3703 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mdk9] Disque dur esclave primaire pas reconnu :( [Résolu :) ]
n°219716
Gwarm
Posté le 05-02-2003 à 01:02:04  profilanswer
J'ai un problème sur un disque dur.
Avant j'avais:
- hda : WD 80G0
- hdb : graveur 12x
- hdc : DVD
- hdd : IBM 80Go
J'ai changer parce que quand je grave il y a des problèmes au niveau de la musique :). Que ce soit sous Windows ou Linux (la musique s'arrête au début et la fin de la gravure)
et maintenant j'ai changer en :
- hda : WD 80G0
- hdb : IBM 80Go
- hdc : DVD
- hdd : graveur
Et maintenant il me dit que le /dev/hdb1,... n'existe pas au montage. :(
Je n'ai pas de problème avec le bios, le noyau trouve le disque dur mais pas plus.
Quelqu'un aurait une idée ?
Voilà qlques logs :
D Athlon(tm) XP 2100+ stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000080
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
Setting 2 in the phys_id_present_map
...changing IO-APIC physical APIC ID to 2 ... ok.
init IO_APIC IRQs
 IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-3, 2-10, 2-11, 2-18, 2-20, 2-23 not connected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0
number of MP IRQ sources: 22.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
..... CPU clock speed is 1733.3856 MHz.
..... host bus clock speed is 266.6747 MHz.
cpu: 0, clocks: 2666747, slice: 1333373
CPU0<T0:2666736,T1:1333360,D:3,S:1333373,C:2666747>
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdaf1, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router default [1106/3177] at 00:11.0
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I6,P0) -> 17
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I8,P0) -> 19
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P0) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P1) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P2) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I16,P3) -> 21
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I17,P0) -> 16
PCI->APIC IRQ transform: (B0,I17,P2) -> 22
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.2, from 3 to 5
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.1, from 10 to 5
PCI: Via IRQ fixup for 00:10.0, from 10 to 5
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS not found.
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Journalled Block Device driver loaded
devfs: v1.12a (20020514) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: devfs_debug: 0x0
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
vesafb: framebuffer at 0xd8000000, mapped to 0xe0800000, size 32768k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=20
vesafb: protected mode interface info at c000:4c8c
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
fb0: VESA VGA frame buffer device
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 89
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: Unknown VIA SouthBridge, contact Vojtech Pavlik <vojtech@ucw.cz>
[---->]hda: WDC WD800BB-00CAA1, ATA DISK drive[<-----]
[---->]hdb: IC35L080AVVA07-0, ATA DISK drive[<-----]
hdc: HITACHI DVD-ROM GD-2500, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: Memorex Twelve MAXX 1032, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide0: probed IRQ 14 failed, using default.
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide1: probed IRQ 15 failed, using default.
[---->]hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=9729/255/63[<-----]
Partition check:
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 >
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
usb.c: registered new driver usbdevfs
[usb ...]
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
Freeing initrd memory: 59k freed
hub.c: port 1, portstatus 100, change 3, 12 Mb/s
hub.c: port 1 connection change
hub.c: port 2, portstatus 100, change 3, 12 Mb/s
hub.c: port 2 connection change
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
hub.c: port 1, portstatus 100, change 2, 12 Mb/s
hub.c: port 1 enable change, status 100
hub.c: port 2, portstatus 100, change 2, 12 Mb/s
hub.c: port 2 enable change, status 100
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 128k freed
Real Time Clock Driver v1.10e
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,6), internal journal
Adding Swap: 506008k swap-space (priority -1)
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  Vendor: HITACHI   Model: DVD-ROM GD-2500   Rev: 0101
  Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  Vendor: Memorex   Model: Twelve MAXX 1032  Rev: LSXA
Linux video capture interface: v1.00
i2c-core.o: i2c core module
i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
bttv: driver version 0.7.91 loaded
bttv: using 2 buffers with 2080k (4160k total) for capture
bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT8367 [KT266]
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:08.0, irq: 19, latency: 32, memory: 0xdfdfe000
bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
bttv0: using: BT878(Hauppauge (bt878)) [card=10,autodetected]
bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
bttv0: Hauppauge eeprom: model=38066, tuner=Philips FI1216MF MK2 (3), radio=no
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874h/a,tda9850,tda9855,tea6300,tea6420,tda8425,pic16c54 (PV951)
i2c-core.o: driver generic i2c audio driver registered.
i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
tuner: chip found @ 0xc2
bttv0: i2c attach [client=Philips SECAM,ok]
i2c-core.o: client [Philips SECAM] registered to adapter [bt848 #0](pos. 0).
