4809 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Boot Debian & WinXP qui sont sur deux HD différents avec Lilo
n°466589
Nouki
Posté le 29-04-2004 à 14:21:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'expose mon petit problème.
J'ai une installation de Linux Debian sur mon hda. Le MBR est écrit sur le hba.
J'ai un autre disque (hde) sur lequel un windows XP est présent. Le disque est en ntfs.
J'aurai voulu inclure mon windows XP dans lilo pour pouvoir booter dessus.
J'ai bien essayé de mettre disque hde dans la section other de lilo mais quand je lance sur winXP ca me dit que ya pas de système...
Est ce un problème de 0x80 pour que lilo comprenne que mon hde est aussi bootable ?
Genre dois je faire un map-drive = 0x81 to 0x80 ??
A l'aide svp. M
Merci d'avance.
n°466596
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-04-2004 à 14:27:31  profilanswer
other=/dev/hde1 marche pas?
n°466634
Nouki
Posté le 29-04-2004 à 14:56:29  profilanswer
arghbis, j'ai testé cela. Ca ne me dit pas que le système est absent. Ca valide bien, mais Windows XP ne se charge pas... J'ai donc pensé que other=/dev/hde1 était bien la bonne synthaxe mais bon pas de boot. C'est pour cela que je penche sur le fait que LILO n'interprete pas que mon disque hde soit bootable (0x80). Je pense qu'il considère le disque comme un 0x81.
Qu'en pensez vous ?
n°466641
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-04-2004 à 14:58:54  profilanswer
ben regardes avec fdisk, si le flag bootable est mis ou pas
si dans le biso, tu choisis de booter sur le dd winXP, ça marche ou pas?
n°466650
Nouki
Posté le 29-04-2004 à 15:08:39  profilanswer
Ah oui tient... J'avais oublié le bon vieux fdisk. Je vais tester ca ce soir en rentrant sinon. Dans le bios, je ne peux pas sélectionner le HD de windows XP car il est sur une carte controleur IDE (donc other boot device). Mais si je débranche mon hda (Linux Debian), l'other boot device démarre sans problème et mon XP se charge bien.
Voici l'architecture :
hda : Debian - Linux Native 58Go et Linux Swap 2Go
hdb : Hard Disk NTFS de Sauvegarde de 40Go
hdc : Lecteur DVD Pionner IDE
hdd : Graveur DVD Nec IDE
hde : Windows XP en NTFS sur HD de 120Go
hdf : Il doit y avoir un autre HD en NTFS de 40Go je crois... Enfin il faudra je le zap lui.
n°466953
Nouki
Posté le 29-04-2004 à 20:34:46  profilanswer
Alors bon... Me voilà rentrez... Le flag boot est ok. J'ai bien mis other/dev/hde1, un petit LILO pour réécrire ; reboot... Je choisis Windows et hop rien de ne se passe. Ni de message m'indiquant que ya pas de système, ni de boot qui se produit... Rien de rien.
Une petite idée pour moi alors ???
n°467017
Nouki
Posté le 29-04-2004 à 21:18:30  profilanswer
Bon voilà, je m'apporte réponse :
J'ai rajouté après other=/dev/hde1
map-drive=0x82
to=0x80
map-drive=0x80
to=0x82
Attention, j'ai mis 0x82 car mon disque dur NTFS bootable est identifié 82h. Il faut donc identifier le disque 81h,82h,83h.... et d'adapter son map-drive
Voilà voilà. Bon tout cas, il faut que je retourne compiler mon noyau Debian 2.6.5 car il doit avoir quelques bétises dedans d'après ma lecture des logs.
Bon Linux à tous.
  Installation
problème double boot Mandrake 10 / Win XPServeur sous Debian
[Debian] Samba en PDC et des Clients Win98 qui déconnent[Étrange] SSH ne répond plus alors qu'au dernier boot ca fonctionnait
[Debian Sid][2.6.5] Lock au démarrageKnoppix sur DD upgrade Debian
Une simple question sur DebianSamba en PDC sur Debian : domain network path not found
Probleme double boot, perdu boot linuxDebian sid, syslogd et output sur tous mes terminaux
Plus de sujets relatifs à : Boot Debian & WinXP qui sont sur deux HD différents avec Lilo
