5422 connectés
 Page :   1  2  3
[RESOLU!!!!!!!!!!] installer le DRI pour radeon 8500/xfree 4.2.99.4 ??
n°216604
Posté le 27-01-2003 à 20:31:41  answer
moi aussi ça marche avec les drivers officiels de ATI, mé le seul pb, c ke quand je retourne dans une console en mode texte, l'affichage est tout brouillé (j'avais déjà ça sur la slack :'()
Posté le 27-01-2003 à 20:31:41  profilanswer
n°216608
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 20:39:46  profilanswer
bah essai avec xfree 4.2.99.4, tu veras bien
moi ca marche nikel :):)
la marche a suivre : http://atifrst.nexenservices.com/p [...] 1902#21902
tout en bas
voilou ;)
n°216683
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 28-01-2003 à 01:31:29  profilanswer
tout en bas
voilou ;)
Et les perfs ?
En 2D puis en 3D ? Sont bien ? Interested inside ... [:cupra]
 [:zerod]
Message édité par Zzozo le 28-01-2003 à 01:32:15
n°216692
Posté le 28-01-2003 à 07:15:25  answer
avec les drivers ATI, 1300 fps à glxgears !!! (ati radeon mobility 9000, 32 Mo DDR + pentium 4 2GHz 512 DDR...)
tuxracer de descend pas en dessous de 83 fps, en moyenne il fé 100 fps avec des pointes à 500, et il affiche souvent "inf" !!! donc, j'ai de TRES bonnes perfs 3D.
n°216698
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 07:54:25  profilanswer
AH YAISSSE !!! LA bonne nouvelle que j'attendais pour passer chez ATI ... :D ... et tu penses que ca risque d'être comme ca pour les modèles comme les Radeon 9500 Pro ou Radeon 9700 Pro ? Spa un peu trop tot non pour ces deux là ?
n°216732
Posté le 28-01-2003 à 10:26:16  answer
c dit quand g configuré les drivers ATI ke ça supportait jusque les ATI radeon 9700 pro...
je tiens à préciser ke les autres consoles deviennent floues une fois ke je démarre X !!!! :'(
n°216733
Zzozo
Posté le 28-01-2003 à 10:27:45  profilanswer
 :sweat:
n°216911
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 18:33:04  profilanswer
Le Sot Zi tu peux m expliquer comment tu as fait avec les drivers ati stp ;)
n°216928
Posté le 28-01-2003 à 18:54:46  answer
bah euh...
emerge xfree
emerge ati-drivers
fglrxconfig
j'ai répondu aux questions...
puis :
startx
et hop...
cai gagné... avec ATI, vous êtes un winner !!! ;)
n°216933
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 19:02:55  profilanswer
heu c est koi emerge et ca fait koi ??? :D
ps : comment tu as les fps avec tuxkart, car moi j ai rien :??:
n°216935
Posté le 28-01-2003 à 19:06:02  answer
emerge c le système de gestion de packages de la gentoo :) http://gentoo.org
c pas tuxkart, mais tuxracer ke g testé.... Pour les fps, y'a une option dans ${HOME}/.tuxracer/config
n°216936
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 19:07:03  profilanswer
arf et avec apt :D
n°216940
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 19:09:59  profilanswer
17 fps en 640*480  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°216943
Posté le 28-01-2003 à 19:14:59  answer
g xfree 4.2.1 ;)
et pis il m'a fé plein de trucs ke je c pas pk...
bon couraaaaaaage !!! :)
n°216946
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 19:19:00  profilanswer
moi j ai xfree 4.2.99.4
ca me soule si je doit reinstaller xfree 4.2.1  :cry:  :cry:  :cry:
n°216949
Posté le 28-01-2003 à 19:25:44  answer
ha làlàlà... ke de boulot pour avoir 1300 fps en 1024*768 avec une ati mobility radeon 9000 :hello:
n°216953
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 19:42:58  profilanswer
dis moi, tu ne sais pas ou je dois mettre fglrx.o pour ke xfree l utilise ???
