3870 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] [CentOS 5.2] phpmyadmin plesk 9
n°1169377
pulsarghos​t
GamerTag : pulsarghost
Posté le 05-10-2009 à 16:37:13  profilanswer
Je suis sur un serveur dédié ovh.
En fait j'aimerais créer un compte utilisateur mais qu'il n'ait accès qu'à la BDD sur plesk ce qui ne me parait pas possible
J'ai déjà essayé de rajouter un client et un domaine en ne mettant que l'option BDD mais le client prends automatiquement les options du domaine et peut donc créer des utilisateurs etc
Y a-t-il un moyen de faire ce que je veux ?
Ma solution dans l'absolue :
installer un autre phpmyadmin.
Je voudrais savoir si j'installe un autre phpmyadmin avec celui déjà présent sur plesk 9
Y aura-t-il conflit ?
Si oui comment faire pour que les 2 accès différents à phpmyadmin aient les mêmes bases (en gros que les 2 accès accèdent au même phpmyadmin)?
pour l'install c'est bien ça
http://blog.anotherhomepage.org/po [...] r-CentOS-5
je pense que je n'ai juste qu'à taper la 1ere commande puisque le reste est déjà installé je pense
Message édité par pulsarghost le 20-10-2009 à 13:01:48
n°1169970
pulsarghos​t
Posté le 07-10-2009 à 18:27:28  profilanswer
J'ai suivi le tuto mais arrivé à la configuration je ne trouve pas le fichier
/etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf
sans doute que ça n'a pas été installé
Je rappelle que c'est un serveur dédié ovh avec plesk déjà dessus
Code :
  1. [root@ns etc]# yum install httpd phpmyadmin
  2. Loading "fastestmirror" plugin
  3. Loading mirror speeds from cached hostfile
  4. * base: mirror.ovh.net
  5. * updates: mirror.ovh.net
  6. * addons: mirror.ovh.net
  7. * extras: mirror.ovh.net
  8. Excluding Packages in global exclude list
  9. Finished
  10. Setting up Install Process
  11. Parsing package install arguments
  12. No package phpmyadmin available.
  13. Resolving Dependencies
  14. --> Running transaction check
  15. ---> Package httpd.i386 0:2.2.3-22.el5.centos.2 set to be updated
  16. --> Processing Dependency: httpd = 2.2.3-11.el5_2.centos.4 for package: mod_ssl
  17. --> Running transaction check
  18. ---> Package mod_ssl.i386 1:2.2.3-22.el5.centos.2 set to be updated
  19. --> Finished Dependency Resolution
  20. Dependencies Resolved
  21. =============================================================================
  22. Package                 Arch       Version          Repository        Size
  23. =============================================================================
  24. Updating:
  25. httpd                   i386       2.2.3-22.el5.centos.2  updates           1.2 M
  26. Updating for dependencies:
  27. mod_ssl                 i386       1:2.2.3-22.el5.centos.2  updates            87 k
  28. Transaction Summary
  29. =============================================================================
