3093 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU!!!!!!!!!!] installer le DRI pour radeon 8500/xfree 4.2.99.4 ??
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°215274
Tomate
Posté le 23-01-2003 à 20:41:19  profilanswer
salut,
je viens de reinstalelr une debian avec xfree 4.2.99.4
j ai choisi ati radeon generic pour la carte kan j ai configure X
mais le DRI n est pas actif :(
ke dois je faire ??
y a des trucs a modifier ds le kernel ??
y a des drivers a installer ??
voilou  :hello:
Message édité par Tomate le 27-01-2003 à 19:25:42
n°215334
Tomate
Posté le 23-01-2003 à 22:53:31  profilanswer
bah personne n a installe xfree 4.2.99.4 :??:
allez, faites pas vos cachotie :D
n°215339
Posté le 23-01-2003 à 22:57:51  answer
g déjà fé un topic là dessus, sauf ke ct une ati radeon mobility 9000... c sensiblement la même merde :hello:
n°215344
Tomate
Posté le 23-01-2003 à 23:10:04  profilanswer
bah oui mais tu n as pas explique comment tu as fais :(
moi j ai dl les binaires de xfree 4.2.99.4, installe la debian, puis sh Xinstall.sh
donc je sais pas si fo rajouter des trucs ds le kernel ou pas, ou d autres trucs :(
siouplait :hello:
n°215394
Posté le 24-01-2003 à 08:21:40  answer
justement g tout essayé et g pas réussi !!!
n°215400
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 09:04:36  profilanswer
ah bon !!!
je croyais ke ca marchait :(
fait chier bordel, pffff
n°215499
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 13:31:34  profilanswer
yop  :hello:
n°215504
Posté le 24-01-2003 à 13:38:29  answer
je viens de mettre le dernier XFree de la gentoo (le 4.2.99.3) et tout semble bien marcher en 2D, mais dri n'a pas voulu s'activer !!! il me dit kil a besoin du module drm pour radeon 1.5.0, alors ke celui ke j'ai est le 1.1.1... Je ne c pas om trouver cette version 1.5.0, si elle existe !!!
n°215506
Posté le 24-01-2003 à 13:42:31  answer
il faut aller choper le cvs de dri !!!
 http://www.bsdbe.org/3daccel.html
n°215508
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 13:49:29  profilanswer
putain j ai vu ce matin ds les newsgroup un post sur le support de la radeon avec le dri pour freebsd 5.x !!!
mais je pensais po k il falait prendre ce truc la !
bon je vais voir ca ce soir ;)
n°215517
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 14:19:15  profilanswer
bon j ai fais un tour sur http://dri.sourceforge.net/ , et ils disent ke le sradeon 8500 sont supportees, mais ds les messages de certaines personnes, ca n aps l air d etre le cas :(
je ne comprends po, est ce ke cette foutu carte est supportee par le DRI oui ou non ??? :??:
n°215518
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 14:29:47  profilanswer
[quote]Le Sot Zi  il faut aller choper le cvs de dri !!!
http://www.bsdbe.org/3daccel.html  [cpp]
tu veux dire k il fo dl les 400 Mo du cvs pour se taper la compile ensuite ??  :ouch:
Message édité par Tomate le 24-01-2003 à 14:30:18
n°215599
Tomate
Posté le 24-01-2003 à 18:58:14  profilanswer
youhou ???
klk un a cette carte ???
n°216221
Tomate
Posté le 26-01-2003 à 20:01:43  profilanswer
bon je viens de recompiler le kernel, avec comme nom de version 2.4.18 (j ai donc /lib/modules/2.4.18/)
j ai pris la version cvs du dri sur la page http://www.bsdbe.org/3daccel.html (j ai pris le tree du gars)
j ai fais un make World && make install
j ai kille X et vire le module radeon (rmmod)
j ai relance X, et le DRI ne marche tjs po
voila ce ke j ai ds XFree86.0.log:
Code :
  1. drmOpenDevice: minor is 0
  2. drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
  3. drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
  4. drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
  5. drmOpenDevice: Open failed
  6. drmOpenDevice: minor is 0
  7. drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
  8. drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
  9. drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
  10. drmOpenDevice: Open failed
  11. drmOpenDevice: minor is 0
  12. drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
  13. drmOpenDevice: open result is 4, (OK)
  14. drmGetBusid returned ''
  15. (II) RADEON(0): [drm] loaded kernel module for "radeon" driver
  16. (II) RADEON(0): [drm] created "radeon" driver at busid "PCI:1:0:0"
  17. (II) RADEON(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xec8a0000
  18. (II) RADEON(0): [drm] mapped SAREA 0xec8a0000 to 0x40014000
  19. (II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xe0000000
  20. (II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
  21. (EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIScreenInit failed because of a version mismatch.
