6669 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rendre LILO plus beau ?
n°273184
Goon
Posté le 05-06-2003 à 18:43:10  profilanswer
Lebibi a écrit :
y a rien pour debian par hasard ? :d
un début facile à faire : http://www.via.ecp.fr/~alexis/form [...] l#AEN12314
n°273191
loooney
Toujours dans la tendance...
Posté le 05-06-2003 à 19:07:30  profilanswer
Merci, ca je connais.
C'est pas la mon problème. T'aurais du lire le post en profondeur...
Moi je veux du logo plein écran avec barre de progression à la Mandrake mais sur ma Debian. Le lilo pour le moment je m'en tape...
Voila, donc ss qqun à une idée ??? Sur mon pb (cf 2 posts plus haut)
Thx
C'est toujours plus sympas d'avoir à faire à une personne compétente, quand on cherche la réponse à une question...
n°273198
jdloic
Posté le 05-06-2003 à 19:25:01  profilanswer
Moi j'ai trouvé l'astuce ici: http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=26494
Et ça marche sur ma debian/testing.
Voilà ce qu'il faut mettre dans le noyau (après le patch):
Block Devices -> RAM disk support
Block Devices -> Loopback device support
Block Devices -> Initial RAM disk (initrd) support
Console Drivers -> Video mode selection support
Console Drives -> Frame-buffer support -> Support for frame buffer devices
Console Drives -> Frame-buffer support -> VESA VGA graphics console
Console Drives -> Frame-buffer support -> Use splash screen instead of boot logo
Message édité par jdloic le 05-06-2003 à 19:26:54
n°273229
loooney
Posté le 05-06-2003 à 20:02:21  profilanswer
La config du noyau elle passe puisqu'au démarrage j'ai bien le logo dans se version graphique. Cependant, il n'y a rien de plus qui s'affiche. J'ai juste le curseur qui clignotte et les deux leds de mon clavier qui clignotent ?
Une idée ?
Je n'ai pas le match lpp sur mon 2.4.20. Car je ne peux pas le mettre en automatique. Il faut le faire à la main...
Ca peut venir de ca ?
n°273237
jdloic
Posté le 05-06-2003 à 20:13:41  profilanswer
C'est pas bon signe!
Si t'as un autre noyau qui fonctionne (en 2.4.20) reprends la même config en ajoutant juste ces option en dur et teste le.
n°273272
loooney
Posté le 05-06-2003 à 21:01:18  profilanswer
Je réexplique mon pb...
J'ai un noyau qui fonctionne...
Sur ce noyau j'ai mis les differents patchs, et relancer la compilation du noyau.
La je fais un mkinird -o /boot/moninit /lib/modules/2.4.20
Je rajoute la ligne initrd=/boot/moninit dans mon lilo et je remplace vga=xxx par vga=761
Je met à jour lilo...
Vous remarquerez que je n'ai pas inclut l'image du splash screen avec l'utilitaire.
Je redemarre et lors du boot, j'ai le pinguin en haut et un curseur qui clignote. Si je décomente le initrd, la meme chose (le pinguin...) sf que ca marche...
Donc le pb doit venir soit de mon initrd mal construit... Une idée la dessus ?
Soit d'un truc dans le noyau qui est en module ou qu'il ne trouve pas directement mon monter ma partition root qui est en ext3.
je rappele que j'ai une SId...
Les pros de la compil de noyau et du initrd des idées ?
n°273273
jdloic
Posté le 05-06-2003 à 21:11:22  profilanswer
Dans le lien que j'ai donné, il y a une méthode pour faire un fichier initrd.
J'ai jamais utilisé mkinird!
n°273283
loooney
Posté le 05-06-2003 à 21:36:09  profilanswer
Ok, Est-ce que tu peux me dire ou ca se trouve dans ton lien, car il y a tout plein de page et je vois pas vu l'heure qu'il est
n°273286
jdloic
Posté le 05-06-2003 à 21:44:34  profilanswer
root@Blazen boot # splash -s -f /usr/share/splash/bootsplash.cfg > /boot/initrd
root@Blazen boot # lilo
Pour le pgm 'splash' il faut le compiler mais il y a un lien vers les sources. Bref, tout est dans le 1ER post du lien !
n°273405
parano
Time... to die...
Posté le 06-06-2003 à 02:17:04  profilanswer
Un peu plus haut j'avais ecris (je suis sous debian)
il faut obligatoirement rajouter une ligne du type :
initrd=/boot/initrd.splash
dans la section se raportant a ton noyau. et il faut bien avoir creer ce fichier au prealable avec mkinitrd, et en y ajoutant les infos de ton image grace a la sequence indiqué sur le site :
/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/yourtheme/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.splash (en remplacant les expression par le chemin de ton theme, et le chemin de ton initrd
 :whistle:
n°273449
loooney
Posté le 06-06-2003 à 10:11:07  profilanswer
 :whistle:
J'arrive à intégrer mon image à mon initrd sans pb. Mais que je l'intégre ou pas, lorsque je lance mon noyau avec initrd dans lilo, il m'affiche l'écran graphique ajouté avec la commande splash et la le clavier se met à clignoter.
Je pense donc que mon pb viens de la création de mon initrd non ?
J'ai pourtant effectuer : mkinitrd -o /boot/moninitrd /lib/modules/2.4.20
n°273473
Helter-ske​lter
Posté le 06-06-2003 à 10:29:36  profilanswer
ca sent le kernel-panic ca, t sur ke tout est correct dans ton lilo.conf ?
si oui, c surrement le initrd.
