3550 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problemes avec Lilo & partition active [re :)]
n°479485
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 14-05-2004 à 21:23:54  profilanswer
Oo;
euh là c'est plus de mon ressort désolé :/
t'as essayé de changer la partition active avant de taper lilo ? ce message est apparu quand ? aprés avoir tapé lilo ou avec fdisk ?
Pingouins dans les champs, hiver méchant.
n°479490
naeh
Posté le 14-05-2004 à 21:37:11  profilanswer
j'ai pas trouvé comment changer la partition active
ce message est apparu apres que j'ai tapé lilo !
je vais chercher  encore comment changer la partition active...
n°479491
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 14-05-2004 à 21:40:19  profilanswer
ben j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre participe parce que je ne suis pas sûr de réussir à t'aider.
crée un nouveau topic en cas, de toute façon tu n'es plus en train d'essayer de compléter ta red hat :)
le problème me semble venir de ton hdc3, je me demande ce qu'elle vient faire là. J'espère que tu le résoudras a+
edit : http://lea-linux.org/admin/LILO.html
re-edit : je t'ai fait mettre le label entre guillemet alors qu'il n'en faut pas désolé  :D
Message édité par phoenix-dark le 14-05-2004 à 21:44:44
n°479497
naeh
Posté le 14-05-2004 à 21:50:44  profilanswer
c'est pas grave :)
merci bcp pour ton aide, j'ai reussis a mettre la hdc1 en partition active, et la il a bien lancé win xp, mais bon il l'a fait tout seul y a ni lilo ni rien du tout !
merci encore :)
n°479499
naeh
Posté le 14-05-2004 à 21:57:07  profilanswer
et la je suis sous knoppix :)
en fait par defaut il se lance sur win xp, mais si je mets la disquette de demarrage, il lance knoppix
en gros j'ai un lilo a la barbare :D
merci bien !
n°479537
naeh
Posté le 14-05-2004 à 23:58:13  profilanswer
c'est bon j'ai reussis a lancer Lilo :)
en fait tout ce que j'ai fait c'est de remplacer hda par hdc dans la premiere ligne du lilo.conf
voili voilou :)
n°479538
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 15-05-2004 à 00:09:16  profilanswer
bien joué, content d'avoir pu t'aider :D
n°481072
naeh
Posté le 17-05-2004 à 19:40:17  profilanswer
Salut a tous je suis de retour avec un nouveau probleme :)
je m'explique :
au debut il ne faut pas oublier que je suis un vrai newbee et que j'ai commencé sur le fabuleu monde de Linux il y'a une semaine :)
avec l'aide de phoenix, j'ai reussis a installer correctement mon knoppix sur le DD avec Lilo qui marchait tres bien, mais comme au debut je voulais installer la RedHat (et comme ca plantait parce que mes CD's 1 et 2 etaient foutus, j'ai installé la knoppix)
certain me diront pourquoi chercher a installer autre chose alors qu'on a un truc qui marche, ben moi je connais pas ce monde et ce n'est qu'on faisant des betises comme ca que l'on apprend :D et puis y'a rien a dire, la knoppix n'a rien avoir avec la RedHat, elle est terrible :D
finalement j'ai reussis a installer ma RedHat a partir du DD (chuis content de moi d'ailleurs :D) le seule probleme c'est que Lilo ne marche pas !
j'ai beau chercher par tout (ca fait deux jours que je cherche et test mais sans succes), mais je n'arrive toujours pas a resoudre le probleme :(
je vous mets en bas mon fichier lilo.conf et le tableau des partitions :
1, les disques :
Code :
  1. Disk /dev/hdc: 41.1 GB, 41110142976 bytes
  2. 255 heads, 63 sectors/track, 4998 cylinders
  3. Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  4. Périphérique Amorce    Début       Fin    Blocs   Id  Système
  5. /dev/hdc1             1      1305  10482381    7  HPFS/NTFS
  6. /dev/hdc2          1306      4997  29655990    f  Win95 Etdue (LBA)
  7. /dev/hdc3          4998      4998      8032+  11  FAT12 caché
  8. /dev/hdc5          1306      3217  15358108+   7  HPFS/NTFS
  9. /dev/hdc6          3218      3779   4514233+   b  Win95 FAT32
  10. /dev/hdc7   *      3780      3792    104391   83  Linux
  11. /dev/hdc8          3793      4867   8634906   83  Linux
  12. /dev/hdc9          4868      4997   1044193+  82  Echange Linux
là ou il y a (*) c'est le disque sur lequel est installé lilo le /boot egalement y installé.