  22. [dri] radeon.o kernel module version is 1.1.1 but version 1.5.0 or newer is needed.
  23. [dri] Disabling DRI.
  24. (EE) RADEON(0): [drm] failed to remove DRM signal handler
  25. (II) RADEON(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
  26. DRIUnlock called when not locked
  27. (II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xec8a0000 at 0x40014000
donc la nouvelle version n est tjs pas installee
alors bon, comment on fait pour l installer !!!
n°216280
Posté le 26-01-2003 à 22:09:24  answer
dri ne fé pas 400 Mo... il suffit de compiler xc et ça marche, et après y'a aussi le module du kernel à recompiler, mé ça g pas encore réussi :'( mé c censé marcher, même si c encore la galère à installer  :sarcastic:
n°216283
Posté le 26-01-2003 à 22:12:48  answer
et le module du kernel c bien profond dans ton cu... euh dans l'arborescence de xc... il faut faire un make -f makefile.linux, mais il faut modifier des fichiers, créer des liens, et là je peux pas plus t'aider... une fois compilé, il semble kil faille copier les .o ça dans /lib/modules/linux-2.4.x/kernel/driver/char/agp/drm/ ou qqch kom ça, puis faire un depmod -A, puis modprobe agpgart, modprobe radeon et tu relances X.
il y a juste la phase de compilation des modules ke je c pas faire...
n°216289
daique
Posté le 26-01-2003 à 22:19:50  profilanswer
Pq? c'est le plus simple et rapide a faire, il te met un msg d'erreur?
n°216290
Posté le 26-01-2003 à 22:21:42  answer
oui... au modprobe... il me dit kil y a des unresolved sybols :
root@EvaZion damien # modprobe radeon
/lib/modules/2.4.19-gentoo-r10/kernel/drivers/char/drm/radeon.o: unresolved symbol __io_virt_debug
/lib/modules/2.4.19-gentoo-r10/kernel/drivers/char/drm/radeon.o: insmod /lib/modules/2.4.19-gentoo-r10/kernel/drivers/char/drm/radeon.o failed
/lib/modules/2.4.19-gentoo-r10/kernel/drivers/char/drm/radeon.o: insmod radeon failed
n°216338
daique
Posté le 27-01-2003 à 07:30:22  profilanswer
t'es sur que les sources qui sont dans /usr/src correspondent bien a ton noyau?
n°216339
norbert le​gallois
Posté le 27-01-2003 à 07:52:22  profilanswer
de toute façon, il suffit pas de recompiler les noyaux pour que ça marche. Si l'option n'a pas été séléctionnée à la compilation du noyau, ça peut venir de là.
là en l'occurence faut tout recompiler je pense...
Message édité par norbert legallois le 27-01-2003 à 07:53:17
n°216342
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 09:11:32  profilanswer
moi aussi j avais des unresolved symbols apres avoir copie radeon.o ds /lib/modules/.../drm et modprobe radeon :(
mais d apres dri.sourceforge.net, on ne peut pas recompiler QUE le DRI, mais toute l arborescence de xfree (d ailleurs apres un make World, le rep fait 400Mo !!!)
bref de bref, c est bien la galere, mais je ne desespere pas :D
si klk un a d autres nouvelles ;) (on peut tjs rever :whistle: )
n°216356
Posté le 27-01-2003 à 10:19:36  answer
bien entendu ke les srcs dans /usr/src/linux correspondent bien à mon noyau !!! je n'ai qu'un seul noyau sur ma bécane... il n'y a aucune raison pour qu'il me fasse ça... Sauf si il faut modifier le makefile... Ou si il faut déplacer des fichiers. Mais là, je ne sais pas du tout comment faire. J'ai essayé de recompiler mon kernel en supprimer le kernel debugging (sans lui, je peux pas débrancher ma batterie sans kernel panic) et bien ça fait exactement le même unresolved symbol... Mystère !!!