Message édité par Helter-skelter le 06-06-2003 à 10:30:38
n°273478
loooney
Posté le 06-06-2003 à 10:37:47  profilanswer
Justement le kernel panic je le vois pas, car j'avais mis mon noyau en silencieux dans lilo.conf (append=quiet) et depuis si j'enleve cette option il ne veux plus parler. Donc je ne peux pas diagnostiquer le pb...
Une idée pour faire parler le noyau de nouveau ? Y'a pas une option à rajouter lors de la compilation pour qu'il parle ?
n°273497
Helter-ske​lter
Posté le 06-06-2003 à 10:58:09  profilanswer
t a pas un ancien noyeau sur lequel tu peux booter?
(si t a pas de prompt avc lilo tu peu en av un en appy sur shift kan lilo se lance)
n°273519
loooney
Posté le 06-06-2003 à 11:17:41  profilanswer
Si j'ai bien un autre noyau avec lequel je peux booter.
Le noyau confirgurer avec le FrameBuffer si je supprime la ligne initrd dans lilo.conf et bien il fonctionne très bien.
Le truc c'est que sur ce noyau, j'ai pas tous les messages du noyau qui s'affiche comme sur l'autre noyau (celui de base fourni avec Debian 2.4.18-bf24). Et je voudrais savoir comment faire parler pour noyau avec le frame buffer pour voir ou est le pb.
Ensuite on pourra tenter de corrgier l'erreur. Pour le moment je ne vois rien :( (c-a-d que j'ai l'écran graphique avec le logo en fond, et un curseur)...
n°273669
Helter-ske​lter
Posté le 06-06-2003 à 14:19:05  profilanswer
moi g pareil mais sans l'ecran graphique sur un pc et le framebuffer avc le pingouin au boot mais pas l image sur un autre...  :pt1cable:
n°274627
jivede
Posté le 08-06-2003 à 19:26:02  profilanswer
Bon, je me suis laissé tenter mais j'ai un problemes moi aussi.
(debian sid, kernel 2.4.20).
- J'applique le patch fourni sur bootsplash.org
- je compile mon kernel avec les bonnes options
- je fais mon mkinitrd
- j'utilise splash pour inclure l'img dans le initrd
- je configure correctement lilo
Mais ensuite: kernel panic ! que ce soit avec l'ancien ou avec le nouveau initrd :/
n°275172
molton
Posté le 09-06-2003 à 18:48:35  profilanswer
Ah bah voila qqun qui a les memes symptomes que moi.
Et si tu desactive le initrd dans ton lilo tout marche je suppose ?
n°275184
jivede
Posté le 09-06-2003 à 19:06:49  profilanswer
et bien... non en fait :D
n°280117
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 19-06-2003 à 12:41:32  profilanswer
911GT3 a écrit :
http://www.gamers.org/%7Equinet/lilo/
et dans un autre registre http://www.bootsplash.org/index.html
ça marche nikel , prochaine étape , en faire un perso
n°290873
coconux
Posté le 10-07-2003 à 00:46:31  profilanswer
j'ai suivi les consignes de http://www.bootsplash.org
le bootsplash se lance bien en mode silent ou verbose
en mode silent je n'arrive pas à activer la barre de progression...
quelqu'un peut faire un résumé de ce qu'il faut faire ?
en mode verbose, comment faire pour avoir le petit "done" qui s'affiche en face du service qui démarre ??
http://www.bootsplash.org/verbose-mode.jpg
n°290889
la viper
Posté le 10-07-2003 à 03:49:26  profilanswer
The Mystical a écrit :
LILO sera toujours très moche pke il restera toujours en 320*240 :/
en 1024x768 chez moi...
n°290924
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 10-07-2003 à 10:21:23  profilanswer
on parle de lilo, ou de la séquence de boot? parce que lilo, meme apres avoir mis un bootsplash en 1280x1024, il reste en mode vga normal, hein
n°290996
coconux
Posté le 10-07-2003 à 13:29:53  profilanswer
je comprend pas ta question... vga=791 dans lilo et le bootsplash apparait...
moi je parle de la séquence de boot avec le bootsplash je n'arrive pas à afficher la barre de progression en mode silent et je ne sais pas comment afficher les "done" en face des services qui démarre en mode verbose
n°291000
perchut2
Posté le 10-07-2003 à 13:32:37  profilanswer
et bien, pour moi, lilo, c'est juste le cadre ou j'ai mes 5-6 images de kernel + windows, et ou je fais "entrée" pour démarrer...
apres, c'est la séquence de boot, c'est plus lilo.. vu qu'avec grub ca fait la meme chose.
la séquence de boot, tu l'as bien en framebuffer et tout et tout, mais lilo lui meme, ben ca reste de l'affichage vga normal... le meme que dans le bios quoi
EDIT c'est au post de viper que je repondais moi
Message édité par perchut2 le 10-07-2003 à 13:33:24
n°291003
coconux
Posté le 10-07-2003 à 13:35:29  profilanswer
ouais mais c'est pas mon problème j'ai pas de windows et j'ai que mon noyau 2.4.20 donc pas de menu au boot !
sinon faut que j'essaye grub à l'occasion...
n°291006
perchut2
Posté le 10-07-2003 à 13:38:39  profilanswer
Ben je te répondais pas, je parlais à quelqu'un d'autre  :kaola:
 Page :   1  2
Page Suivante
réinstaller liloComment modifier le lilo d'un autre disque?
lilo helpProblème avec installation LILO :/
lilo obligé de presser sur ENTERBoot Lilo avec Mandrake 9.1
Installer LILO à la place de GRUB[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue
[Debian SID] Problème avec lilo ?Aidez moi a installer Knoppix 3.2 par dessus la mdk9.1 avec Lilo :-(
Plus de sujets relatifs à : Rendre LILO plus beau ?
