4457 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossibilité d'installer Linux sur mon laptop
n°1045182
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 09:54:26  profilanswer
Hi guys!
J'ai un problème récurent sur mon laptop, lors de l'installation d'Ubuntu (7 ou 8 alternante) ou de Fedora (8 ou 9 alternate).
Pour commencer, voici ma config: un laptop HP Compaq 6715b (Sempron 3300+, Chipset ATI X1250, SATA 100go, RAM 2 go).
Tout d'abord, l'installation est interminable (vraiment interminable!  :sleep: ). Je met déjà 10 bonnes minutes avant de pouvoir accéder aux premières étapes de l'installation, et entre chaque écran de paramètrage, toujours 10 bonnes minutes...
Mon lecteur DVD marche très bien, mes CD et DVD d'installs sont bons (testés, et installés sur un virtual machine).
Le problème n'est pas tant l'installation qui dure une plombe, mais un plantage invariable au moment de partitionner (à 30 / 33%): je me retrouve avec un écran noir sur fedora (impossible de switcher vers d'autres terminaux), et le fond d'écran bleu sur ubuntu (idem, impossible de switcher sur d'autres terminaux).
Je pensais que le problème venait de mon partitionnement, mais même après avoir pété toutes les partitions, j'en suis au même point...  :cry:
Des idées?  :D
n°1045190
Posté le 26-05-2008 à 10:38:31  answer
Selon Linux-Laptops, ça devrait fonctionner :/
>> http://home.earthlink.net/~jvasdias/radeonX1200.html
n°1045200
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 11:39:16  profilanswer
Le problème c'est que mon HP 6715b n'as pas de Turion mais du Sempron... :S
Je sais pas, ça doit être le seul au monde monté au avec un sempron 3600+...
n°1045245
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-05-2008 à 14:36:27  profilanswer
mauvais laptop... changer laptop...
ou
mauvaise distrib... changer distrib...
ou
ICC :sweat:
n°1045259
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 14:59:58  profilanswer
changer laptop?  :cry:
changer distrib?  :cry:
ICC?  :??: qu'est ce que c'est?
Est-ce que vous connaissez une méthode pour installer le système "à la main"? J'avais fais un truc du genre avec une backtrack, formatage des partitions, copie des dossiers, montage des points,... outre le fait que ça soit assez chiant, ça me parait aussi assez crade...
n°1045269
ogaby
Posté le 26-05-2008 à 15:16:16  profilanswer
Tu peux faire tes partitions avec gparted en liveCD: http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Si tu dois déplacer des partions qui ont des données, ça peut être très long. Si elles sont vides et que tu les formates, ça ira assez vite.
Ensuite fais l'installation.
n°1045272
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 15:25:56  profilanswer
J'ai pété toutes les partitions avec Partition Magic, donc le problème ne vient pas de là en tout cas...
J'aimerai savoir pourquoi le setup est si long à répondre, et pourquoi ça merde toujours au moment de formater... des idées? XD
n°1045282
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 26-05-2008 à 15:52:24  profilanswer
Problème de driver SATA je dirais, c'est les accès disque lents, ou alors des bloquages acpi, booter avec noapic nolapic noacpi (risqué quand même)
Regarder les consoles d'erreur ctrl + alt + f4 ou f3 sur ubuntu, f1 pour revenir à l'écran d'install.
n°1045283
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-05-2008 à 15:53:39  profilanswer
désolé, c'était ironique :sleep:
icc ==> c'est le truc entre la chaise et le clavier (la aussi rien de méchant ;) )
n°1045290
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 16:00:51  profilanswer
Enfoiro, je switch pendant l'install et je ne vois rien d'anormal, pas d'erreur particulières...
Qu'est ce qui est risqué pour toi d'utiliser le noapic nolapic noacpi?
n°1045292
enfoiro
Posté le 26-05-2008 à 16:06:14  profilanswer
rien sauf pour noacpi ca peut faire assez mal si le matériel est relativement récent (<3 ans).
Sinon c'est bizarre que tu ne chope aucun message d'erreur, essaie de trouver la console du kernel ca braillera peut être un peu plus.
n°1045308
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 16:32:55  profilanswer
Ou est ce que je peux trouver le log du kernel?
Je vais essayer de booter en mode nolapic noapic ce soir, voir ce que ca donne!
n°1045316
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 26-05-2008 à 16:44:44  profilanswer
Généralement ALT+F12 non ?
