5530 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Recompilation du noyau Linux
n°1048038
kabouns
Posté le 03-06-2008 à 11:20:27  profilanswer
Je dois recompiler mon noyau linux mais j'ai un problème d'espace disque. J'utilise un noyau src.rpm.
Voici les étapes utilisées pour la compilation du noyau :
Code :
  1. $rpm –ivh kernel-2.6.18-53.1.14.el5.src.rpm
Cette commande installe les sources dans « /usr/src/redhat/ ».
Code :
  1. $rpmbuild --bp --target=x86_64 /usr/src/redhat/SPECS/kernel-2.6.spec
Pour construire l’arborescence dans « /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.18/ » en fonction de l’architecture
Je créé un lien symbolique :
Code :
  1. $ln –s /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.18/linux-2.6.18.x86_64/ /usr/src/linux
Je modifie le noyau et je compile :
Code :
  1. $make
  2. $make  modules_install
  3. $make  install
Mon make plante parce que je n'ai pas assez d'espace disque. Je voudrais donc savoir comment changer de répertoire de compilation.
Kab
Message édité par kabouns le 03-06-2008 à 11:46:03
n°1048042
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-06-2008 à 11:42:41  profilanswer
si tu as un problème de place, rien ne t'empèche de compiler ton kernel dans une autre partition où il y a aura davantage de place.
Il n'y a aucun rapport avec l'utilisation de make ou pas ,(qui va évidemment créer des fichiers supplémentaires... ) si il n'y a pas de place, il n'y a pas de place.
Question subsiduaire:
Etant donné le niveau de ta question initiale, est il raisonnable de ta part de te lancer dans une compilation?
Intermittent du GNU
n°1048045
kabouns
Posté le 03-06-2008 à 11:45:37  profilanswer
Merci de remettre en question mon niveau, dans les SSIIs on ne fait pas toujours ce qu'on sait faire le mieux.........:)
Justement je ne sais pas comment faire pour compiler dans une autre partition.
Help me !!!!
kab
Message édité par kabouns le 03-06-2008 à 12:00:28
n°1048050
franceso
Posté le 03-06-2008 à 12:01:18  profilanswer
Y a plein de méthodes :spamafote: (ou alors il y a une subtilité que je ne vois pas)
Tu peux créer un répertoire quelque part sur une autre partition, y déplacer le contenu de /usr/src/redhat et faire ton make là bas. Si tu veux rien casser, tu fais un lien symbolique entre /usr/src/redhat et ton nouveau répertoire.
TriScale innov
n°1048051
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 03-06-2008 à 12:02:33  profilanswer
En déplaçant les sources sur une autre partition par exemple.
Et dans /usr/src tu fais un lien vers le dossier dans la partition ou il y a de la place.
n°1048053
kabouns
Posté le 03-06-2008 à 12:05:16  profilanswer
En fait j'avais déjà fais comme ca mais j'espèrais qu'il y avait une autre méthode plus "propre", par exemple préciser des options (que je ne trouve pas) aux commandes "rpm -ivh" ou "rpmbuild" pour extraire les sources directements dans un autre répertoire.
Kab
n°1048056
Posté le 03-06-2008 à 12:11:54  answer
Si tu veux les sources, tu vas sur kernel.org  [:airforceone]
n°1048058
lebibi
Posté le 03-06-2008 à 12:17:15  profilanswer
oui ou alors peut être qu'en déplaçant le dossier des sources créé par le rpm dans une autre partition ça suffit et puis de créer un lien qui va bien dans /usr/src
n°1048062
kabouns
Posté le 03-06-2008 à 12:23:47  profilanswer
oui cette solution fonctionne lebibi. Je crois que je vais faire comme ça.
Homer_Simpson je suis sous redhat 5 enterprise donc je passe obligatoirement par les packages redhat.
Kab
n°1048069
zecrazytux
Posté le 03-06-2008 à 12:44:43  profilanswer
ralalala...
 renseigne ton .rpmmacros of course !
Message édité par zecrazytux le 03-06-2008 à 12:44:57
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1048131
Hrolf
Posté le 03-06-2008 à 15:06:09  profilanswer
zecrazytux a écrit :
ralalala...
Evident effectivement  :p
PS : En fait je tag pour le retrouver :D
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
  Installation
Impossibilité d'installer Linux sur mon laptopSoft de monitoring de serveurs Windows & Linux
Installer Linux sur un... Performa 475 :o[Résolu] DVD vidéo gravé sous linux non lisisble avec Windows ?
[Linux] Voir les processus par categorieOutil vérification partition Windows sous Linux Ubuntu
cacher un fichier sur serveur linux pour postes xp[RESOLU] [Unattended] Recompilation du noyau linux
REcompilation de noyau linux 2.4[linux] recompilation du noyau --> boot pas :-(
Plus de sujets relatifs à : Recompilation du noyau Linux