par defaut c'etait le hdc1 (sur lequel il y a windows) mais ca ne marchait pas non plus, j'ai mis les deux et ca n'a pas marché non plus !
voici mon lilo.conf :
Code :
  1. boot=/dev/hdc7
  2. vga=791
  3. prompt
  4. timeout=50
  5. default=WindowsXP
  6. map=/boot/map
  7. install=/boot/boot.b
  8. message=/boot/message
  9. lba32
  10. image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8
  11. label=Linux
  12. root=/dev/hdc7
  13. initrd=/boot/initrd-2.4.20-8.img
  14. read-only
  15. append="hdb=ide-scsi root=LABEL=/"
  16. other=/dev/hdc1
  17. optional
  18. label=WindowsXP
  19. table=/dev/hdc
sur le terminal quand je tape lilo, il m'affiche :
Code :
  1. Added Linux
  2. Added WindowsXP *
voili voilou, je pense que j'ai fait le tour, et j'espere que je trouverais la solution ici :)
merci d'avance !
n°481077
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-05-2004 à 19:45:05  profilanswer
là, lilo est installé dans le secteur d'amorce de la partition linux ; dans ce cas, il faut qu'un autre bootloader lui passe la main pour qu'il puisse charger Linux.
pour qu'il gère tout comme un grand, il faut l'installer dans le MBR du disque hdc. Pour cela, remplace boot=/dev/hdc7 par boot=/dev/hdc dans lilo.conf et relance lilo.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°481078
naeh
Posté le 17-05-2004 à 19:47:00  profilanswer
je teste ca et je te reponds de suite :)
n°481084
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 17-05-2004 à 19:50:41  profilanswer
Je t'ai déjà expliqué !
Tu as installé lilo au début d'une partition et non sur le MBR. Aprés le bios, le pc passe au média qui doit booter le pc, si c'est un disque dur il va voir sur le MBR du disque en question. Voilà pourquoi en mettant lilo sur une partition et non sur le MBR, tu ne le verras pas, il faudrait soit un autre chargeur de démarrage sur le MBR (lilo ou grub) soit réinstaller lilo dans le MBR. Pour cela il suffit de remplacer boot=/dev/hdc7 par boot=/dev/hdc à la première ligne de ton lilo.conf puis de taper lilo.
J'espère que tu t'en souviendras cette fois lol !
edit : gilled  :D
Message édité par phoenix-dark le 17-05-2004 à 19:51:22
n°481089
j_c_p
Linux user
Posté le 17-05-2004 à 19:55:45  profilanswer
oué puis la prochaine fois, mets Grub :)
n°481093
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-05-2004 à 19:59:02  profilanswer
comme ça, c'est sur personne pourra l'aider  :whistle:
n°481104
naeh
Posté le 17-05-2004 à 20:19:13  profilanswer
re :)
bon un progres, j'ai l'ecran ou je dois choisir le systeme a lancer, MAIS, y'a un mais :(
si je choisis WindowsXP, ca ne marche pas, il fait rien ! il me remets l'ecran de choix (une boucle quoi)
si je choisis Linux, il le lance, mais il s'arrete au bout d'un moment avec le message :
kernel panic : No init found. Try passing init=option to kernel.
voila donc, merci a vous
PS: phoenix : je comprends pas vite moi :D
n°481110
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 17-05-2004 à 20:32:35  profilanswer
ta partition d'amorce est pas la bonne
il faut que ce soit hdc1 ! (ça aussi jcroyais te l'avoir dit)
ça ne devrait pas déranger linux seulement le lanceur de windows doit être sur une partition active pour fonctionner
n°481112
naeh
Posté le 17-05-2004 à 20:34:26  profilanswer
mais c'est la hdc1 qui est active
/dev/hdc1   *         1      1305  10482381    7  HPFS/NTFS
/dev/hdc7          3780      3792    104391   83  Linux
n°481115
naeh
Posté le 17-05-2004 à 20:42:09  profilanswer
j'ai enlevé la ligne : root=/dev/hdc7 de lilo.conf
et surprise Linux se lance ! mais bon toujours pas de win :(
n°481116
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-05-2004 à 20:45:32  profilanswer
c'est pas si surprenant que ça, cf option root= dans la ligne append
Message édité par Mjules le 17-05-2004 à 20:45:41
n°481119
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-05-2004 à 20:47:22  profilanswer
essayes de virer optionnal de la section windows XP
n°481134
naeh
Posté le 17-05-2004 à 21:03:27  profilanswer
c fait mais ca ne marche toujours pas !