car j ai transforme les drivers ati (.rpm) en .deb et j ai fais make_install.sh
j ai donc un module fglrx.o mais xfree me dis k il ne sait pas ou il est :(
je l ai mis pourtant ds /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers.char/drm/
n°216963
Posté le 28-01-2003 à 20:03:34  answer
bah euh... je c pas... Debian t'offre pas de possibilité de l'installer direct ? :-D
sous gentoo :
emerge ati-driver... il télécharge le rpm et tout... A mon avis, le fglrx se met ds /lib/modules/[kernel version]/kernel/drivers/video
n°216971
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 20:09:17  profilanswer
bah si j ai fais dpkg -i fglrx_truc.deb, mais bon ...
en plus mon fichier XF86Config n a pas ete change !!!
tu peux faire un  find / -name fglrx\*.o stp, ca me donnera une piste :)
merci ;)
n°216975
Posté le 28-01-2003 à 20:13:12  answer
normalement, tu dois faire un modprobe agpgart puis un modprobe fglrx.
Ensuite, pour configurer ton XF86Config (qui devient XF86Config-4), tu dois lancer le script :
fglrxconfig
au lieu de xf86config...
le fglrx.o se situe dans /lib/modules/[version]/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o
mé ça tu ne dois pas t'en occuper, ça se fé tout seul pdt l'install du driver...
Et si tu recompiles ton kernel, tu dois réinstaller le pilote, bien entendu !!!
n°216986
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 20:28:45  profilanswer
bah nan, fglrx.o ne se trouvait po ds .../char/drm/ apres l installe !!!
bon je vais essayer fglrxconfig ;)
n°216996
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 20:51:26  profilanswer
bon bah ca fait pareil apres fglrxconfig :(
mais le plus bizarre c est ke si je loade le module radeon.o et ke je renome, et bah X se lance kan meme !!!
par contre si je loade fglrx.o, X ne trouve po le module fglrx :??:
tain c relou ca bordel
helppppp :cry:  :cry:  :cry:
n°217002
Posté le 28-01-2003 à 21:04:51  answer
il ne faut pas charger radeon.o ET fglrx.o en même temps.
vire (ou renomme) /etc/X11/XF86Config et vérifie que tu as bien /etc/X11/XF86config-4. Si ça marche pas, renomme /etc/X11/XF86Config-4 en /etc/X11/XF86Config. Si ça marche tjs pas envoie--moi ton /etc/X11/XF86Config généré par fglrxconfig.
n°217012
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 21:21:17  profilanswer
radeon.o et fglrx.o ne sont pas chrge en meme tps !!!
bon voila mon XF86Config-4
Code :
  1. Section "dri"
  2. # Access to OpenGL ICD is allowed for all users:
  3.     Mode 0666
  4. # Access to OpenGL ICD is restricted to a specific user group:
  5. #    Group 44    # video
  6. #    Mode 0660
  7. EndSection
  8. Section "Module"
  9. # This loads the DBE extension module.
  10.     Load        "dbe"   # Double buffer extension
  11. # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
  12. # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
  13.     SubSection  "extmod"
  14.       Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
  15.     EndSubSection
  16. # This loads the Type1 and FreeType font modules
  17.     Load        "type1"
  18.     Load        "freetype"
  19. # This loads the GLX module
  20.     Load        "glx"   # libglx.a
  21.     Load        "dri"   # libdri.a
  22. EndSection
  23. Section "Files"
  24.     RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  25.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
  26.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
  27.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  28.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  29.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
  30.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
  31.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  32.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
  33. # The module search path.  The default path is shown here.
