8926 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lilo obligé de presser sur ENTER
n°261360
startx25
Posté le 12-05-2003 à 15:33:32  profilanswer
malgrès un timeout=50 et un default d'une image valide, je suis toujour obligé de presser sur ENTER pour valider mon démarrage.
comment puis-je automatiser le chargement de mon image au démarrage de mon pc ?
n°261361
kelus
Posté le 12-05-2003 à 15:36:04  profilanswer
tu peux nous montrer ton lilo.conf ?
n°261364
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 12-05-2003 à 15:38:34  profilanswer
extrait de man lilo.conf
"sets a timeout (in tenths of a second) for keyboard input at the boot: prompt."timeout" only has meaning if "prompt" is mentioned."
utilise delay sinon ...
A+
n°261365
startx25
Posté le 12-05-2003 à 15:39:07  profilanswer
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
vga=normal
default=linux
keytable=/boot/be2-latin1.klt
lba32
prompt
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label=linux
 root=/dev/hda1
 append=" hdc=ide-scsi devfs=mount quiet"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label=linux-nonfb
 root=/dev/hda1
 append=" hdc=ide-scsi devfs=mount"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label=failsafe
 root=/dev/hda1
 append=" hdc=ide-scsi devfs=mount failsafe"
 read-only
other=/dev/fd0
 label=floppy
 unsafe
n°261371
startx25
Posté le 12-05-2003 à 15:48:54  profilanswer
comme tu vois j'ai bien mon prompt et mon default qui est indiqué
et malgrès ça il faut absolument presser une touche ENTER pour activer l'imager :cry:
n°261394
kelus
Posté le 12-05-2003 à 16:18:23  profilanswer
je vois pas ou ca merde :/
n°261406
zeb_
Posté le 12-05-2003 à 17:02:12  profilanswer
T'as quelle version de lilo ?
n°261416
monokrome
nocturne
Posté le 12-05-2003 à 17:48:25  profilanswer
Enlève la ligne "prompt", et relance lilo.
n°261519
startx25
Posté le 12-05-2003 à 22:12:48  profilanswer
la ligne prompt est obligatoir si tu veux eventuellement changer d'image pour ne pas prendre celle par défaut
n°261524
monokrome
nocturne
Posté le 12-05-2003 à 22:26:34  profilanswer
C'était pas précisé ca  :p
n°261587
startx25
Posté le 13-05-2003 à 08:53:10  profilanswer
up ? serait-ce un bug de mandrake ?
n°261593
Aragorn_1e​r
Posté le 13-05-2003 à 09:28:40  profilanswer
Que donne un lilo -t ?
A+
n°261610
startx25
Posté le 13-05-2003 à 09:49:33  profilanswer
lilo -t
added lilux *
added failsafe
added floppy
the boot have not been altered
tout semble correcte mais j'ai jamais de valeur qui se décrémente que j'utilise un menu text ou un menu graphique
n°261624
Aragorn_1e​r
Posté le 13-05-2003 à 10:17:55  profilanswer
Utilise la directive "delay" au lieu de timeout à tout hazard ...
A+
n°261632
startx25
Posté le 13-05-2003 à 10:31:12  profilanswer
je l'ai fait aucun resultat,
par contre maintenant j'ai en mode text un truc bizare (quatre caractère avant le mot boot)
un truc dans ce genre là
♀♫-♀boot.....
n°261655
Aragorn_1e​r
Posté le 13-05-2003 à 11:03:32  profilanswer
tu a bien fait :
delay <unchiffre>
A+
n°261679
startx25
Posté le 13-05-2003 à 11:48:01  profilanswer
oui
delay=50
n°261727
startx25
Posté le 13-05-2003 à 13:22:12  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°261787
startx25
Posté le 13-05-2003 à 15:15:27  profilanswer
? :pt1cable:
n°261845
k666
dites non à petitmou
Posté le 13-05-2003 à 18:04:00  profilanswer
moi j'ai ça, ça marche nickel :'(
menu-scheme=Wb
boot = /dev/sda
prompt
map = /boot/System.map
lba32
timeout=100
delay = 50
vga = normal    # Normal VGA console
image = /boot/bzImage_gaming
root = /dev/sda3
label = gamerNux
append="hdb=ide-scsi"
read-only # read-only for checking
peut etre il faut que timeout soit supérieur a delay ??
