6618 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Rendre LILO plus beau ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°267151
drvins
Posté le 24-05-2003 à 11:13:10  profilanswer
Parce qu'avec Mandrake et son thème bleu, c'est vraiment laid.
Alors dans le centre de contrôle de Mandrake, je vais dans démarrer et puis dans la configuration de l'amorçage.
Je vois qu'il n'y a qu'un seul thème alors je veux en créer un mais quand je veux faire un aperçu, il me dit qu'il faut une image, mais j'ai mis une image !!!
Alors je vois pas comment faire :heink:
Et aussi, y'a pas des thème tout bô tout fait à télécharger ?
Merci d'avance :hello:
http://www.musique-libre.tk/
n°267156
the mystic​al
It’s a competitive world...
Posté le 24-05-2003 à 11:45:27  profilanswer
LILO sera toujours très moche pke il restera toujours en 320*240 :/
It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me...
n°267162
drvins
Posté le 24-05-2003 à 12:10:19  profilanswer
T'es sûr ? on dirait pas...
Message édité par drvins le 24-05-2003 à 12:10:53
n°267169
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 24-05-2003 à 12:29:42  profilanswer
en meme temps, c'est qu'un boot manager, hein  :o
et comme je reboote que tous les trois jours pour aller jouer sous XP  ;)
n°267191
Shao-Kahn
Posté le 24-05-2003 à 13:34:49  profilanswer
Il parait qu'on peut faire un lilo animé.
Mais j'ai pas trouvé de site pour le faire  :pt1cable:
n°267193
911GT3
en roue libre
Posté le 24-05-2003 à 13:39:00  profilanswer
n°267206
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 24-05-2003 à 14:04:20  profilanswer
y a rien pour debian par hasard ? :d
n°267276
piloud
Posté le 24-05-2003 à 17:59:38  profilanswer
Ouahh ca marche chez moi avec une , mandrake 9.1 et penguins.boot
c trop cool :)
il est nul ce lilo de base de mandrake
pour ceux qui veulent jexplique la procedure ...
prendre et installer sur les ftp suse :
/i386/7.3/suse/a1/lilo.rpm
la version modifiée de LILO
.../i386/7.3/suse/zq1/lilo.spm
le code source pour la version modifiée de LILO
.../i386/7.3/suse/ap1/gfxboot.rpm
l'écran de démarrage de SuSE et sa documentation
.../i386/7.3/suse/ap2/gfxboot-devel.rpm
le programme mkbootmsg et les sources de l'écran de démarrage de SuSE
.../i386/7.3/suse/zq1/gfxboot.spm
les sources de mkbootmsg et de getx11font
puis dans /etc/lilo.conf faite une modif message=/boot/penguins.boot
faire un lilo -v
et si vous optenez comme message d'erreur un truc parlant de cilindors > 1024
faut rajouter dans le lilo.conf  : lba32
ensuite on refait un lilo -v et chez moi c passer !
par contre faite un disquette boot au cas ou
n°267295
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 24-05-2003 à 18:57:26  profilanswer
c trop cool :)
faire un lilo -v
C'est meme pas la peine de se prendre la tete sur MDK9.1 , bootsplash est deja inclu . Moi j'ai pris un des themes sur 73_lab.com , j'ai mis l'image dans boot , puis un ln -s /boot/le-fichier-image-de-boot /boot/message , puis lilo -v et ca marche .
Par contre , j'arrive toujours pas a changer l'image pendant le demarrage :/
n°267386
Helter-ske​lter
Posté le 25-05-2003 à 01:50:47  profilanswer
g installe le patch kernel debian lpp et g pas de barre de chargement au demarage  :heink:
fo koi d autre pour ke ca marche? (g mis en dur le framebuffer pour la geforce)
(kernel-patch-lpp - Display a graphical boot-screen with progress bar)
EDIT: G rien dis, j av rien ajoute au lilo.conf
Message édité par Helter-skelter le 25-05-2003 à 02:05:12
n°267399
911GT3
en roue libre
Posté le 25-05-2003 à 10:08:53  profilanswer
EDIT: oula ! pas reveillé moi :sweat:
Message édité par Acontios le 25-05-2003 à 10:09:37
n°267426
Helter-ske​lter
Posté le 25-05-2003 à 12:53:18  profilanswer
Bon en fait non ca marche pas :D
G une geforce (4 mais ca on s en fout) et j arrv a avoir un frame buffer au boot mais j obtient juste le boot normal dans une resolution differente, comment peut on configurer un truc un peu plus beau?
n°267442
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 13:40:47  profilanswer
http://www.bootsplash.org/ et suivre les directives...