n°216360
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 10:30:37  profilanswer
ouais, le pb c est k il n y a aucune marche a suivre pour installer ce DRi sur sourceforge :(
j ai juste vu un espece de howto-like sur leur site, mais il fo dl un tar.gz et faire un install.sh, et ke le resultat n est pas garanti !!
pas tres cool tout ca :(
n°216377
Posté le 27-01-2003 à 10:55:51  answer
youpiiiiiii mon kernel panic tout seul maintenant !!! :'( :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°216379
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 10:58:53  profilanswer
bah t as foutu koi :??:
ne m abandonne pas, tu etais la seule personne a t intersser au fonctionnement du DRI avec cette carte  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°216382
Posté le 27-01-2003 à 11:10:46  answer
je ne c pas du tout... j'ai recompilé mon kernel sans kernel debugging, ça démarrait trankil, mais la gestion de la batterie foirait (ça marchait avant de faire ça)... Alors j'ai remis le kernel debugging et hop il ne m'affiche rien et g 2 diodes du clavier ki clignotent... C pas grave, je me suis mis sous slack, en chrootage et j'ai fé un make distclean de ce kernel, c en train de recompiler, là... Et je m'intéresse tjs au fonctionnement de dri, et surtout pour radeon mobility 9000 ;)
n°216383
Posté le 27-01-2003 à 11:16:07  answer
:'( ça chie tjs :??: v devoir revoir toute la configuration de mon kernel  :fou:
n°216384
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 11:18:20  profilanswer
ok cool et bon courage pour reparer ton noyau :D
bon alors sis je comprends bien on continue sur la route inconnue dur DRI de xfree 4.2.99.4, yessss :D
ps : est tu alle voir sur dri.sourceforge.net ??
y a pleins d infos, mais certaines sont etranges  :heink:
Message édité par Tomate le 27-01-2003 à 11:19:03
n°216391
Posté le 27-01-2003 à 11:27:02  answer
je c ce ke j'ai modifié d'autre, ça recommence la compilation... en espérant ke ça marche bien ce coup-ci.
j'ai déjà été voir dri.sf.net... C TRES mal organisé kom site, je trouve... Il y a des howto's, et à côté des mauels d'installation, et des faq, et ils se contredisent tous !!! Il faudrait peut-être trouver un patch pour le kernel linux pour le module radeon.o v1.5.0. J'en ai vu un pour le kernel 2.4.17 !!! Il m'en faudrait un pour mon 2.4.19...
 http://www.cs.helsinki.fi/linux/li [...] /0010.html
n°216396
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 11:30:15  profilanswer
oui je te la fais pas dire : c vraiment la merde ce site
mais bon on a pas le choix, c est la ke sont les "infos :(:(
fait chier pour le patch kernel, j ai un 2.4.18 :fou:
sinon, les unresolved symbols, tu les as bien apres avoir fe un make -f Kakefile.linux, et copie radeon.o ds /lib/modules/.../drm, avec un petit modprobe radeon, c estbien ca ???
car moi c est ce ke j ai comme pb :cry::cry:
n°216404
Posté le 27-01-2003 à 11:51:27  answer
oui... J'ai même essayé le insmod -f radeon.o (c crade et c fé exprès) et ça passe pas...
je viens de terminer ma 4è compil de kernel de ce matin... Je reboote et j'espère ke ça va marcher !!!
n°216405
Posté le 27-01-2003 à 11:53:06  answer
ouf ça marche  :)
n°216442
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 12:30:55  profilanswer
cool, maintenant tu peux t attaquer a faire marcher ce putain de module radeon :D
je te fais entierement confiance :whistle:
n°216469
Posté le 27-01-2003 à 13:14:24  answer
t trop gentil... je ne peux accepter une telle offre...  :lol:  tu pourrais au moins m'aider un tit peu, non ? et pis là, après, dans 2 heures, je serai en contrôle de cobol/sql sur as/400 :'( ça me fout les boules grave...
