3594 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU]Problème au lancement de startx - ATI - Debian
n°727837
Posté le 10-09-2005 à 15:17:58  answer
Voilà, je viens de passer de Mandrake à Debian il y a trois jours. j'ai donc passé ces trois jours à configurer la Debian; et là, je me décide à installer les drivers de mon ATI 9800Pro : j'ai abandonné mandrake à cause de l'impossibilité d'installer ces pilotes, j'étais donc en permanence avec les drivers vesa.
  Donc après l'installation des drivers (grâce au .run d'ATI (mais dont je n'ai pas vu l'interface graphique)), je reboot . là, le serveur X ne se démarre pas. Je me dis : j'ai oublié le fglrx-config... je le lance, hop ça finit, je tape startx => pareil, même erreurs que sous Mandrake :
Code :
  1. xauth:  creating new authority file /home/xavier/.Xauthority
  2. XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-14 20050601051219 fabbione@fabbione.net)
  3. Release Date: 15 August 2003
  4. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  5. Build Operating System: Linux 2.4.29-pre2 i686 [ELF]
  6. Build Date: 01 June 2005
  7. This version of XFree86 has been extensively modified by the Debian
  8. Project, and is not supported by the XFree86 Project, Inc., in any
  9. way.  Bugs should be reported to the Debian Bug Tracking System; see
  10. <URL: http://www.debian.org/Bugs/Reporting >.
  11. We strongly encourage the use of the "reportbug" package and command
  12. to ensure that bug reports contain as much useful information as
  13. possible.
  14. Before filing a bug report, you may want to consult the Debian X FAQ:
  15.        XHTML version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.xhtml
  16.   plain text version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz
  17. Module Loader present
  18. OS Kernel: Linux version 2.6.8-2-k7 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-12)) #1 Thu May 19 18:03:29 JST 2005 T
  19. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  20.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  21.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  22. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Sep 10 14:44:11 2005
  23. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
  24. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
  25. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
  26. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
  27. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o":  No symbols found
  28. (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
  29. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/mouse
  30. No such file or directory.
  31. (EE) Mouse1: cannot open input device
  32. (EE) PreInit failed for input device "Mouse1"
  33. The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
  34. > Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
  35. >                   Ignoring extra symbols
  36. Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
  37. No core pointer
  38. Fatal server error:
  39. failed to initialize core devices
  40. When reporting a problem related to a server crash, please send
  41. the full server output, not just the last messages.
  42. This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
  43. Please report problems to submit@bugs.debian.org.
  44. XIO:  fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
  45.       after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2005 à 17:09:13
Posté le 10-09-2005 à 15:17:58  profilanswer
n°727885
xadawa
Put1 2 Pc 2 MrDeeuuuhhh !!!
Posté le 10-09-2005 à 16:24:01  profilanswer
g le meme pb que toi sauf que moi c une radeon 9600 Pro...
par contre moi je peux faire un fglrxconfig mais au démarrage suivant çà plante quand meme malgré une bonne config...
n°727890
Posté le 10-09-2005 à 16:41:23  answer
Et j'ai tjrs pas trouvé de solution :/ après analyse de XFree86.0.log (que j'ai mis ici: http://madoxav.free.fr/XFree86.0.log), les seules "erreurs" que je repère (j'ai mis de coté quelques "skipping" ) sont :
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/mouse"
(II) UnloadModule: "mouse"
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(WW) No core pointer registered
No core pointer
Fatal server error:
  Je pense que c'est possible que ce soit la souris, mais peut-elle vraiement empêcher X de démarrer?
aussi : avec un lsmod, je vois bien que le module agpgart est chargé, ainsi que fglrx.
Voilà! quelqu'un ? :)
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2005 à 16:46:31
n°727900
Posté le 10-09-2005 à 17:08:59  answer
 Le problème venait effectivement de la souris : le périphérique indiqué dans XFree86-4.conf était /dev/mouse ; or celui-ci n'existait pas; j'ai alors installé hwinfo, et lancé
hwinfo --mouse
. J'ai donc constaté que le périphérique de ma souris était /dev/input/mice. Il n'y aavait plus qu'a remplacer le device du fichier de conf par /dev/input/mice :D
  Installation
[debian] Plantage en veilleQemu probleme à l'install du systeme : ecran illisible
[Résolu]:Internet 60 fois plus lent sous linux que sous windowsProblème avec Mandriva 2005 pour créer le DVD
[RAID Soft - SATA et SCSI] Les disques changent de nom !!! [resolu]probleme de menu gnome
SpamAssassin problème de format[Samba] Encore un problème d'accent
Probleme samba [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème au lancement de startx - ATI - Debian