essaye en mettant pareil que moi :) (adapte neanmoins la partie du bas;) )
n°261851
zeb_
Posté le 13-05-2003 à 18:08:58  profilanswer
Moi aussi pas de problème, et pas de delay :
Code :
  1. boot=/dev/hda
  2. map=/boot/map
  3. default="2421-019mm"
  4. keytable=/boot/fr-latin1.klt
  5. prompt
  6. nowarn
  7. timeout=100
  8. message=/boot/message
  9. menu-scheme=wb:bw:wb:bw
n°261854
zeb_
Posté le 13-05-2003 à 18:10:04  profilanswer
Faut pas mettre le default entre guillemets par hasard ?  :bounce:
n°261905
startx25
Posté le 13-05-2003 à 20:26:27  profilanswer
il semble que les guillemets sont pas necessaire d'après la doc
n°262080
startx25
Posté le 14-05-2003 à 08:24:20  profilanswer
sur d'autre machine ça fonctionne comme je veux mais sur celle là il semble y avoir un problème.
y'a t'il une solution pour refaire mon secteur boot sans effacer mes partition ? (équivalent du fdisk /mbr) ou je sais pas quoi d'autre
ps:
hda1 linux
hda4 ex2tfs
hda4 windows
hda5 fat
n°262168
Rasthor
Posté le 14-05-2003 à 12:23:03  profilanswer
tu as essaye avec les guillemets ? parce que je les ai aussi chez moi.
n°262177
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 14-05-2003 à 12:50:26  profilanswer
ps:
hda1 linux
hda4 ex2tfs
hda4 windows
hda5 fat
chaque fois que tu exécute /sbin/lilo, ça refait ton secteur boot.
Message édité par ethernal le 14-05-2003 à 12:51:18
...oups kernel error...
n°262188
startx25
Posté le 14-05-2003 à 13:36:23  profilanswer
oui j'ai tenter avec les guiemets (pas de resultat)
            citation chaque fois que tu exécute /sbin/lilo, ça refait ton secteur boot. citation
oui je sais mais je comprends pas d'ou vient mon problème alors
n°262205
doum
Mentalita nissarda
Posté le 14-05-2003 à 15:30:43  profilanswer
essaye Grub au final si t'y arrives vraiment pas...
Desolé je connais pas lilo (enfin si installé avec une mandrake, je suis jamais allé voir les fichiers de conf et ca marchait tres bien)
n°262532
startx25
Posté le 15-05-2003 à 11:17:10  profilanswer
doij-réelement installer grub ?
n°263133
startx25
Posté le 16-05-2003 à 08:25:57  profilanswer
? up :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°263147
Aragorn_1e​r
Posté le 16-05-2003 à 09:09:18  profilanswer
Bon ... on va reprendre depuis le debut ;)
Alors c koi t a distrib o fait ? et la version de lilo c lakel ? ( je l ai po vu dans les precendents posts )
As tu essayer avec une config mini dans lilo.conf , tjrs le meme pbs ?
A+
n°263300
startx25
Posté le 16-05-2003 à 13:32:56  profilanswer
merci de se pencher sur mon problème qui commence à me ...
je suis sur une mandrake 8.1
pour lilo c'est la version 21.7-5
j'ai effectivement fait un fichier lilo.conf minimal ça change rien.
ps: rappel de mon problème :
il n'y pas de délai qui court au démarage de lilo.
de plus, j'ai trois ou quatre caractère bizare avant le mot "lilo..."
j'ai essayer de mettre un timeout et/ou un delay mais c'est pareil.
il tient bien compte des images et des modification que je fait dans le fichier lilo.conf, mais toujour pas de délai.
n°263308
Aragorn_1e​r
Posté le 16-05-2003 à 13:44:27  profilanswer
bah essayer de resinstaller lilo !
ftp://ftp.rpmfind.net/linux/Mandr [...] k.i586.rpm
sinon pour le caratcere biz du debut ca a comencer a le faire a partir de kan ?
A+
n°263609
startx25
Posté le 16-05-2003 à 20:12:27  profilanswer
au moment ou j'ai installer linux sur hda1
avant linux était sur hda5,et hda1 contenait windows.
j'avait une redhat sur hda5, j'ai viré win et j'ai mis mdk sur hda1
n°264552
startx25
Posté le 19-05-2003 à 08:42:57  profilanswer
ola ! merci pour toute vos réaction, mais  je me sens pas satisfait pas vos réponse alors je fait un up up
n°264564
Aragorn_1e​r
Posté le 19-05-2003 à 09:26:26  profilanswer
Que donne l'upgrade de lilo ?
A+
  Installation
Boot Lilo avec Mandrake 9.1Installer LILO à la place de GRUB
[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue[Debian SID] Problème avec lilo ?
Aidez moi a installer Knoppix 3.2 par dessus la mdk9.1 avec Lilo :-([Lilo] a disparu.. :(
installer lilo ou grub avec EZ-bios[difficile à expliquer] xterm et couleurs ? && lilo vga
Comment marche Lilo ?
Plus de sujets relatifs à : lilo obligé de presser sur ENTER