Relax. Take a deep breath !
n°1045318
gigi31
Posté le 26-05-2008 à 16:46:57  profilanswer
Okay, merci! Je teste ce soir et je vous faire un petit feedback! :p
n°1045325
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-05-2008 à 17:05:22  profilanswer
essaye une installe en mode texte (je parle de l'installe seulement).
tu peux installer le serveur X aussi.
n°1117973
menestrwel​l
Posté le 02-03-2009 à 11:16:03  profilanswer
gigi31 a écrit :
Hi guys!
Des idées?  :D
Salut
J'ai la même chose avec le mien, je n'ai pu installer qu'une Debian avec un noyau 2.6.18 (ça ne me gêne absolument pas car j'ai été allaité à la Debian, mais j'aimerais mettre un noyau plus récent pour passer en Debian Etch n' half (kernel 2.6.24))
Le souci ne vient pas de la CG, les pilotes propriétaires fonctionnent au poil  :jap: , il faut les télécharger et les installer en ROOT.
Le souci vient du proc, mais je ne sais pas pourquoi. Avec une version du noyau supérieure à 2.6.18, le boot, si ce n'est l'installe, se passe mal, en témoignent des sorties d'erreurs au moment du démarrage (Mandriva Spring) ou une installe méga longue si tu n'installes pas un Linux OS avec un noyau 2.6.18 (testé lors des installes de Ubuntu, Fedora, CentOS, OpenSuse, FreeBSD, openSolaris).
(pas encore testé avec une slackware, mais je ne me fais pas d'illusions... je pense que ca ne passera pas)
La seule autre distrib que j'ai pu installer avec un noyau plus récent est une mandriva Spring (en désespoire de cause :pfff: ), mais après avoir installer les drivers j'ai eu un freeze.  :fou:
Le souci avec un noyau 2.6.18 est que certains périf. de ce portable ne sont pas bien gérés, comme le port PCMCIA par exemple, ou le wifi intégré BCM4310 (même avec ndiswrapper .. signal très faible même à deux cm de la borne)
A coté de ça il tourne au poil  :D
En espérant avoir pu t'éclairer un peu plus.
n°1117976
o'gure
Posté le 02-03-2009 à 11:18:18  profilanswer
As tu essayé la dernière stable de debian lenny, soit via installation classique, soit via upgrade depuis une etch ?
n°1117997
menestrwel​l
Posté le 02-03-2009 à 11:56:20  profilanswer
non, mais vu le résultat que j'ai avec Etch N Half ... Si le problème vient bien du noyau comme je le pense, ca ne servira à rien ...
Le truc c'est que le Sempron qui est installé est reconnu comme étant un Opteron/K8 type 64bits et non comme un Sempron. A mon humble avis, les noyau "récents" ne gèrent plus ce type de proc.
n°1118002
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 02-03-2009 à 12:10:03  profilanswer
Ça me paraît franchement douteux.
Un Sempron c'est rien d'autre qu'un Athlon 64 (avec moins de cache ou de fréquence, mais l'archi est la même - et un opteron c'est pareil), et il n'y a jamais d'arrêt de support pour un proco spécifique, tu peux toujours faire tourner Linux 2.6.28 sur un 486 par exemple.
Peut-être un problème de ram ?
Message édité par deK le 02-03-2009 à 12:11:06
(old) Feed HA/V
n°1118033
menestrwel​l
Posté le 02-03-2009 à 14:53:42  profilanswer
Je vais retester mais je doute que ce soit un souci mémoire, j'ai fait des memtests et tout est OK
n°1118042
SuperZell
Posté le 02-03-2009 à 15:22:35  profilanswer
j'ai eu le même souci avec une Asus p2-m2a690g (ati X1250 aussi).
La seule solution a été d'installer directement une Mandriva cooker (pas de souci c'est ce que j'utilise) si tu veux tester, essaye avec la béta de 2009.1 (spring) elle embarque le noyau 2.6.28.4 qui marche chez moi.
http://wiki.mandriva.com/en/2009.1_Beta
Les dernières Ubuntu et Fedora en dates ne marchent toujours pas pour moi :heink:.
  Installation
Soft de monitoring de serveurs Windows & LinuxInstaller Linux sur un... Performa 475 :o
[Résolu] DVD vidéo gravé sous linux non lisisble avec Windows ?[Linux] Voir les processus par categorie
Outil vérification partition Windows sous Linux UbuntuInstaller ssh sous débian [Résolu]
installer msdos dans vmware vitual michineprobleme impossible d installer xp sur dd 500 go
installer mandriva sans 2nd partition
Plus de sujets relatifs à : Impossibilité d'installer Linux sur mon laptop
