11119 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  recompilation kernel
n°339892
morpheus67
Posté le 15-10-2003 à 22:19:07  profilanswer
J'ai recompile le kernel mais je n'arrive pas a demarrer dessus.
Au tout debut (juste apres le bios) au moment ou y'a marque uncompressing linux (ou un truc dans le genre) l'ordinateur se bloque et j'ai tous les voyant du clavier qui se mettent a clignoter sauf verr num.
Vous avez une idee de ce qui peut clocher ?
n°339893
mirtouf
Light is right !
Posté le 15-10-2003 à 22:21:17  profilanswer
Sans doute l'erreur classique d'oubli dans :
Console drivers du VGA text console et du video mode<je sais plus quoi>
n°339899
morpheus67
Posté le 15-10-2003 à 22:28:58  profilanswer
non ce n'est pas ca, je ne les avait pas oublie :(
n°339915
Captain Fl​am
Le Web ouvre l'esprit...
Posté le 15-10-2003 à 22:53:33  profilanswer
Je suppose que tu as mis ton système de fichier de ta partition d'amorçage (Ext3 ou reiserfs??) en module dans ton kernel recompilé et que tu n'as pas de ramdisk...
n°339922
morpheus67
Posté le 15-10-2003 à 23:01:13  profilanswer
au debut j'ai mis reiserfs en module mais en voyant que ca ne marchait pas je l'ai mis en dur mais ca n'a rien change.
ramdisk ?  :??: peux tu m'expliquer ?
n°339996
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 06:39:48  profilanswer
personne n'a d'idee ? [:morpheus67]
n°339997
BMOTheKill​er
Posté le 16-10-2003 à 06:41:45  profilanswer
mkinitrd /boot/initrd[-version-kernel].img <version-kernel>
tu rajoutes ça dans ton bootloader après
n°339998
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 07:06:07  profilanswer
donc je rajoute ca dans lilo.conf
mkinitrd /boot/initrd-2.4.22.img 2.4.22
Sais tu pourquoi j'ai ce probleme avec ce kernel alors qu'avec le kernel d'origine je n'ai pas besoin de mettre cette ligne dans lilo.conf ?
n°340000
BMOTheKill​er
Posté le 16-10-2003 à 07:48:35  profilanswer
oups, me suis mal expliqué :/, je vais récapituler :
- tu lances la commande : mkinitrd /boot/initrd-2.4.22.img 2.4.22
- tu édites lilo.conf et tu ajoutes : initrd=/boot/initrd-2.4.22.img
tu devrais avoir "quelque chose ressemblant" à ça (juste à titre indicatif) :
image=/boot/vmlinuz-2.4.22
       label=Linux
       read-only
normalement le kernel d'origine utilise un fichier d'init, aussi appelé ramdisk, donc sur la config du kernel d'origine, tu dois avoir un initrd.img (voire .gz)
n°340001
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 07:53:08  profilanswer
       label=Linux
       read-only
Je vais essayer ca dès que je rentre chez moi
n°340202
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 14:07:44  profilanswer
la commande mkinitrd ne marche pas (command not found) :(
n°340226
Kahyman
Posté le 16-10-2003 à 14:53:21  profilanswer
bah recherche dans quel package elle se trouve...
n°340233
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 15:15:08  profilanswer
c'est bon j'ai trouve, je vais tester ca ce soir en esperant que ca va marcher
n°340434
morpheus67
Posté le 16-10-2003 à 20:03:36  profilanswer
non ca marche pas [:morpheus67]
n°340561
morpheus67
Posté le 17-10-2003 à 08:25:45  profilanswer
j'ai peut etre trouve d'ou vient mon probleme mais je n'ai pas  encore teste si c'etait ca ou pas.
Quand j'ai configure mon noyau la premiere fois j'ai mis le support reiserfs en module alors que je devais le mettre en dur vu que mon dd est en reiserfs. J'ai alors refait un make menuconfig pour mettre reiserfs en dur mais je n'ai fait qu'un make modules_install apres (je n'ai pas recompile le noyau). Ca vient de ca a votre avis ?
autre question : faut recompiler le noyau quand on met qqch en dur dans celui ci (c'est pas comme les modules ou on n'est pas oblige et ou un make modules_install suffit) ?
n°340566
botman
Cubeur
Posté le 17-10-2003 à 08:39:40  profilanswer
jamais reussi a recompiler un noyau  :sweat:
"OCPLB : On Casse Pas Le Binôme, 'moiselle Jade, Carlson & Peters, page 823 !"
n°340568
morpheus67
Posté le 17-10-2003 à 08:41:30  profilanswer
[:morpheus67]
J'ai reussi a recompiler le noyau sur mon ordi principal :sol: mais sur le 2nd ca deconne :/
n°340590
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-10-2003 à 10:10:35  profilanswer
oui
oui
mais tu n'es pas obligé de mettre un module en dur même si il est nécessaire au démarrage (reiserfs dans ton cas), c'est l'intérêt des initrd.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°340597
Kahyman
Posté le 17-10-2003 à 10:22:54  profilanswer
Si tu veux le faire proprement fais un :
backup ton fichier de config
make clean; make mrproper;
copie ton ancien fichier de config
make xconfig
make dep
make modules
make install
Et regarde ce que ca te donne. Sans ca si tu fais les choses a moitie on ne peut pas te dire grand chose a part que c'est "normal" ;)
n°340615
macomboh
Posté le 17-10-2003 à 10:52:55  profilanswer
Les bras  m'en tombent !
c'est EVIDENT qu'il faut recompiler le noyau si on ajoute quelque chose en dur ,il fau t bien l'ajouter dans le binaire
ce qui ne peut se faire que par recompilation
n°340831
morpheus67
Posté le 17-10-2003 à 17:49:57  profilanswer
c'est bon ca marche :sol:
Merci a vous :jap:
n°340967
clockover
That's the life
Posté le 17-10-2003 à 21:10:46  profilanswer
drapal c'est toujours la merde que j'ai quand je recompile (alors que la recompile en elle meme les doights ds le nez :D)
n°340984
nados
Posté le 17-10-2003 à 22:12:37  profilanswer
[:drapo]
  Installation
Première "distrib" en kernel 2.6 ![vmware et kernel 2.6] vmnet marche pas etc...
(kernel 2.6) problemes clavier :'([kernel 2.6] impossible d'ouvrir des terminaux sous X :'(
probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.oKernel panic après recompilation du noyau. -> Résolu
Debian : recompilation d'un paquetage module kernel (scripteurs help!)pb SB Live! 5.1 mdk 9 + recompilation kernel ?
Problème après recompilation kernel : can't locate module ....[kernel recompilation] utilisation d'initrd
Plus de sujets relatifs à : recompilation kernel