  34. #    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
  35. EndSection
  36. Section "ServerFlags"
  37. EndSection
  38. Section "InputDevice"
  39.     Identifier "Keyboard1"
  40.     Driver "Keyboard"
  41.     Option "AutoRepeat" "500 30"
  42.     Option "XkbRules" "xfree86"
  43.     Option "XkbModel" "pc105"
  44.     Option "XkbLayout" "fr"
  45. EndSection
  46. Section "InputDevice"
  47. # Identifier and driver
  48.     Identifier "Mouse1"
  49.     Driver "mouse"
  50.     Option "Protocol"   "ImPS/2"
  51.     Option "ZAxisMapping"   "4 5"
  52.     Option "Device"     "/dev/mouse"
  53.     Option "Emulate3Buttons"
  54. #    Option "Emulate3Timeout"    "50"
  55. EndSection
  56. Section "Monitor"
  57.     Identifier  "Monitor0"
  58.     HorizSync   30-70
  59.     VertRefresh 50-160
  60. EndSection
  61. # === ATI device section ===
  62. Section "Device"
  63.     Identifier                          "ATI Graphics Adapter"
  64.     Driver                              "fglrx"
  65. # === disable PnP Monitor  ===
  66.     #Option                              "NoDDC"
  67. # === disable/enable XAA/DRI ===
  68.     Option "no_accel"                   "no"
  69.     Option "no_dri"                     "no"
  70. # === Fire GL DDX driver module specific settings ===
  71. # === Screen Management ===
  72.     Option "DesktopSetup"               "0x00000000"
  73.     Option "Display2"                   "0"
  74.     Option "HSync2"                     "unspecified"
  75.     Option "VRefresh2"                  "unspecified"
  76.     Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
  77.     Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
  78. # === OpenGL specific profiles/settings ===
  79.     Option "Capabilities"               "0x00000000"
  80. # === Video Overlay for the Xv extension ===
  81.     Option "VideoOverlay"               "on"
  82. # === OpenGL Overlay ===
  83. # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
  84. #       will be disabled automatically
  85.     Option "OpenGLOverlay"              "off"
  86.     BusID "PCI:1:0:0"    # vendor=1002, device=514c
  87.     Screen 0
  88. EndSection
  89. Section "Screen"
  90.     Identifier  "Screen0"
  91.     Device      "ATI Graphics Adapter"
  92.     Monitor     "Monitor0"
  93.     DefaultDepth 24
  94.     #Option "backingstore"
  95.     Subsection "Display"
  96.         Depth       24
  97.         Modes       "1280x1024"
  98.         ViewPort    0 0  # initial origin if mode is smaller than desktop
  99. #        Virtual     1280 1024
  100.     EndSubsection
  101. EndSection
  102. Section "ServerLayout"
  103. # The Identifier line must be present
  104.     Identifier  "Server Layout"
  105.     Screen "Screen0"
  106.     InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  107.     InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  108. EndSection
  109. ### EOF ###
bon c est au niveau de driver ke ca plante car xfree ne trouve pas le module fglrx (c est texto ce k il dit :()
voilou ;)
n°217019
Posté le 28-01-2003 à 21:46:59  answer
Revu et corrigé :
Section "dri"
    Mode 0666
#    Group 44    # video
#    Mode 0660
EndSection
Section "Module"
    SubSection  "extmod"
      Option    "xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
EndSection
Section "Files"
EndSection
EndSection
    Driver "Keyboard"
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
    HorizSync   30-70
    VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Device"
    Driver                              "fglrx"
    #Option                              "NoDDC"
    Option "VideoOverlay"               "off"
    Option "OpenGLOverlay"              "on"
    Screen 0
EndSection
Section "Screen"
    Monitor     "Monitor0"
    DefaultDepth 24
        Depth       24
        Modes       "1280x1024"
#        Virtual     1280 1024
    EndSubsection
EndSection
    Screen "Screen0"
EndSection
### EOF ###
et fé un glxinfo quand X est chargé et envoie-le aussi
EDIT: pk il veut pas me mettre des trucs en gras !?
EDIT2 : dégagez, sales petites balises  :o
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2003 à 21:49:18
n°217028
Tomate
Posté le 28-01-2003 à 22:09:06  profilanswer
oki je vais voir avec ce XF86Config modifie ;)
sinon, kan radeon.o est charge, ca marke DRI : YES
sinon, ca marke NO :(
n°217377
Tomate
Posté le 29-01-2003 à 18:55:59  profilanswer
up du soir ;)
n°220577
Dav Vador
Posté le 06-02-2003 à 20:39:09  profilanswer
Up car j'ai besoin de kks infos (radeon 8500 moi aussi, mais sous MDK 9.0) :
- quand je fais lsmod, agpgart est à 0 -> c'est normal ?
