7726 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Help] /!\ Problemes Redhat 8.0 /!\
n°264007
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 17-05-2003 à 18:46:26  profilanswer
Salut a tous,
voila mes problemes sous redhat 8.0:
-Comment config l'adsl (degroupee) modem sagem f@st 800 ?
-Comment config la carte-video (Geforce IV Suma ti-4200) : les jeux rament !
-Comment config la carte-son (SB Live 5.1 Player) elle est detectee mais ne marche pas !
-Est-ce possible de faire fonctionner une carte-tuner tv (wintv pci) ??
-Est-ce-qu'il existe des optimisations pour le pequatre ???
Merci d'avance. :jap:
Message édité par true_playa le 20-05-2003 à 18:24:18
See the eyez of the tiger in my blood
n°264025
HuGoBioS
Posté le 17-05-2003 à 19:41:16  profilanswer
- http://eagle-usb.fr.st/
- installe les piltoes Nvidia (recherche sur le forum, plein de posts en parle)
- install un mixeur et verifie que tout le sniveaux ne sont pas à 0
- oui, www.google.fr/linux ou sur ce forum, tu trouvera des docs
- oui, mais apprend deja les bases avant de vouloir recompiler ton kernel pr mettre les optis. Et quand tu sera un peu habitué à linux tu pourra passer sosu une gentoo ou tt est compilé pr etre optimisé pr ta machine !!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°264050
true_playa
Posté le 17-05-2003 à 21:09:46  profilanswer
:hello: Oki,merci pour toutes tes reponses, :jap:
j'ai tt telecharge je vais tt installer & si j'ai encore des problemes je te tiendrais au courant  !!!
Par contre ou d/l un mixer ??
n°264052
HuGoBioS
Posté le 17-05-2003 à 21:11:56  profilanswer
tu en a peut etre deja un
essaye de taper kmixer dans uen console ou qqch comme ca
je te rapelel que tu as une distrib qui gere les packages, donc normalement il y a un outil qui permet d'aller chercher et d'installer sans compiler les pkg qu'il te faut
lis deux trois docs avant de tout casser ;-)
sinon www.rpmfind.net ou www.freshmeat.net (ou .org ou .com je sais plus trop) devrait te permettre de trouver des bo rpms
n°264056
true_playa
Posté le 17-05-2003 à 21:16:28  profilanswer
ok,j'essaierais kmixer ! ;)
J'ai encore rien k-c  :lol:  ;)
merci pour les links !
n°264058
HuGoBioS
Posté le 17-05-2003 à 21:18:51  profilanswer
pas de pb, a ton service !
oublei aps www.google.fr/linux si tu as besoin de docs et de howto ! en general ou trouve tt ce qu'il faut
sinon y'a pas mal de threads pr les debutants sur le forum
n°264062
true_playa
Posté le 17-05-2003 à 21:22:05  profilanswer
Hehe grillaid  :lol:  ;)
n°264063
HuGoBioS
Posté le 17-05-2003 à 21:22:50  profilanswer
;-) y'a pas de mal a etre newb ;-) du moment qu'on evite les posts qui ont deja eu 1milliard de reponses!
n°264065
true_playa
Posté le 17-05-2003 à 21:23:49  profilanswer
Desole si ces questions ont ete posees + d' 1,000,000,000 de x   ;)
n°264422
true_playa
Posté le 18-05-2003 à 21:14:57  profilanswer
* J'ai d/l les drivers pour le modem,mais j'arrive pas a les installer (je pense qu'il faut executer le makefile) j'ai essaye de compiler les progs,mais pas d'exe !! (j'suis un gros newbie je sais :D )
* Pour les drivers nvidia, je lance le  fichier ***.run mais j'ai un msg ki me dit que je dois etre root pour installer ,comment on fait (i'ma newbie  ;) )
* Sinan j'ai pas kmixer mais aumix,mais kan je le lance ou quand  je quitte linux j'ai un msg d'erreur qui me dit qu'il peur pas configurer mais carte son (je n'utilise pas celle integree a ma carte mere).
Merci d'avance.
n°264424
HuGoBioS
Posté le 18-05-2003 à 21:30:57  profilanswer
pour passer root tu tape : su
n°264425
true_playa
Posté le 18-05-2003 à 21:32:51  profilanswer
Merci bcp  :jap:
Mais pour le modem:comment compiler les drivers ??
n°264426
HuGoBioS
Posté le 18-05-2003 à 21:34:32  profilanswer
béh tu detar ton fichier
tu va dnas le rep
tu fait ./configure
puis
make
puis su
puis make install
n°264431
true_playa
Posté le 18-05-2003 à 21:41:05  profilanswer
tu va dnas le rep
tu fait ./configure
puis
make
puis su
puis make install
detar>> ok no problemo' ! ;)
mais:
Code :
  1. ./configure
  2. make
  3. su
  4. make install
Tu le tapes ds la console (dsl pr la kestion  :whistle: )
n°264432
HuGoBioS
Posté le 18-05-2003 à 21:41:59  profilanswer
tu peux les taper dans mozilla mais ca serivra a rien ;-)
bien sur tt les commandes a taper sont a tapper dnas la console !!
n°264434
true_playa
Posté le 18-05-2003 à 21:44:44  profilanswer
Oki merci j'vais essayer ds mozilla  :lol:  ;)
Merci a toi  :hello:
n°264921
true_playa
Posté le 19-05-2003 à 20:11:28  profilanswer
Salut, j'ai installe mon 1er soft ki marche  [:youpi] ( :D ),c'est winrar ;)
 Sinan pour les drivers nvidiots,il dit qu'il faut quitter le server X (ki c c'lui la ???? :lol:) et comment on fait ??
Et pis les drivers du modem j'y pige ke dalle !  :sweat:
Et j'ai un prob de carte son (quand je quitte linux,il m'affiche un msg d'erreur modprob blabla... aumix blabla... ). :sweat:
Merci d'avance pour ton aide   ;)
Message édité par true_playa le 19-05-2003 à 20:11:51
n°264929
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 19-05-2003 à 20:56:20  profilanswer
Heu t'es sur que c'est un expert qu'il te faut? :D
Moi j'aurais dit juste un peu de courage et de persévérance, et des bonnes habitudes (lire la doc)  :sol:
Bon courage :)
n°264930
true_playa
Posté le 19-05-2003 à 20:59:06  profilanswer
Bon courage :)
 :D  Merci pour ton up:jap:
n°265444
true_playa
Posté le 20-05-2003 à 21:49:00  profilanswer
[:belgarion_cer]
Merci d'avance ;)
  Installation
Probleme pour installer php 4.3.1 sous mdk 9.0 [help please] sic :X[problemes avec les touches] backspace, delete, pad numerique, etc...
lilo helpMultiboot RedHat-WinXP-WinME (sys. Raid)
[HELP] Probleme de java sous Firebird 0.6problemes de restrictions d'acces avec postfix
[PB need help] cartes a base de Nforce 2 sous linux[konqueror] divers problemes ...
HELP reproduction d'un dvd sous macPetits problèmes avec le driver fglrx
Plus de sujets relatifs à : [Help] /!\ Problemes Redhat 8.0 /!\