Il faut faire un mkinitrd meme si on en a pas besoin normalement. Et tout les themes splash screen marchent (y'en a pas mal sur http://www.kde-look.org/)
n°267479
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 15:15:35  profilanswer
je n'y arrive pas pour le bootsplash :(
le framebuffer fonctionne bien, j'ai tout fait comme c'est indiqué sur le site mais marche pas
Faut rajouter quelque chose de special dans lilo.conf ?
n°267493
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 15:29:18  profilanswer
il faut obligatoirement rajouter une ligne du type :
initrd=/boot/initrd.splash
dans la section se raportant a ton noyau. et il faut bien avoir creer ce fichier au prealable avec mkinitrd, et en y ajoutant les infos de ton image grace a la sequence indiqué sur le site :
/sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/yourtheme/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.splash (en remplacant les expression par le chemin de ton theme, et le chemin de ton initrd
n°267504
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 16:02:37  profilanswer
ca ne marche pas
par contre je n'ai pas mkinitrd sous Debian SID
n°267517
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:16:40  profilanswer
Lebibi a écrit :
ca ne marche pas
Et tu l'as fait comment ton initrd alors ? il te faut les initrd-tools. au pire tu prends ceux de la testing ;)
n°267522
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 16:25:09  profilanswer
tu peux m'epliquer le fonctionnement de mkinitrd parceque je ne comprend pas tout la  :(
n°267523
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 16:28:56  profilanswer
je lance bien la commande /sbin/splash -s -f /etc/bootsplash/themes/yourtheme/config/bootsplash-1024x768.cfg >> /boot/initrd.splash et je n'ai aucun message d'erreur
n°267524
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:30:00  profilanswer
tu te places la ou tu veux, dans /tmp par exemple, puis tu tapes :
mkinitrd -o initrd.splash /lib/modules/2.x.x (en remplacant par le chemin vers les modules du noyau que tu veux booter)
le -o initrd.splash signifie qu'il va te creer le fichier de sortie initrd.splash, que tu déplaceras la ou tu veux, et que tu appeleras dans ton lilo avec initrd=/moncheminversmonfichier. le mieux etant de le placer dans boot bien sur.
une fois que tu as creer ce fichier tu y rajoutes les infos comme j'ai dis plus tot, et puis voila  :)
n°267526
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:31:13  profilanswer
ben oui mais faut que ton fichier initrd.splash existe vraiment quand meme :o et comme en fait ca rajoute les instructions a la suite de ce fichier, tu dois l'effacer, utiliser mkinitrd, puis lancer cette commande.
n°267527
zeb_
Posté le 25-05-2003 à 16:31:29  profilanswer
Passez en root et tapez 'draksplash'
Mandrake a son éditeur de thèmes bootsplash  :sol:
n°267528
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:32:08  profilanswer
ca va etre moins facile sous debian sid nan ?  :whistle:
n°267531
ipnoz
Posté le 25-05-2003 à 16:37:24  profilanswer
oui mais t'arrive a le faire fonctionner toi ? Je le trouve un peu buggé le draksplash :/
n°267536
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 16:41:59  profilanswer
bon marche pas :(
je ne sais pas ou j'ai merdé !
n°267538
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:42:36  profilanswer
kes ki marche pas ?
n°267539
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:45:19  profilanswer
Moi je me souviens qu'apres avoir patche le noyau et activer l'option splash, j'avais essaye de mettre le frame buffer nvidia, mais ca marchait pas, g donc virer ca et mis le VESA vga d'activer en dur.
n°267543
zeb_
Posté le 25-05-2003 à 16:54:02  profilanswer
A priori, tous les outils Mandrake sont en prl, maintenant les chemins sont différents :)
@ipnoz : je sais pas je m'en suis pas encore servi :D
n°267545
parano
Time... to die...
Posté le 25-05-2003 à 16:56:32  profilanswer
ha ok ! juste verifier que ca fait pas appel a des chemins un peu differents quand meme ;)
n°267550
zeb_
Posté le 25-05-2003 à 16:58:47  profilanswer
Je pense que ça doit pas changer grand chose en effet :)
Sinon je confirme c'est bien du perl.
n°267566
lebibi
Posté le 25-05-2003 à 17:21:35  profilanswer
merci a vous ca marche nickel, quelle classe maintenant  :D
n°267881
Helter-ske​lter
Posté le 25-05-2003 à 23:19:24  profilanswer
t a fait comment? (g le meme pb :D )
Je pense en particulier aux options de lilo et du kernel
(debian sid/geforce)
Message édité par Helter-skelter le 25-05-2003 à 23:23:58
n°267894
perchut2
Posté le 26-05-2003 à 00:24:17  profilanswer
bon j'ai pas pu m'en empecher, j'ai installé bootsplash... c'est tres zouli.
