5982 connectés
probleme Xfree
n°240872
jotenakis
Posté le 25-03-2003 à 15:21:10  profilanswer
J'ai un problème sur un vieux PC (p2 350 CG ATI rage pro). Environ toutes les minutes, mon écran s'éteint puis se rallume plusieurs fois de suite ?! Ca ne le fait que sous X, pas en console.
J'ai essayé diverses config de X mais toujours la même chose.
Qqn a une idée ???
PS : distro = mdk 9.0
n°240875
yold
Posté le 25-03-2003 à 15:23:48  profilanswer
fait gaffe ca peut imploser
LOOOOL
n°240964
jotenakis
Posté le 25-03-2003 à 17:18:07  profilanswer
trop drôle lui. :pfff:
 [:yoyoz] des idées ?
n°240965
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 25-03-2003 à 17:19:15  profilanswer
Tu vois qqchose dans les logs XFree ? :??:
n°240966
houplaboom​42
Posté le 25-03-2003 à 17:21:18  profilanswer
et en virant l option DPMS du fichier  /etc/X11/XF86config-4 ?
n°240982
jotenakis
Posté le 25-03-2003 à 17:33:23  profilanswer
J'ai aussi pensé à ça mais c'est pareil.  :(
n°240984
jotenakis
Posté le 25-03-2003 à 17:34:28  profilanswer
Dans quel log exactement, stp ?
Rien dans les /var/log/messages.
n°240994
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 25-03-2003 à 17:53:30  profilanswer
non, les logs XFree
/var/log/XFree86.0.log et compagnie :)
n°240999
yold
Posté le 25-03-2003 à 18:04:26  profilanswer
il y aurait pas un pb genre la resolution est au maxi de l'ecran, et de temps en temps le moniteur se dsynchronise ?
t'as essaye en 640*480 a 60h ?, et en laissant en marge de noir au bord de l'ecran... ?
n°241023
jotenakis
Posté le 25-03-2003 à 18:48:56  profilanswer
vais essayer demain merci...
n°241073
beber.done​ux01
oui
Posté le 25-03-2003 à 20:13:44  profilanswer
je peux dire une connerie ?
t'as verifié les branchement de ton cable vga ?
n°241091
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 25-03-2003 à 21:35:00  profilanswer
ce qui serait une connerie, ça serait que tu aies raison :lol:
n°241180
jotenakis
Posté le 26-03-2003 à 07:48:49  profilanswer
 :pfff:  :ange:
Message édité par jotenakis le 26-03-2003 à 07:49:03
Mandrake 9.0 et Dell Dimension 2350 : Gros probleme XfreeProblème Woody et XFree
Problème XFree avec NVidia TNT2 M64XFree probleme avec drivers NVIDIA
Problème Debian & XFreexfree >> probleme de conf, j'arrive pa a trouver pkoi
problème de configuration avec xfreexfree probleme parametrage
Problème avec puces Sis 630et Xfree sur portable[Debian] probleme avec Xfree
Plus de sujets relatifs à : probleme Xfree
