3459 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mdk 9.2] Quelques GROS ennuis
n°367090
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 18:04:38  profilanswer
Voilà, j'ai installé récement Mandrake 9.2, mais j'suis débutant sur Linux (j'ai testé un peu Knoppix avant, et je sais un peu utiliser la konsole, car je bosse d'habitude sur Unix, mais le minimum koi :D )
Ah oui, j'suis en dual boot avec LILO (XP pro aussi sur mon pc)
Bon voici mes quelques ennuis :
 - mes disques dur n'aparaissent pas sur le bureau de Mdk, je dois faire un raccourci pour acceder à mes disques (alors que sur Knoppix ils y étaient)
 - le son foire completement (on etend vaguement quelque chose mais c'est couvert par un fort bruit de "neige" ) => SoundBlaster 5.1 avec enceintres 5.1. J'ai pourtant les bons drivers (elle est reconu par Mdk) Comment se fait-ce ?
 - Eternel probleme avec le Nforce2 et son chipset réseau intégré : j'ai un connexion partagé sur un serveur qui tourne sur XP pro (partage avec ICS, celui de windaube koi), mé bien que Mke reconaisse ma carte réseau intégré, impossible de configurer quoi que ce soit (je fais : "réseau LAN", puis "suivant", et hop je reviens en arriere !)
 - Mon écran plat ACER Al 707 n'est pas dans la liste des drivers, et impossible donc d'afficher au dessus de 1024x768 sans faire un Out of range. => résolu
Merci de m'éclairer, sachant que je n'ai pas de connexion quand je me met sous linux :/ (donc je peux copier les drivers éventuels à télécharger sur mes disques de windows mais c tout koa)
Du nouveau : Apres une réinstalle de Mandrake, au boot (avant LILO), j'ai droit à ça :
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Je peux rien faire a part reboot :cry:
Need help !
RESOLU APRES INSTALLATION A NOUVEAU DE MDK, et en mettant LILO dans le MBR
Donc, probleme de :
- son, je v essayer de le résoudre en baissant un peu (c'est à fond c'est surement ça
- réseau : nforce2 pas powaaa :cry: impossible de voire mon serveur ki est en 192.168.0.1 sur Xp pro (ICS)
Message édité par Plam le 01-12-2003 à 12:22:38
n°367092
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-11-2003 à 18:18:01  profilanswer
1/ ben tu les fait toi même, mais c'est bizarre, chez moi ça s'est mis tout seul [:spamafote]
2/ peut-être un pb de volume ; en console, tape alsamixer (si driver ALSA) puis M pour enlever le mute et les flèvhes pour monter  et descendre le volume. puis ECHAP pour sortir (ou Q peut-être) et alsactl store en root pour stocker ces réglages.
3/ drivers proprio à essayer peut-être ?
4/ ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°367096
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 18:25:27  profilanswer
1/ oui étrange j'ai pas compris d'ailleur mais bon c pas vital
2/ non c'est pas le volume, c'est meme quand j'écoute une chanson, j'entend a peine la musique, mais le bruit -du genre PCHHHHHHHHHHHHHHHHHH- est 10 fois plus fort lui ....
4/ Ben le moniteur ne peut plus afficher au dela de 1024x768, alors que sous windows xp je suis en 1280x1024 ! De plus, il n'est pas "reconu" comme un Acer al707, car de tt façon il n'est pas dans la liste des écrans Acer....
n°367100
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-11-2003 à 18:28:23  profilanswer
pour le moniteur, il faudrait peut-être rentrer les caractéristiques à la main dans le fichier /etc/XF86Config-4 ou alors, essaye de choisir un moniteur TFT générique
n°367103
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 18:31:49  profilanswer
pour le TFT générique ça marche pas déjà testé :/
sinon pour rentrer les caracteristiques, d'accord je note ce que tu m'as dis je vais le faire , merci :)
D'autres suggestions pour les autre pbs ?
n°367109
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-11-2003 à 18:37:33  profilanswer
Pour le son t'as essayé de lancer Kmix et de trifouiller les options.
Moi xmms me rendait un son pourri c'est parce que son volume était a fond, du coup  je l'ai baissé et j'ai augmenté le volume de mes enceintes, depuis plus de problèmes  [:spamafote]
n°367113
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 18:46:52  profilanswer
ok je v essayer ça, donc admettons que ce probleme soit réglé ;)
Mais pour les autres ?
n°367126
yoplait21
Faut voir.
Posté le 29-11-2003 à 19:07:21  profilanswer
pour la sblive il faut installer gnomemixer (sous gnome pour moi) et remonter et demuter tous les volumes ca as marche
Pour tes hdd ils ne me snot jamais apparus (peut etre que ca depend des packetages installes a l'install justement
Piour ta nforce 2 et ben c'est pareil chez moi et ces #`#{`` de sources de drivers ne se compilent pas sans une erreur de symbole non resolu (nvidia cg c'est bon le reste ca sux)
et pour ton tft met le en generique 1280*1024 ca passeras :p
n°367130
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 19:15:11  profilanswer
bon je v tester tout ça je revien pour vous dire ce qu'il en est :jap:
n°367134
Plam
Bear Metal
Posté le 29-11-2003 à 19:27:10  profilanswer
argh gros pb : au boot, je choisi donc Linux, mais il me dit que j'ai un truc corrompu, et que bon je dois passer en réparation manuelle :cry: mais j'suis newbie sur nux ! :'(
meme le mode failsafe ne marche pas !
la derniere choz que j'ai fait sur MDk ? euh...passer en 1280x1024 ! c'est tout ! Mais après comme mon écran était en "Out of range", j'ai du reboot "sauvagement" :/
Et autre kestion, maintenant quand je met un cd bootable, c'est LILO qui se lance en premier ! Et donc j'ai plus acces au CD bootable (pour réinstaller Nux par exemple !)
kékéspace ?
je sens que j'ai fait une bétise qqpart.. gloups :D
n°367528
yoplait21
Faut voir.
