4321 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  xfree >> probleme de conf, j'arrive pa a trouver pkoi
n°164740
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 30-09-2002 à 20:13:29  profilanswer
en ayant marre d'entendre mandrake se faire critiker en ne pouvant repondre pcq n'ayant jamais vu les autres, je me dis, tiens, si j'en essayais une autre... en l'occurence la woody passait justemenet par la...
apres l'avoir inviter chez moi, je me fait un setup avec noyau 2.4, tout se passe plutot bien, il redemarre meme pdt l'install pour me montrer a kel point il aime ma config
losque tout a coup se produit le drame: install x... me dis, ca devrait bien se passer, blabla, blabla... je renseigne tous les champs a ma connaissance correctement, sauf celui relatif a l'emplacement pci si je me souvient bien, ou j'appuie frenetikement et simplement sur entrée
le setup se finit, on se congratule, tout va bien... et au moment de taper startx: probleme: screen found, but have a not usable configuration (ou a peu pres), fatal error: screen not found...
je me dit kil a reconnu l'ancien install de mdk sur ce meme disk, il est po content :/
pour info, la cg est un gforce2mx agp, x doit etre 4.2.0, l'ecran et les modelines sont a ma connaissances bon (a en croire la doc constructeur)
pkoi il m'aime pas?
Message édité par leirn le 01-10-2002 à 21:09:36
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°164744
lucaramel
Posté le 30-09-2002 à 20:21:12  profilanswer
c'est Xfree 4.1 sur Woody, et la commande magique est dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Au moment de renseigner X sur ton moniteur, essaie en simple, ça marche généralement bien.
n°164745
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 30-09-2002 à 20:21:42  profilanswer
deja essayer, mais pareil apres :/
n°164754
lucaramel
Posté le 30-09-2002 à 20:29:34  profilanswer
Bah essaie avec les méthodes medium et advanced, mais faut bien connaître ton moniteur et ses fréquences.
n°164757
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 30-09-2002 à 20:31:20  profilanswer
g fait advanced et normal, je coné tres bien lse frequences... 30-130 et 50-200
n°164794
xouille38
Posté le 30-09-2002 à 21:22:57  profilanswer
Debconf fait n'importe quoi à priori (g eu le même problème)
xf86config et tout va bien...
n°164875
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 30-09-2002 à 23:18:49  profilanswer
en fait apparement il trouve plein d'erreurs de syntax ds le XF86Config
meme apres xf86config :/
Message édité par leirn le 30-09-2002 à 23:20:06
n°164902
ats
Posté le 01-10-2002 à 00:20:07  profilanswer
Envoie-nous une copie de /etc/X11/XF86Config ou XF86Config-4 si tu l'as. Ca fait trois jours que je suis dessus - je suis chaud, là :) (et suis pas le seul apparemment).
Message édité par ats le 01-10-2002 à 00:20:47
n°165586
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 20:17:24  profilanswer
Code :
  1. Section "Module"
  2. # This loads the DBE extension module.
  3.     Load        "dbe"   # Double buffer extension
  4. # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
  5. # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
  6.     SubSection  "extmod"
  7.       Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
  8.     EndSubSection
  9. # This loads the Type1 and FreeType font modules
  10.     Load        "type1"
  11.     Load        "freetype"
  12. # This loads the GLX module
  13. #    Load       "glx"
  14. EndSection
  15. # **********************************************************************
  16. # Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
  17. # **********************************************************************
  18. Section "Files"
  19. # The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
  20. # file minus the extension (like ".txt" or ".db" ).  There is normally
  21. # no need to change the default.
  22.     RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  23. # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
  24. # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
  25. # command (or a combination of both methods)
  26. #
  27. # If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
  28. # programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
  29. # to the end of this list (or comment them out).
  30. #
  31. #    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
  32.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
  33.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  34.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  35.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
  36.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
  37.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  38.     FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
  39. # The module search path.  The default path is shown here.
  40. #    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
  41. EndSection
  42. # **********************************************************************
  43. # Server flags section.
  44. # **********************************************************************
  45. Section "ServerFlags"
  46. # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
  47. # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
  48. # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
  49. #    Option "NoTrapSignals"
  50. # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
  51. # This allows clients to receive this key event.
  52. #    Option "DontZap"
  53. # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
  54. # sequences.  This allows clients to receive these key events.
  55. #    Option "Dont Zoom"
  56. # Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
  57. # it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
  58. # but it will not be allowed to change them. If it tries it will
  59. # receive a protocol error.
  60. #    Option "DisableVidModeExtension"
  61. # Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
  62. #    Option "AllowNonLocalXvidtune"
  63. # Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
  64. # (mouse and keyboard) settings.
  65. #    Option "DisableModInDev"
  66. # Uncomment this to enable the use of a non-local client to
  67. # change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
  68. #    Option "AllowNonLocalModInDev"
  69. EndSection
  70. # **********************************************************************
  71. # Input devices
  72. # **********************************************************************
  73. # **********************************************************************
  74. # Core keyboard's InputDevice section
  75. # **********************************************************************
  76. Section "InputDevice"
  77.     Identifier "Keyboard1"
  78.     Driver "Keyboard"
  79. # For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard" ).
  80. # When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
  81. # uncomment the following line.