  30. Install      0 Package(s)
  31. Update       2 Package(s)
  32. Remove       0 Package(s)
  33. Total download size: 1.3 M
  34. Is this ok [y/N]: y
  35. Downloading Packages:
  36. (1/2): mod_ssl-2.2.3-22.e 100% |=========================|  87 kB    00:00
  37. (2/2): httpd-2.2.3-22.el5 100% |=========================| 1.2 MB    00:00
  38. Running rpm_check_debug
  39. Running Transaction Test
  40. Finished Transaction Test
  41. Transaction Test Succeeded
  42. Running Transaction
  43.   Updating  : httpd                        ######################### [1/4]
  44.   Updating  : mod_ssl                      ######################### [2/4]
  45.   Cleanup   : httpd                        ######################### [3/4]
  46.   Cleanup   : mod_ssl                      ######################### [4/4]
  47. Updated: httpd.i386 0:2.2.3-22.el5.centos.2
  48. Dependency Updated: mod_ssl.i386 1:2.2.3-22.el5.centos.2
  49. Complete!
  50. [root@ns etc]# yum install php
  51. Loading "fastestmirror" plugin
  52. Loading mirror speeds from cached hostfile
  53. * base: mirror.ovh.net
  54. * updates: mirror.ovh.net
  55. * addons: mirror.ovh.net
  56. * extras: mirror.ovh.net
  57. Excluding Packages in global exclude list
  58. Finished
  59. Setting up Install Process
  60. Parsing package install arguments
  61. Resolving Dependencies
  62. --> Running transaction check
  63. ---> Package php.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  64. --> Processing Dependency: php-cli = 5.1.6-23.2.el5_3 for package: php
  65. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-23.2.el5_3 for package: php
  66. --> Running transaction check
  67. ---> Package php-common.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  68. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-imap
  69. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-gd
  70. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-pdo
  71. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-mysql
  72. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-mbstring
  73. --> Processing Dependency: php-common = 5.1.6-20.el5_2.1 for package: php-xml
  74. ---> Package php-cli.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  75. --> Running transaction check
  76. ---> Package php-imap.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  77. ---> Package php-pdo.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  78. ---> Package php-mbstring.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  79. ---> Package php-gd.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  80. ---> Package php-mysql.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  81. ---> Package php-xml.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 set to be updated
  82. --> Finished Dependency Resolution
  83. Dependencies Resolved
  84. =============================================================================
  85. Package                 Arch       Version          Repository        Size
  86. =============================================================================
  87. Updating:
  88. php                     i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates           1.1 M
  89. php-cli                 i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates           2.1 M
  90. php-common              i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates           151 k
  91. Updating for dependencies:
  92. php-gd                  i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates           116 k
  93. php-imap                i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates            53 k
  94. php-mbstring            i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates           994 k
  95. php-mysql               i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates            85 k
  96. php-pdo                 i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates            64 k
  97. php-xml                 i386       5.1.6-23.2.el5_3  updates            95 k
  98. Transaction Summary
  99. =============================================================================
  100. Install      0 Package(s)
  101. Update       9 Package(s)
  102. Remove       0 Package(s)
  103. Total download size: 4.8 M
  104. Is this ok [y/N]: y
  105. Downloading Packages:
  106. (1/9): php-xml-5.1.6-23.2 100% |=========================|  95 kB    00:00
  107. (2/9): php-cli-5.1.6-23.2 100% |=========================| 2.1 MB    00:00
  108. (3/9): php-mysql-5.1.6-23 100% |=========================|  85 kB    00:00
  109. (4/9): php-gd-5.1.6-23.2. 100% |=========================| 116 kB    00:00
  110. (5/9): php-common-5.1.6-2 100% |=========================| 151 kB    00:00
  111. (6/9): php-5.1.6-23.2.el5 100% |=========================| 1.1 MB    00:00
  112. (7/9): php-mbstring-5.1.6 100% |=========================| 994 kB    00:00
  113. (8/9): php-pdo-5.1.6-23.2 100% |=========================|  64 kB    00:00
  114. (9/9): php-imap-5.1.6-23. 100% |=========================|  53 kB    00:00
  115. Running rpm_check_debug
  116. Running Transaction Test
  117. Finished Transaction Test
  118. Transaction Test Succeeded
  119. Running Transaction
  120.   Updating  : php-common                   ####################### [ 1/18]
  121.   Updating  : php-pdo                      ####################### [ 2/18]
  122.   Updating  : php-cli                      ####################### [ 3/18]
  123.   Updating  : php-imap                     ####################### [ 4/18]
  124.   Updating  : php-mbstring                 ####################### [ 5/18]
  125.   Updating  : php                          ####################### [ 6/18]
  126.   Updating  : php-gd                       ####################### [ 7/18]
  127.   Updating  : php-mysql                    ####################### [ 8/18]
  128.   Updating  : php-xml                      ####################### [ 9/18]
  129.   Cleanup   : php-imap                     ####################### [10/18]
  130.   Cleanup   : php-pdo                      ####################### [11/18]
  131.   Cleanup   : php-mbstring                 ####################### [12/18]
  132.   Cleanup   : php                          ####################### [13/18]
  133.   Cleanup   : php-common                   ####################### [14/18]
  134.   Cleanup   : php-gd                       ####################### [15/18]
  135.   Cleanup   : php-mysql                    ####################### [16/18]
  136.   Cleanup   : php-cli                      ####################### [17/18]
  137.   Cleanup   : php-xml                      ####################### [18/18]
  138. Updated: php.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-cli.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-common.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3
  139. Dependency Updated: php-gd.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-imap.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-mbstring.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-mysql.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-pdo.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3 php-xml.i386 0:5.1.6-23.2.el5_3