- quand je lance X, me dit (EE) la carte est une third party (c'est pas une ATI, et j'ai les drivers ATI) -> c'est grave ?.
Sinon, la 3D marche, mais je fais 290/300 fps à fgl_gears (je sais plus le nom exact).
Ca vient du fait que j'ai seulement XFree 4.2.1 ou bien ?
n°220707
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 09:26:05  profilanswer
:bounce:
n°220740
Tomate
Posté le 07-02-2003 à 10:49:42  profilanswer
si tu n as ke 300 fps a fglrxgears, c est ke la 3d ne marche pas bien
en passant au dri-trunk j ai 3000fps a glxgears ;)
n°220754
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 11:18:30  profilanswer
Je vais passer à Xfree 4.2.99.901 dés que j'ai fini de le téléch'.
Tu peux me dire ce qu'il faut dowloader et me donner les grandes lignes de la manip' stp ?
n°220755
Tomate
Posté le 07-02-2003 à 11:23:35  profilanswer
n°220759
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 11:31:29  profilanswer
Cool, merci pour le lien.
n°220762
Tomate
Posté le 07-02-2003 à 11:32:32  profilanswer
tiens moi au courant pour les perfs ;)
car j avais les memes ke les tiennent avec xfree 4.2.99.4 + recompile xfree + drm :(
n°220767
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 11:39:42  profilanswer
Dés que ça marche, je te dis.
Ou dés que j'ai un pb :(
n°220769
Tomate
Posté le 07-02-2003 à 11:41:27  profilanswer
ok lol
n°221375
Dav Vador
Posté le 08-02-2003 à 02:37:15  profilanswer
Je viens d'installer XFree 4.2.99.901.
C'était trop facile et trop rapide :love: .
Demain je m'attaque à KDE 3.1 (pourvu que ce soit pareil), puis je finis par l'accel 3D.
En attendant  :sleep:
n°221380
- Fred -
007 Agent
Posté le 08-02-2003 à 07:21:22  profilanswer
D'ailleurs, ils nous avaient pas prévu une version finale de XFree 4.3 en janvier pour le Linux expo ? Est-ce qu'une date de release est prévue ?
"You know the name, You know the number..."
n°221390
Tomate
Posté le 08-02-2003 à 09:56:36  profilanswer
nan, tjs rien sur xfree.org :(
Dav Vador : tu as bien DRI : Yes kan tu fais glxinfo ??
si oui, tu as combien a glxgears ????
n°221407
Dav Vador
Posté le 08-02-2003 à 10:57:57  profilanswer
J'avais bien le DRI et je faisais 300fps à glxgears avant d'installer le nouveau XFree.
Là je vais installer le nouveau KDE ce matin et enchainer sur l'accel 3D, je te dirais dés que ce sera fini.
A+
n°221408
Tomate
Posté le 08-02-2003 à 10:59:48  profilanswer
bah si tu as installe xfree correctement tu devrais avoir la 3d :??:
 Page :   1  2  3
pb (bizarre) de fonts avec xfree 4.2.99.3 (debian)...ATI Mobility 9000 Supportée par le prochain XFREE 4.3 & ATI 9000 aussi
[mozilla/galeon] pb d'accents [résolu]est il possible d avoir la 3D avec une radeon 8500 sous linux(debian)?
[Help] Installation d'une Radeon 9000 sous Mandrakecomment virer/reinstaller xfree 4.2.0 (debian) ??
AIDE pour installer un packtage sous linux !!!!!! SVP SVP SVP[apache + tomcat] pb de droits d'execution [Résolu]
Mandrake 9 juste installer et KDE pose problème
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU!!!!!!!!!!] installer le DRI pour radeon 8500/xfree 4.2.99.4 ??