mais ca ne change pas lilo, hein... ca change l'apparence de la console quoi :o
et faut que je trouve une plus belle image que ce que ma foutu ma gentoo  :wahoo:
n°267929
lebibi
Posté le 26-05-2003 à 09:33:28  profilanswer
Et bien j'ai recompilé les bonnes options dans le kernel comme indiqué sur le site, apres avoir appliqué le patch
J'ai une Geforce mais j'ai pris le framebuffer VESA vga. Euh bien penser a cocher bootsplash au lieu de logo.
Puis la manip mkinitrd puis modif du lilo comme m'a expliqué Parano (merci a toi d'ailleurs)
j'ai mis le vga a 791 (1024*768 en 16bits) et puis voila en gros
Dommage que sur le site il n'y ai pas un screenshots des bootsplash a dl (en fonction du nom)
Perso j'ai pris le bootsplash Linux, mais je voudrais bien l'autre avec le pingouin en silent mode.
Code :
  1. tu te places la ou tu veux, dans /tmp par exemple, puis tu tapes :
  2. mkinitrd -o initrd.splash /lib/modules/2.x.x (en remplacant par le chemin vers les modules du noyau que tu veux booter)
  3. le -o initrd.splash signifie qu'il va te creer le fichier de sortie initrd.splash, que tu déplaceras la ou tu veux, et que tu appeleras dans ton lilo avec initrd=/moncheminversmonfichier. le mieux etant de le placer dans boot bien sur.
  4. une fois que tu as creer ce fichier tu y rajoutes les infos comme j'ai dis plus tot, et puis voila
Message édité par lebibi le 26-05-2003 à 09:34:10
n°268043
Helter-ske​lter
Posté le 26-05-2003 à 12:28:30  profilanswer
Code :
ok, meric bcp (la seul diff chez moi c ke g le framebuffer nvidia, je vais essy de changer ca)
n°268555
parano
Time... to die...
Posté le 27-05-2003 à 15:21:34  profilanswer
Tu lis mes postes, g ecris comment fallais faire, je suis sous debian aussi et ca marche (pense a mettre le FB vesa, avec le nvidia ca a l'air de couiller, et le code vga=791 dans lilo)
n°268556
Helter-ske​lter
Posté le 27-05-2003 à 15:22:15  profilanswer
ouaip mais c exactement ce ke g fait...
au nivo desa autres options du FB t a mis koi?
Message édité par Helter-skelter le 27-05-2003 à 15:22:53
n°268561
parano
Time... to die...
Posté le 27-05-2003 à 15:24:35  profilanswer
Now you have to change your kernel configuration, using make config, make menuconfig or make xconfig.
  • Go to "Console drivers" -> "Frame-Buffer support" and select "VESA VGA graphics console"
  • and turn on "Use splash screen instead of boot logo".
n°273180
loooney
Toujours dans la tendance...
Posté le 05-06-2003 à 18:37:29  profilanswer
Bon et bien moi j'ai un problème. Tout se passe bien dans la configuration. Je redémarre mon OS. Lilo se lance... Je choisi mon noyau. La il passe en mode graphique et le curseur blanc clignote... Rien ne se passe...
J'ai par contre deux led de mon clavier qui clignotent.
J'ai une Debian Sid avec une GeForce 4. J'utilise pas le composant Nvidia dans les options du Frame Buffer du noyau mais seulement VESA comme cela avait été préconisé.
De plus si je supprime la ligne initrd du lilo.conf mon noyau boot parfaitement...
Que faire ?
C'est toujours plus sympas d'avoir à faire à une personne compétente, quand on cherche la réponse à une question...
n°273184
Goon
Posté le 05-06-2003 à 18:43:10  profilanswer
un début facile à faire : http://www.via.ecp.fr/~alexis/form [...] l#AEN12314
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
réinstaller liloComment modifier le lilo d'un autre disque?
lilo helpProblème avec installation LILO :/
lilo obligé de presser sur ENTERBoot Lilo avec Mandrake 9.1
Installer LILO à la place de GRUB[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue
[Debian SID] Problème avec lilo ?Aidez moi a installer Knoppix 3.2 par dessus la mdk9.1 avec Lilo :-(
Plus de sujets relatifs à : Rendre LILO plus beau ?