Posté le 30-11-2003 à 12:32:38  profilanswer
reregle dans ton bios le cd en premier si tu as lilo c'est que c'est ton, disque dur sino pour ton pb de boot il faut lancer e2fsck /dev/hda1 (si linux seul) ou /dev/hda2 si tu as un windwos en general :p bon courage :p
n°367983
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 11:21:47  profilanswer
Nouveaux problemes :cry:
J'ai réinstallé Mandrake, dans la partition Linux fabriquée à cet effet.
Mais, lors du boot, apres le Verify DMI pool DATA, j'ai ceci :
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
:cry: :cry:
Que faire ? J'ai meme pas LILO, rien que dalle :cry:
n°367985
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-12-2003 à 11:22:48  profilanswer
en réalité, tu dois plutôt avoir :
L 99 99 99 99 99 .....
qui signifie que lilo est mal installé
n°367986
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 11:24:51  profilanswer
erf fo que je réinstalle encore un fois Nux ?
mais je met lilo où ? dans le boot du DD, ou dans le BOOT de la partoche de Linux ?
n°367988
vyse
Yaissssseee
Posté le 01-12-2003 à 11:29:54  profilanswer
tu met lilo la ou il envie de se mettre par défaut, faut pas le déranger le bonhomme  :o
normalement lilo doit etre le premier truc que ton dur va voir, c'est a dire avant windows linux ou autres pour que tu puisse choisir, c'est le plus simple  [:spamafote]
c'est dans le MBR koi
n°367989
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 11:32:21  profilanswer
ok ben je v le mettre dans le MBR en esperant que ça merdouille pas (j'aime pas touche à cet endroit du DD) :/
je v donc réinstall tout ça :/
n°367990
vyse
Yaissssseee
Posté le 01-12-2003 à 11:32:51  profilanswer
c'est l'install par défaut  :)
n°367991
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-12-2003 à 11:34:15  profilanswer
non, le mode rescue du CD d'install est là pour ça ;)
lilo dans boot de la partition, c'est pour l'utiliser avec une disquette ou un bootloader autre.
donc je dirais, direct sur le DD
n°367992
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 11:37:53  profilanswer
ok v tester :)
n°368020
Slayne
Yaouchhh
Posté le 01-12-2003 à 12:17:07  profilanswer
:cry: :cry:
J'avais eu exactement le même probleme ... mais en mettant le CD1 de mandrake, et que tu vas dans les options, tu arrives à un "Reparer secteur de boot" et normalement ca devrait arreter de faire ces cochonneries
Sinon, si tu attends que les 99 s'arrêtent, ca démarre ?
n°368022
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 12:20:08  profilanswer
bon le mode Rescue m'a pas aidé (pourtant j'ai réinstall etc)
J'ai donc réinstall en entier Mdk et c'est bon. :)
ouf ! j'ai eu peur !
Me reste plus que le probleme du son, et du réseau ^^
n°368179
yoplait21
Faut voir.
Posté le 01-12-2003 à 17:25:05  profilanswer
son reinstalle gnome alsa mixer et le reseau bah tu l'as dans l'os jusqu'a ce que nvidia daigne sortir un driver compatible ...... et sinon pour tes 99 99 99 99 c'etait lilo donc un simple boot sur une distrib telle que damn small linux (de la bombe) et tu chrootais dans ta partition et lilo
et hop c'etait reparti mais bon :p maintenant tu sais ^^
n°368181
Plam
Bear Metal
Posté le 01-12-2003 à 17:30:47  profilanswer
Dès que je lance un player de mp3, il me fé une segmentation fault :o apres impossible de le fermer...
Bon, pour réinstaller "gnome alsa mixer" je suppose que c'est sur les Cd's de Mdk 9.2 ?
Parceque a cause du rézo ki marche pas, j'ai pas de Net sous Nuxnux :/
n°369120
lune
Posté le 03-12-2003 à 13:53:50  profilanswer
pour le pb de son fait un "/sbin/fuser /dev/dsp"
si une ligne s'affiche , tu doit avoir un numero devant (le PID) du genre :
1254       /dev/dsp
fait un kill [NumPID] (ici 1254) et reessaye le son.
J'ai le meme pb, ap ca ne libere pas le dev du son ...
  Installation
[RESOLU]Gros pb avec X qui ne se lance plus depuis un mois!Problème avec modem bewan ADSL PCI ST sous MDK 9.2
Mdk 9.2 : kvl/gvlc/... : la gui ne s'affiche pas en user / gnomeUI[Mdk 9.1] problème de disque dur vu par la console mais pas par le res
[MDK 9.2] Problème d'installation & Lancement[Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
De l'aide - pas de réseau avec Nforce 2 et MDK 9.2[MDK] Cherche un pas à pas pour du bonding - merci :)
Mdk 9.2 : version Boite(fnac etc ) = 1ère iso version Membre du club ?Mdk 9.2 et vmware (PowerPack) sans recompiler ?
Plus de sujets relatifs à : [Mdk 9.2] Quelques GROS ennuis
