7675 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] freeze mdv2007pwp
n°865786
chris-tux
Posté le 24-11-2006 à 13:19:42  profilanswer
Après des mois et des mois d'utilisation sans reboot de ma 10.1, j'ai eu l'idée (saugrenue) de passer à la 2007 (sans doute attiré par arguments aussi marketting que bureau3D, animation...).
J'ai vite oublié la MAJ pour faire une fresh install. Depuis, j'ai des freezes quasi constants (la souris bouge mais la seule solution est un hard reset):
kdm->kde: se bloque à l'étape chargement du bureau
kdm->gnome: freeze après qq temps de fonctionnement de mozilla
kdm->iceWM: ce qui marche le mieux, epiphany ok, même pb avec gnome
qq infos:
[root@corti chris-tux]# uname -a
Linux corti 2.6.17-5mdv #1 SMP Wed Sep 13 14:32:31 EDT 2006 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz GNU/Linux
[root@corti chris-tux]# rpm -qa |grep nvidia
nvidia-8774-3mdv2007.0
nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk
dkms-nvidia-8774-3mdv2007.0
[root@corti chris-tux]# rpm -qa |grep dkms
dkms-minimal-2.0.13-3mdv2007.0
dkms-2.0.13-3mdv2007.0
[root@corti chris-tux]# ls -all /dev/nvidia*
crw------- 1 chris-tux root 195, 0 nov 24 08:17 /dev/nvidia0
crw------- 1 chris-tux root 195, 255 nov 24 08:17 /dev/nvidiactl
[root@corti chris-tux]# lspci|grep nV
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV31 [GeForce FX 5600XT] (rev a1)
en regardant /var/log/messages, le vilain petit canard me semble être:
Nov 24 12:42:29 localhost kernel: NVRM: Xid (0001:00): 6, PE0000 13f4 ffeff3f7 0000f940 ffeff3f7 00000000
merci de vos lumières
chris
Message édité par chris-tux le 29-11-2006 à 16:55:01
n°865808
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-11-2006 à 13:59:24  profilanswer
ce serait les pilotes nvidia le problème ?
essaie les pilotes 9.x : http://wiki.beryl-project.org/inde [...] l/Mandriva
sinon essaye aussi ceci :
- désactiver l'APIC : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
- ou alors l'AGP : http://www.linux-wizard.net/howto. [...] dia#freeze
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°865816
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-11-2006 à 14:16:21  profilanswer
merci pour ce lien Dark,
moi je n'arrive pas d'origine à faire fonctionner XGL (drake3d) sur une 6200 alors que les pilotes
nvidia sont installés et glxinfo à yes
n°865839
chris-tux
Posté le 24-11-2006 à 15:41:15  profilanswer
Je suspectais effectivement un pb avec les drivers nvidia, j'avais installé une version plf sur une source backport (9625) sans succès. Avec la version 9626, c'est plus stable, cependant sous kde, l'affichage devient strange parfois (à l'ouverture et fermeture de fenêtres, il y a des pixels multicolores qui restent en fond d'écran !!!).
Mozilla a l'air de tourner sans pb mais je reste scotché à une résolution 800x600 que je n'arrive pas à changer.
En tout cas merci du coup de main.
n°865887
chris-tux
Posté le 24-11-2006 à 19:19:20  profilanswer
de plus en plus fort -:)
derniers drivers nvidia
[chris-tux@localhost Desktop]$ rpm -qa|grep vidia
nvidia-9629-1plf2007.0
dkms-nvidia-9629-1plf2007.0
nvidia-devel-9629-1plf2007.0
toujours en 800x600 et qq pixels baladeurs sur kde (gnome, iceWM: ras)...
je ne vois pas comment changer la résolution (notamment via mcc,ça ne marche pas...)
n°865911
Dark_Schne​ider
Posté le 24-11-2006 à 20:40:50  profilanswer
change l'écran que tu as configuré via drakx11. soit tu mets plug&play, ou si il y a un problème en mode plug&play, tu définies l'écran via son modèle ( si dispo dans la liste ) ou via ses caractériques ( 1280x1024 @ 60Hz par exemple ).
tu devrais virer le package nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk .
Tu utilises les bureaux 3D ?
montre ton xorg.conf aussi. Avec les pilotes nvidia 9.x, tu n'as pas besoin d'utiliser XGL et il vaut mieux que tu utilises AIGLX ( cf lien donné précédemment )
n°865964
chris-tux
Posté le 24-11-2006 à 23:58:45  profilanswer
merci de ta réponse
1.impossible de mettre en plug&play, mon monitor n'est pas sur la liste (iiyama prolite e430t), je l'ai donc défini en 1024x768 @70Hz (ok avec les pilotes nvidia 8774).
-> tjs en 800x600
2.impossible à virer ce package![root@localhost chris-tux]# urpme nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk
désinstallation de nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk.i586
Error! There are no instances of module: nvidia
8774 located in the DKMS tree.
error: %preun(nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk.i586) scriptlet failed, exit status 3
3.j'essaye de mettre beryl en suivant le lien que tu as donné plus haut
[root@localhost chris-tux]# rpm -qa|grep beryl
beryl-core-0.1.1-1mdv2007.0
beryl-settings-0.1.1-1mdv2007.0
beryl-manager-0.1.1-1mdv2007.0
beryl-plugins-0.1.1-1mdv2007.0
voila mon xorg.conf
[root@localhost chris-tux]# cat /etc/X11/xorg.conf
# File generated by XFdrake (rev 57713)
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" "compose:rwin"
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
  Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "1024x768 @ 70 Hz"
    HorizSync 31.5-57.0
    VertRefresh 50-70
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "NVIDIA Corp."
    BoardName "NVIDIA GeForce FX (generic)"
    Driver "nvidia"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
    EndSubsection
 Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
Section "Extensions"
    Option "RENDER" "Enable"
EndSection
beryl ne marche pas et je suis tjs en mauvaise résolution, à part ça tout va...
n°865979
chris-tux
Posté le 25-11-2006 à 00:28:27  profilanswer
pour la mauvaise résolution , c'est réglé :-)
Il semble que les iiyama ne répondent pas bien aux demandes d'EDID (Extended Dysplay IDentification) avec les pilotes nvidia 9xxx-> n'ayant pas l'info, le pilote se met en service minimal et ne tient pas compte de la définition faite auparavant.
en ajoutant dans xorg.conf: Option 'UseEDID" "false"
ça marche ...
bon, je me sens en forme ce soir, beryl va pas me chatouiller lontemps :-)
n°866004
chris-tux
Posté le 25-11-2006 à 08:53:23  profilanswer
vraiment collant ce package!
[root@corti Desktop]# rpm -e --force --nodeps nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk
rpm: seuls l'installation, la mise à jour, rmsource et rmspec peuvent être forcés
[root@corti Desktop]# urpme --force  nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdkdésinstallation de nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk.i586
[chris-tux@corti Desktop]$ rpm -aq|grep nvidia
comment faire ?
pour beryl, j'ouvrirai un autre fil qd tout sera propre par ailleurs  :)
Message édité par chris-tux le 25-11-2006 à 08:55:12
n°866549
Dark_Schne​ider
Posté le 27-11-2006 à 18:01:15  profilanswer
rpm -e --noscripts nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk
man rpm pour plus d'info
n°867070
chris-tux
Posté le 29-11-2006 à 16:55:49  profilanswer
merci, ça m'avait échappé :jap:
  Installation
Booter knoppix sur clé USB, à partir d'une disquette, RESOLU[resolu] envoi mail postfix extérieur
[RESOLU] sshd avec netbsd 3.0[resolu] Live cd Linux (idée de génie ou pas ?)
[Résolu] [Debian] Problème d'affichage[resolu] j'entend pas le son
Pb de démarrage drak3d mandriva 2007 [resolu][djbdns] Axfrdns et transfert de zone [resolu]
[KDE] Remplacer les icônes des programmes lancés (résolu)[Résolu] Putty et problème d authentification avec mot de passe.
Plus de sujets relatifs à : [resolu] freeze mdv2007pwp
