4213 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Redhat... erreur au démarage
n°264998
greeeg
Posté le 19-05-2003 à 23:43:47  profilanswer
Bonsoir,
je viens d'installer la Red Hat 9.0 .. (super bien d'ailleurs), mais quand je me logue, j'ai l'erreur suivante :
Impossible de chercher l'adresse Internet pour dhcppc0. Celà empêchera GNOME de fonctionner correctement.
Il est possible de corriger le porblème en ajoutant dhcppc0 au fichier /etc/hosts
Ma question... comment je le rajoute ?? car mon fichier a cette allure :
Code :
  1. Do not remove the following line, or various programs
  2. # that require network functionality will fail.
  3. 127.0.0.1  localhost.localdomain localhost
Vous pouvez me le complèter.. histoire que je comprenne bien ? merci
n°265004
la viper
Posté le 20-05-2003 à 00:18:37  profilanswer
tu dois avoir le daemon dhcpd qui doit tourner..
en gros tu as surement configuré ton reseau en dhcp et ta carte reseau trouve pas d'ip.. so..
essaye de mettre ton adresse ip en dynamique
#ifconfig [ip]
n°265011
greeeg
Posté le 20-05-2003 à 00:49:41  profilanswer
#ifconfig [ip]
ehhh ben non .. je suis bien en dhcp, mais mon pc a bien un adresse ip, vu que je suis sur le net !
(je suis sur un rézo local, avec un routeur en 192.168.1.1 qui fait office de serveur dhcp)
n°265029
greeeg
Posté le 20-05-2003 à 08:55:43  profilanswer
:cry:
n°265054
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 20-05-2003 à 10:13:52  profilanswer
quand tu tape : ifconfig
tu vois donc ton adresse ip donner par ton serv dhcp mais tu ne vois pas l'interface lo, c ca ?
pour remedier a cela, tu devra editer  le fichier :
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo
et avoir kelkechose du genre dedans  :
DEVICE=lo
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
BROADCAST=127.255.255.255
ONBOOT=yes
NAME=loopback
A+
n°265142
greeeg
Posté le 20-05-2003 à 11:56:17  profilanswer
eehhh je m'excuse mais je suis pas un pro de linux... je souhaite m'y mettre, alors je pige pas tout les truc techniques.
Déja 1, je peux pas executer la commande ifconfig (comment j'y remedie)
La config du routeur à un masque sous rézo 255.255.255.248
P.S.: je commence à l'aimer pas mal ce linux  :wahoo:
Message édité par greeeg le 20-05-2003 à 11:57:18
n°265145
Aragorn_1e​r
Posté le 20-05-2003 à 12:00:35  profilanswer
la config de l'interface lo est independante de la config de ton rezo donc tu dois avoir excatement ce que je viens de te dire en fait !
sinon pour ifconfig , c une commande qui se trouve dnas /sbin
donc ->/sbin/ifconfig
A+
n°265405
greeeg
Posté le 20-05-2003 à 20:02:28  profilanswer
ben je viens de vouloir executer ifconfig... mais pas moyen
Code :
  1. [greg@dhcppc0 sbin]$ ifconfig
  2. bash: ifconfig: command not found
pourtant quand je suis dans ce répertoire, et que je fais un "ls" il apparait bien dans la liste !!
Même en lancant le terminal en SU (root), ca passe pas !
Comment je dois faire pour que ca marche ?
n°265406
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 20-05-2003 à 20:08:39  profilanswer
./ifconfig
t'es pas sous DOS là, ca lance pas les commandes ki sont pas dans les réps du $PATH (exemple : le rép courant)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°265413
greeeg
Posté le 20-05-2003 à 20:16:00  profilanswer
KazeKami a écrit :
./ifconfig
 :hello: merci
voila ce que ca me donne
Code :
  1. [greg@dhcppc0 sbin]$ ./ifconfig
  2. eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:37:89:90
  3.           inet adr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.7  Masque:255.255.255.248
  4.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  5.           RX packets:578 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  6.           TX packets:613 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  7.           collisions:0 lg file transmission:100
  8.           RX bytes:328382 (320.6 Kb)  TX bytes:95532 (93.2 Kb)
  9.           Interruption:10 Adresse de base:0x5000
  10. lo        Lien encap:Boucle locale
  11.           inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
  12.           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
  13.           RX packets:12147 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  14.           TX packets:12147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  15.           collisions:0 lg file transmission:0
  16.           RX bytes:829205 (809.7 Kb)  TX bytes:829205 (809.7 Kb)
Message édité par greeeg le 20-05-2003 à 20:16:16
n°265521
Aragorn_1e​r
Posté le 21-05-2003 à 09:22:45  profilanswer
Je n'afais pas capter que dhcppc0 était le nom de ta machine.
Modifie donc le fichier /etc/hosts
avec :
127.0.0.1 dhcppc0 localhost
comme il te di de faire en fait ...
A+
  Installation
[Help] /!\ Problemes Redhat 8.0 /!\message d'erreur au démarrage de gnome
message d'erreur au démarrage de gnomeMultiboot RedHat-WinXP-WinME (sys. Raid)
[Debian] Erreur unknown host - Impossible de résoudre certaines adressErreur dans mon script?!?!
erreur gravureLinux renvoie t-il une erreur (0 / 1) lorsqu'une commande echoue ??
C'est quoi cette erreur dans mon /var/log/messageRH9 + ST 330 + modem_run + erreur
Plus de sujets relatifs à : Redhat... erreur au démarage
