6407 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Resolu]Installation de plusieures distributions Linux
n°845995
serious se​b
Posté le 26-09-2006 à 14:08:48  profilanswer
Salut! :hello:
Quelques questions pour l'installation de plusieures distributions (à priori 3 dont Net-BSD) sur un dique dur externe:
1) Est-il possible de faire une partition commune à toutes les distributions pour les fichiers et applications ?
2) Quel outil pour partitionner le disque dur à partir de Windows XP ?
3) Quel espace prévoir pour chaque distribution ?
4) Est-il possible d'avoir une zone de swap commune ?
5) Combien de partition maximum sur un disque de 160 Go ?
6) Des tutos expliquant la démarche en détail ?
Merci! :)
Message édité par serious seb le 01-10-2006 à 16:21:24
n°845997
arghbis
salops de dauphins
Posté le 26-09-2006 à 14:10:44  profilanswer
0 - netbsd n'est pas un linux
1 - non
2 - aucun, ça se fait lors de l'installation des distributions
3 - ça dépend (ça dépasse)
4 - oui
5 - pas de limite me semble-t-il
6 - oui, ça s'appelle le topic des débutants en haut de page
n°845998
M300A
Posté le 26-09-2006 à 14:12:58  profilanswer
4 - j'ajoute, oui entre les GNU/Linux, impossible de partager un swap dans un slice BSD, par contre si y'a plusieurs BSD on peut partager le swap entre eux je crois
n°846007
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-09-2006 à 14:31:06  profilanswer
dans un cas comme celui la, faut investir dans assez de ram pour se passer de swap et le tour est jouer. :D
n°846012
arghbis
salops de dauphins
Posté le 26-09-2006 à 14:39:11  profilanswer
bah, de toutes façons, su un disque externe, faut pas attendre des perf monumentales (ah moins que ce soit une liaison en sata, scsi ou fibre, mais je doute)
n°846013
serious se​b
Posté le 26-09-2006 à 14:40:03  profilanswer
Merci de vos réponses rapides.
1) et 3) Donc il faut prévoir plusieurs dizaines de gigaoctets pour chaque distribution et réinstaller chaque logiciel ?
2) Mais ne vaut il pas mieux préparé le disque dur avant avec Partition Magic, par exemple, qui semble faire ça trés bien, afin de faciliter et accélérer l'installation ?
Sinon pour le boot sur un périphérique USB, est-ce que le bios : Phoenix-Award BIOS v6.00PG le supportera?
n°846017
arghbis
salops de dauphins
Posté le 26-09-2006 à 14:45:01  profilanswer
1 et 3) quelques Go (10 max si tu veux tester des tonnes de soft) par distribution + la place pour tes données perso (30Go/distrib pour voir large) *4 = 160Go
2) non
le boot : aucune idée
n°846066
M300A
Posté le 26-09-2006 à 16:02:20  profilanswer
Le boot nécessitera un kernel patché pour pouvoir démarrer sur un root usb, je l'ai jamais fais mais ca existe.
n°846069
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-09-2006 à 16:05:47  profilanswer
oui j'ais fais ça pour mon pda qui boot sur sd :ange:
n°846076
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 26-09-2006 à 16:23:38  profilanswer
le patch est obligatoire ?
si le support usb est activé dans le kernel (pas en module) et que le boot est installé sur le mbr du dd externe, ça marche pas ?
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°846081
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-09-2006 à 16:28:48  profilanswer
oui il me semble car sinon,
le kernel ne pourra pas lire/ecrire en ram depuis le port usb, ni même en swap d'ailleurs.
n°846089
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 26-09-2006 à 16:41:23  profilanswer
ah yep, sopible ça, je pensais plutôt que ce qui vous gènait était le fait que le système puisse booter depuis un dd usb ...
faudrait que je regarde au niveau de la doc du kernel ce qu'ils en disent ...  :jap:
n°846092
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-09-2006 à 16:52:14  profilanswer
ben le pb du kernel configurer par defaut c'est qu'il doit se charger (vmlinuz+init)
en ram depuis un dd externe usb (au départ, c'est pas prevu pour ça) et qu'il ne se
situe pas lui même, par defaut, il est configurer pour se reconnaitre hda sur ide0.
par exemple, admettons qu'on fasse une installe linux sur le disque en local, puis que l'on delocalise
celui ci sur usb. lilo va partir car il sera inscrit sur le 1er secteur et que le bios l'aura reconnu,
mais ça va mal aller juste après qd le kernel va essayer de se charger en ram.
si je me plante merci de me rectifier, car je n'en suis pas absolument sur.
Message édité par memaster le 26-09-2006 à 16:56:47
n°846164
serious se​b
Posté le 26-09-2006 à 19:08:42  profilanswer
Et pour l'installation suffit t'il de graver le fichier "iso" : "i386cd-3.0.1.iso" à l'adresse : ftp://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/NetBSD-3.0.1/iso
puis de procéder à l'installation en bootant sur celui ci, ou est-ce plus compliqué ?
n°846293
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-09-2006 à 09:53:03  profilanswer
D'où l'intéret de recompiler le kernel  :bounce:
Et pis franchement ça me fait peur quand je vois tout ce que les kernels par défaut chargent comme modules au boot ... moi j'aurais plutôt tendance à faire du macro-noyau et le moins de modules possibles  :whistle:
Sinon yep, t'as raison, lilo va retrouver ses petits mais ensuite on aura un zoli "kernel panic"  :sweat:
  Installation
[Linux] Limitation d'accès au bureau Gnome sous CentOS1ère expérience Linux (Kubuntu) => déception
[résolu] Partage d'une imprimante windows via sambaprobleme VPN PPTP sous linux
Recherche distrib linux simpleInstallation d'une carte wifi WG311v2 (acx111)
Installation de GNU/Linuxproblème de boot win/linux
Problème Linux koppix et connection ethenet
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Installation de plusieures distributions Linux
