees dans ./configure) dans le dossier ext/ je vois que les extensions qui marchent ont un fichier .o.
l'extension odbc est bien presente mais elle a pas de .o (donc elle est pas compilee j'imagine) mais seulement des .c et .h.Le probleme vient il de la si oui coment y remedier? (j'aiessayer de compiler le .c de odbc avec gcc mais ca fait plein d'erreurs [:lacuna coil])
n°729437
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 10:35:10  profilanswer
Rassures moi, tu fais bien un make après ton ./configure ? :D
A la fin de ton ./configure, il doit te dire avec quelles options il va compiler php. Tu peux faire voir ça ?
n°729440
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:45:43  profilanswer
je te rassure : oui
apres configure il me renvoie un paquet de outputs , plusieurs pages quelle est la partie interressante?
n°729441
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 10:46:28  profilanswer
Généralement la fin (ou par défaut essaie de récupérer la partie qui parle de odbc)
n°729445
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:50:36  profilanswer
apparement le pb est la , pourtant meme avec iodbc le pb est le meme
Code :
  1. checking for a custom ODBC support... no
  2. checking for iODBC support... no
  3. checking for Easysoft ODBC-ODBC Bridge support... no
n°729447
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 10:55:56  profilanswer
Déjà :
intranet:/usr/local/src/php-5.0.5# ./configure --help | grep -i odbc
  --with-custom-odbc[=DIR]
                          Include a user defined ODBC support.
                          The DIR is ODBC install base directory,
                          Make sure to define CUSTOM_ODBC_LIBS and
                          have some odbc.h in your include dirs.
                              CPPFLAGS="-DODBC_QNX -DSQLANY_BUG"
                              CUSTOM_ODBC_LIBS="-ldblib -lodbc".
  --with-iodbc[=DIR]      Include iODBC support.  DIR is the iODBC base
  --with-unixODBC[=DIR]   Include unixODBC support.  DIR is the unixODBC base
Donc, ton --with-odbc, c'est un peu normal que ça marche pas [:dawao]
n°729449
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 10:59:31  profilanswer
le pb c'est que si je lui dit --with-iodbc il plante alors que j'ai bien installe le rmp libiodbc
n°729450
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 11:01:37  profilanswer
et libiodbc-dev ?
n°729454
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2005 à 11:16:56  profilanswer
[:roi]
que ta descendance soit benie , l'installation de libiodbc-dev a resolu mon probleme , j'ai mis --with-iodbc dans le configure
merci beaucoup
n°729455
multani
Dépressionnisé
Posté le 14-09-2005 à 11:19:14  profilanswer
COol :)
Par contre, le titre en caps, ça risque de pas trop passer [:cupra]
  Installation
[RESOLU]Recuperer la derniere commande ./configurePb avec rrdtool <- résolu mais c'est mysql now
[RESOLU]Problème au lancement de startx - ATI - Debian[Résolu]:Internet 60 fois plus lent sous linux que sous windows
[RAID Soft - SATA et SCSI] Les disques changent de nom !!! [resolu]Probleme samba [résolu]
[postfix] relay multi domaine (résolu)[Résolu] Probleme su environnement alias
[Résolu]Impossible d'acceder a mon disque dur IDE[Mandriva 10.2 /resolu] Partage de connexion Internet impossible
Plus de sujets relatifs à : [resolu multani il est gentil] odbc avec php sur une Red Hat 9