n°216470
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 13:17:13  profilanswer
la je peux po je suis au taf :D
mais ce soir je vais continuer d essayer a installer cette carte ;)
n°216519
Posté le 27-01-2003 à 16:11:51  answer
le tp de cobol est annulé !!!
l'as/400 rame trop, c impossible de se connecter dessus.
en + mon futur patron potentiel n'a pas reçu mes 3 cvs et mes 3 lettres de motivation... :'( en avant pour une 4è... tsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
après je m'occupe soit d'ATI, soit de mon OS... à voir...
n°216559
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 18:26:58  profilanswer
arf une journee mitigee donc
n°216572
Posté le 27-01-2003 à 19:10:52  answer
je nettoie tout mon X... je remets XFree 4.2.1, et je v remettre les drivers ati... Gentoo a l'air de bien nous aider pour ça... Donc l'ordi bosse dur...
n°216577
Tomate
Posté le 27-01-2003 à 19:19:25  profilanswer
CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :)
Code :
  1. debian:~# glxinfo
  2. name of display: :0.0
  3. display: :0  screen: 0
  4. direct rendering: Yes
  5. server glx vendor string: SGI
  6. server glx version string: 1.2
  7. server glx extensions:
  8.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
  9. client glx vendor string: SGI
  10. client glx version string: 1.2
  11. client glx extensions:
  12.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
  13. GLX extensions:
  14.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
  15. OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
  16. OpenGL renderer string: Mesa DRI R200 20020827 AGP 1x x86/MMX/3DNow!/SSE TCL
  17. OpenGL version string: 1.2 Mesa 4.0.3
  18. OpenGL extensions:
  19.     GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_env_add,
  20.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
  21.     GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
  22.     GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
  23.     GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_convolution, GL_EXT_compiled_vertex_array,
  24.     GL_EXT_histogram, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset,
  25.     GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture3D,
  26.     GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
  27.     GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
  28.     GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_vertex_array,
  29.     GL_IBM_rasterpos_clip, GL_MESA_window_pos, GL_NV_texgen_reflection,
  30.     GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table
  31. glu version: 1.3
  32. glu extensions:
  33.     GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  34. r200DestroyContext
  35.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  36. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  37. ----------------------------------------------------------------------
  38. 0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
  39. 0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
  40. 0x25 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
  41. 0x26 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
  42. 0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
  43. 0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
  44. 0x29 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
  45. 0x2a 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
  46. debian:~#
youhouuuuuuuuuuuuuuuuuu  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
trop de la balle :):):)
bon je sais pas trop comment j ai fais :D
j ai recompile hier xfree, mais today j ai fais un make -f Makefile.linux ds le rep ~/DRI-trunk-20020831/xc/programs/Xserver/hw/xfree86/os-support/linux/drm/kernel
puis j ai fais une save de mon radeon.o (on sais jamais :D), et j ai copie radeo.o de ce rep ds le rep des modules !!!!
j ai fait un modprobe et ca a marche !!!
plus de unresolved symbols!!!
n°216604
Posté le 27-01-2003 à 20:31:41  answer
moi aussi ça marche avec les drivers officiels de ATI, mé le seul pb, c ke quand je retourne dans une console en mode texte, l'affichage est tout brouillé (j'avais déjà ça sur la slack :'()
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Installation
pb (bizarre) de fonts avec xfree 4.2.99.3 (debian)...ATI Mobility 9000 Supportée par le prochain XFREE 4.3 & ATI 9000 aussi
[mozilla/galeon] pb d'accents [résolu]est il possible d avoir la 3D avec une radeon 8500 sous linux(debian)?
[Help] Installation d'une Radeon 9000 sous Mandrakecomment virer/reinstaller xfree 4.2.0 (debian) ??
AIDE pour installer un packtage sous linux !!!!!! SVP SVP SVP[apache + tomcat] pb de droits d'execution [Résolu]
Mandrake 9 juste installer et KDE pose problème
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU!!!!!!!!!!] installer le DRI pour radeon 8500/xfree 4.2.99.4 ??
