3547 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Repartitionner un disque avec un RH 8.0 [Soluce inside]
n°224488
darklord
You're welcome
Posté le 15-02-2003 à 11:22:12  profilanswer
Est il possible de repartitionner avec une installation existante sans tout foirer? Je m'explique. J'ai un laptop avec un multiboot Win2k - RH8.0
Je travaille de plus en plus avec RH mais le problème c'est que j'ai une partition / de 4Go seulement et ca commence à devenir un peu juste. Sur la machine 2000 j'ai 3 disques logiques NTFS. L'idée serait de virer un de ces disques, de le reformater en ext3 pour l'utiliser sous linux.
Est ce possible et si oui connaissez vous un tutorial quleconque qui explique la manip?
merci d'avance :jap:
Message édité par darklord le 15-02-2003 à 22:15:06
Just because you feel good does not make you right
n°224489
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 15-02-2003 à 11:29:02  profilanswer
Le plus simple serait de déplacer une partie de ton arborescence sur une autre partition :
http://www.mandrakelinux.com/en/do [...] oints.html
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°224490
asphro
Posté le 15-02-2003 à 11:29:57  profilanswer
donc si j'ai bien compris la mani consite a virer une simple partition logique en ntfs et la mettre en ext3
donc un coup de cfdisk /dev/hda suprimer la partition la recrée totu simplement et
normalement un mkfs.ext3 /dev/hd(ou est cette partiton) devrait etre ok
ensuite
ensuite edite de fstab
et suivre le schema koi !
n°224690
darklord
You're welcome
Posté le 15-02-2003 à 22:13:05  profilanswer
Super, ca a fonctionné super bien. Pour ceux que ca intéresse je fais un résumé basé sur le lien que tu m'as filé :jap:
1. libérer de l'espace disque (par exemple en virant un disque logique FAT32/NTFS etc)
2. passer en root
3. fdisk /dev/hda (ou auter si c'est sur un autre disque)
4. p (print partitions)
5. regarder ou commence l'espace libre, ensuite n, entrez le cylindre de debut, entern, il propose la fin de l'espace libre (enter pour prendre tout l'espace disque)
6. w pour sortir
Là je sais plus si il faut rebooter ou non mais bon ca n'a pas d'importance. Faire p pour voir le id associé à la nouvelle partition (par exemple /dev/hda10)
mkfs.ext3 /dev/hda10
Supposons qu'on veut transférer le rép /usr (chose que j'ai faite), voilà ce qu'il faut faire
mkdir /mnt/temp
mount -t ext3 /dev/hda10 /mnt/temp
(cd /usr && tar cf - .) | (cd /mnt/temp && tar xpvf -)
une fois que tout est copié, démontez le disque
umount /mnt/temp
Editer fstab
vi /etc/fstab
ajouter la ligne suivante dans le fichier
/dev/hda10        /usr         ext3    defaults  1 2
SURTOUT NE PAS MONTER USR (mount /usr)
passer en init 1
telinit 1
rm -Rf /usr/*
mount /usr
telinit 5
et le tour est joué. Merci bcp à ceux qui m'ont filé les liens :jap:
Message édité par darklord le 15-02-2003 à 22:14:19
  Installation
Ajout d'un 2eme disque dur sur UNIX SCO[RESOLU] Formatage de FAT32 a ext3 & Espace disque disponible
quelle distrib linux ? (description detaillée inside)Fuite d'espace disque sous FreeBSD :??:
[Mdk9] Disque dur esclave primaire pas reconnu :( [Résolu :) ]Question d'organisation disque
espace disque restant sous linuxDisque dur USB ?
De l'art de bien partitionner son disqueimage disque sous linux
Plus de sujets relatifs à : Repartitionner un disque avec un RH 8.0 [Soluce inside]