  140. Complete!
  141. [root@ns etc]# yum install --enablerepo=extras php-mcrypt php-mbstring
  142. Loading "fastestmirror" plugin
  143. Loading mirror speeds from cached hostfile
  144. * base: mirror.ovh.net
  145. * updates: mirror.ovh.net
  146. * addons: mirror.ovh.net
  147. * extras: mirror.ovh.net
  148. Excluding Packages in global exclude list
  149. Finished
  150. Setting up Install Process
  151. Parsing package install arguments
  152. Package php-mbstring - 5.1.6-23.2.el5_3.i386 is already installed.
  153. Resolving Dependencies
  154. --> Running transaction check
  155. ---> Package php-mcrypt.i386 0:5.1.6-15.el5.centos.1 set to be updated
  156. --> Processing Dependency: libmcrypt.so.4 for package: php-mcrypt
  157. --> Running transaction check
  158. ---> Package libmcrypt.i386 0:2.5.8-4.el5.centos set to be updated
  159. --> Finished Dependency Resolution
  160. Dependencies Resolved
  161. =============================================================================
  162. Package                 Arch       Version          Repository        Size
  163. =============================================================================
  164. Installing:
  165. php-mcrypt              i386       5.1.6-15.el5.centos.1  extras             16 k
  166. Installing for dependencies:
  167. libmcrypt               i386       2.5.8-4.el5.centos  extras            116 k
  168. Transaction Summary
  169. =============================================================================
  170. Install      2 Package(s)
  171. Update       0 Package(s)
  172. Remove       0 Package(s)
  173. Total download size: 132 k
  174. Is this ok [y/N]: y
  175. Downloading Packages:
  176. (1/2): php-mcrypt-5.1.6-1 100% |=========================|  16 kB    00:00
  177. (2/2): libmcrypt-2.5.8-4. 100% |=========================| 116 kB    00:00
  178. Running rpm_check_debug
  179. Running Transaction Test
  180. Finished Transaction Test
  181. Transaction Test Succeeded
  182. Running Transaction
  183.   Installing: libmcrypt                    ######################### [1/2]
  184.   Installing: php-mcrypt                   ######################### [2/2]
  185. Installed: php-mcrypt.i386 0:5.1.6-15.el5.centos.1
  186. Dependency Installed: libmcrypt.i386 0:2.5.8-4.el5.centos
  187. Complete!
n°1173221
pulsarghos​t
Posté le 20-10-2009 à 13:01:18  profilanswer
J'ai trouvé j'ai pris un de ces dépôts et je l'ai déposé sur le serveur par ftp dans le répertoire /var/www/html
Vous pouvez aussi tapez cette comande en ssh avec putty
wget -c http://dag.wieers.com/rpm/packages [...] noarch.rpm
Ensuite il suffit de l'installer
rpm -ivh phpmyadmin_version_xxx.rpm
Voir les tutoriels pour le reste et pour le SSL sinon les mots de passe sont en clair
J'ai bien les bonnes bases de données qui sont su plesk et grâce à cette installation plus besoin de passer par plesk pour l'accès aux BDD,
Je peux ainsi créer des utilisateurs avec accès restreint sans soucis car avec plesk l'utilisateur à accès à tout pour créer domaines, compte ftp messagerie etc ...
  Installation
resolu [XEN] utilisation de plusieurs cartes reseaux physiques debian5[Résolu] Comment configurer carte physique pour gérer trunk et vlan
[resolu] syntaxe pour comparer des chaines lors lecture d'un fichier[résolu] Quelques statistiques
[DEBIAN] Apache2 , vhosts hs depuis la mise a jour...[RESOLU][résolu] mettre des [] dans les recettes de .procmailrc?
(résolu) Lire et affiché une vidéo sur un serveur par ssh[RESOLU] Firefox et Flash sour Ubuntu 9.04
[RESOLU] Accéder à une partition raid 1 logiciel (ext3) sous Windows[Résolu][IPTABLES] problème avec NAT
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [CentOS 5.2] phpmyadmin plesk 9