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,9), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,7), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,8), internal
journal
loop: loaded (max 8 devices)
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.14  May-3-2002  Written by Donald Becker
  http://www.scyld.com/network/via-rhine.html
eth0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xec00, 00:05:5d:04:02:5d, IRQ 17.
eth0: MII PHY found at address 8, status 0x782d advertising 01e1 Link 40a1.
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: Detected Via Apollo Pro KT266 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
[drm] AGP 0.99 on VIA Apollo KT133 @ 0xe0000000 64MB
[drm] Initialized r128 2.1.6 20010405 on minor 0
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
lp0: using parport0 (polling).
openMosix configuration changed: This is openMosix #1 (of 2 configured)
openMosix #1 is at IP address 192.168.0.5
openMosix #2 is at IP address 192.168.0.3
inserting floppy driver for 2.4.19-openmosix-7
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 1, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 10x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
sr1: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda
Message édité par Gwarm le 05-02-2003 à 13:37:20
n°219745
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 08:27:38  profilanswer
je pense que tu as fait la bêtise habituelle avec les western, tu n'as pas mis de cavalier, donc tu l'as paramétré en "Master/Single Drive", il faut le configurer en "Master with Slave", regarde sur le site de western pour plus d'info...
normalement, le cavalier se met comme ceci :
Code :
  1. [===PORT=====IDE===]  [::|::]  [ALIM]
  2.           Master + slave ^
quoique en relisant je me pose des questions.... peut-être un problème au niveau drivers plutôt (passage de ide-scsi à ide-disk)
Message édité par BMOTheKiller le 05-02-2003 à 08:32:09
n°219820
Gwarm
Posté le 05-02-2003 à 11:49:55  profilanswer
Je me demandait pourquoi je n'y avais pas pensé ;)
C'est parce que ça ne change pas le prob vu que le bios le trouve :(
Info qui peut être utile, j'ai recompiler mon noyau pour intégrer openmosix et j'ai viré tous les trucs "pas nécessaires" mais peut-être que j'en ai viré des "nécessaires", je vais regarder de ce coté là.
Pour le ide-scsi c'est de l'émulation scsi pour cdreocrd et je crois qu'il ne s'occupe que des lecteurs ATAPI.
Message édité par Gwarm le 05-02-2003 à 11:55:18
n°219841
Gwarm
Posté le 05-02-2003 à 13:38:12  profilanswer
En fait avant le changement de configuration ide, je passais ses arguments au noyau "hdb=ide-scsi hdc=ide-scsi" et donc il ne trouvait plus hdb, en tant que disque dur, parce qu'il était ignoré comme suit :
/etc/modules.conf
options ide-cd ignore='hdb hdc'
Donc je voulait modifier lilo mais si on le fait uniquement avec la modif de /etc/lilo.conf, il n'est pas pris en compte dans le mbr (je suppose). En plus quand j'essayais de le configurer avec drakconf il me jetait car il ne trouvait pas hdb pour l'entrée "windows" dans lilo.
Donc technique, configurer lilo sans l'entrée windows et reparamétrer les options du noyau, changer le /etc/modules.conf comme il faut.
Reboot, il trouve hdb.
Reconfiguration de lilo avec l'entrée windows en plus.
Et c'est bon.
Putain il m'a fallut 2 jours pour trouver ça !!
n°219875
BMOTheKill​er
Posté le 05-02-2003 à 14:46:08  profilanswer
c'est ce que je te disais au dessus : passage de l'ide-scsi à l'ide-disk, c'était à prévoir... puis faut pas oublier de lancer lilo après avoir modifié la conf, tu peux chercher un moment d'où ça vient des fois, tout ça parce que tu n'as pas tapé les 4 lettres magiques avant de rebooter :sarcastic:
n°219937
Gwarm
Posté le 05-02-2003 à 16:33:25  profilanswer
J'en tiendrai compte pour les prochaines fois :D
Tu m'as surement mis la puce à l'oreille, je t'en remercie ;)
  Installation
Commen changer la frequence de rafraichissement (ecran) ss kde3/mdk9install gentoo: emerge derriere un proxy [resolu]
Question d'organisation disqueespace disque restant sous linux
[tv streaming] ca marche!!!!! :) resolu!Pb de souris sour MDK9
Comment installer gcc ? [problème résolu]Disque dur USB ?
[Bash] Il me faudrait un petit script ... [Resolu]De l'art de bien partitionner son disque
Plus de sujets relatifs à : [Mdk9] Disque dur esclave primaire pas reconnu :( [Résolu :) ]