n°481240
naeh
Posté le 17-05-2004 à 23:32:00  profilanswer
alors ? personne ne trouve ? :(
n°481251
j_c_p
Linux user
Posté le 17-05-2004 à 23:50:30  profilanswer
perso, il y a lgt que je suis passé à Grub ... :D
n°481253
naeh
Posté le 17-05-2004 à 23:51:57  profilanswer
ben c surement ce que je vais faire si ca ne marche toujours pas avec Lilo, esperons juste qu'avec Grub ca marchera :)
n°481787
naeh
Posté le 18-05-2004 à 18:45:36  profilanswer
bon j'en ai marre je n'arrive toujours pas a lancer windows, je vais passer a Grub.
qlq un pourrait m'expliquer comment remplacer lilo par grub svp ?
n°481788
Klaimant
Posté le 18-05-2004 à 18:47:27  profilanswer
tu mets juste :
other=/dev/hdc1
  label="Windows XP"
et tu re lilo et ca devrait allez
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°481796
naeh
Posté le 18-05-2004 à 19:07:59  profilanswer
marche pas !
toujours meme probleme, il lance Linux sans probleme, mais n'arrive pas a lancer windows (il me remet sur l'ecran du choix lin/win)
n°481819
naeh
Posté le 18-05-2004 à 19:27:47  profilanswer
bon y a du nouveau :
j'ai viré ces trois lignes de lilo (ne me demandez pas pouqruoi ;D)
#map=/boot/map
#install=/boot/boot.b
#message=/boot/message
donc au demarrage, au lieu de m'afficher l'ecran du choix, j'ai un invite : Boot Lilo : ... (un truc dans le genre)
si je fais "Entree" il lance Linux (tout va bien)
si je tape : WindowsXP et je valide, alors la c'est la cata, le message : "Error 0x01" defile sans arret, donc pour recommencer j'ai du rebooter a la main :$
voili voilou, merci pour votre aide.
n°481844
naeh
Posté le 18-05-2004 à 20:04:41  profilanswer
help please !!!!!
n°481885
Klaimant
Posté le 18-05-2004 à 21:36:43  profilanswer
Déjà c'est le gros bordel tes partitions mais bon
n°481913
j_c_p
Linux user
Posté le 18-05-2004 à 22:04:47  profilanswer
:D (sinon, un map de derrière les fagots, enfin Grub stayle aussi :D)
édit : :D
Message édité par j_c_p le 18-05-2004 à 22:05:41
n°481975
naeh
Posté le 18-05-2004 à 23:17:01  profilanswer
Heu...
/dev/hdc1   *         1      1305  10482381    7  HPFS/NTFS (Windows)
/dev/hdc2          1306      4997  29655990    f  Win95 Etdue (LBA) (est divisée en : )
/dev/hdc3          4998      4998      8032+  11  FAT12 caché (je suis d'accord c'est un bordel cette partition :D je ne sais meme pas comment elle a été créée))
/dev/hdc5          1306      3217  15358108+   7  HPFS/NTFS (données) elle  est vide !
/dev/hdc6          3218      3779   4514233+   b  Win95 FAT32 (elle contient les .iso de la RH, c'est a partir de laquelle j'ai installé)
/dev/hdc7          3780      3792    104391   83  Linux (/boot)
/dev/hdc8          3793      4867   8634906   83  Linux (/)
/dev/hdc9          4868      4997   1044193+  82  Echange Linux (swap)
je trouve que c'est organisée, enfin pour moi :D
sinon, est-ce qu'il y'a une chance que ca marche avec Grub ? si oui comment l'installer ?
merci :)
Message édité par naeh le 18-05-2004 à 23:17:42
n°482880
naeh
Posté le 20-05-2004 à 09:18:10  profilanswer
Et surtout comment desinstaller Lilo svp :)
n°483344
naeh
Posté le 20-05-2004 à 23:46:19  profilanswer
Bon, merci pour votre aide, mais je suis retourné sous Windows, c'est quand meme plus simple !
parcontre cela ne suffit pour me faire lacher le morceau, bientot je vais monter mon seveur Linux, donc j'aurais toujours un pied dans ce monde :D
encore merci a tous et a bientot !
 Page :   1  2
Page Suivante
Lilo anime - bootsplash 2.6.5 sous debianlilo et deux disque dur.
Convertir une FAT32 en un format de partition linuxBoot Debian & WinXP qui sont sur deux HD différents avec Lilo
comment faire pour raccrocher une partition linux a windows ?disparition de partition fat32 suite à une modif sous lilo
SATA 120 Go : Partition de 40 + 80 GoArrivée sous Debian Sid, quelques problèmes ! (le son surtout..)
Creation de partition sous red hat AS 2.1
Plus de sujets relatifs à : Problemes avec Lilo & partition active [re :)]