  82. #    Option     "Protocol"      "Xqueue"
  83.     Option "AutoRepeat" "500 30"
  84. # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
  85. #    Option "Xleds"      "1 2 3"
  86. #    Option "LeftAlt"     "Meta"
  87. #    Option "RightAlt"    "ModeShift"
  88. # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
  89. # lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
  90. # keyboard, you will probably want to use:
  91. #    Option "XkbModel"    "pc102"
  92. # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
  93. #    Option "XkbModel"    "microsoft"
  94. #
  95. # Then to change the language, change the Layout setting.
  96. # For example, a german layout can be obtained with:
  97. #    Option "XkbLayout"   "de"
  98. # or:
  99. #    Option "XkbLayout"   "de"
  100. #    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
  101. #
  102. # If you'd like to switch the positions of your capslock and
  103. # control keys, use:
  104. #    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
  105. # These are the default XKB settings for XFree86
  106. #    Option "XkbRules"    "xfree86"
  107. #    Option "XkbModel"    "pc101"
  108. #    Option "XkbLayout"   "us"
  109. #    Option "XkbVariant"  ""
  110. #    Option "XkbOptions"  ""
  111. #    Option "XkbDisable"
  112.     Option "XkbRules" "xfree86"
  113.     Option "XkbModel" "itouch"
  114.     Option "XkbLayout" "fr"
  115.     Option "XkbVariant" "fr"
  116. EndSection
  117. # **********************************************************************
  118. # Core Pointer's InputDevice section
  119. # **********************************************************************
  120. Section "InputDevice"
  121. # Identifier and driver
  122.     Identifier "Mouse1"
  123.     Driver "mouse"
  124.     Option "Protocol"    "MouseMan"
  125.     Option "Device"      "/dev/mouse"
  126. # When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
  127. # the following line.
  128. #    Option "Protocol" "Xqueue"
  129. # Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
  130. # almost every case these lines should be omitted.
  131. #    Option "BaudRate" "9600"
  132. #    Option "SampleRate" "150"
  133. # Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
  134. # Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
  135.     Option "Emulate3Buttons"
  136. #    Option "Emulate3Timeout"    "50"
  137. # ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
  138.     Option "ChordMiddle"
  139. EndSection
  140. # **********************************************************************
  141. # Other input device sections
  142. # this is optional and is required only if you
  143. # are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
  144. # to the XF86Config man page for a description of the options.
  145. # **********************************************************************
  146. #
  147. # Section "InputDevice"
  148. #    Identifier  "Mouse2"
  149. #    Driver      "mouse"
  150. #    Option      "Protocol"      "MouseMan"
  151. #    Option      "Device"        "/dev/mouse2"
  152. # EndSection
  153. #
  154. # Section "InputDevice"
  155. #    Identifier "spaceball"
  156. #    Driver     "magellan"
  157. #    Option     "Device"        "/dev/cua0"
  158. # EndSection
  159. #
  160. # Section "InputDevice"
  161. #    Identifier "spaceball2"
  162. #    Driver     "spaceorb"
  163. #    Option     "Device"        "/dev/cua0"
  164. # EndSection
  165. #
  166. # Section "InputDevice"
  167. #    Identifier "touchscreen0"
  168. #    Driver     "microtouch"
  169. #    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
  170. #    Option     "MinX"          "1412"
  171. #    Option     "MaxX"          "15184"
  172. #    Option     "MinY"          "15372"
  173. #    Option     "MaxY"          "1230"
  174. #    Option     "ScreenNumber"  "0"
  175. #    Option     "ReportingMode" "Scaled"
  176. #    Option     "ButtonNumber"  "1"
  177. #    Option     "SendCoreEvents"
  178. # EndSection
  179. #
  180. # Section "InputDevice"
  181. #    Identifier "touchscreen1"
  182. #    Driver     "elo2300"
  183. #    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
  184. #    Option     "MinX"          "231"
  185. #    Option     "MaxX"          "3868"
  186. #    Option     "MinY"          "3858"
  187. #    Option     "MaxY"          "272"
  188. #    Option     "ScreenNumber"  "0"
  189. #    Option     "ReportingMode" "Scaled"
  190. #    Option     "ButtonThreshold"       "17"
  191. #    Option     "ButtonNumber"  "1"
  192. #    Option     "SendCoreEvents"
  193. # EndSection
  194. # **********************************************************************
  195. # Monitor section
  196. # **********************************************************************
  197. # Any number of monitor sections may be present
  198. Section "Monitor"
  199.     Identifier  "iiyama"
  200. # HorizSync is in kHz unless units are specified.
  201. # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
  202. # comma separated list of ranges of values.
  203. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
  204. # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
  205.     HorizSync   30-130
  206. #    HorizSync 30-64         # multisync
  207. #    HorizSync 31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
  208. #    HorizSync 15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
  209. # VertRefresh is in Hz unless units are specified.
  210. # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
  211. # comma separated list of ranges of values.
  212. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
  213. # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
  214.     VertRefresh 50-200
  215. EndSection
  216. # **********************************************************************
  217. # Graphics device section
  218. # **********************************************************************
  219. # Any number of graphics device sections may be present
  220. # Standard VGA Device:
  221. Section "Device"
  222.     Identifier "Standard VGA"
  223.     VendorName "Unknown"
  224.     BoardName "Unknown"
  225. # The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
  226. # the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
  227. #    Chipset "generic"
  228. # The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
  229. # modules, this line instructs the server to load the specified driver
  230. # module.  Even when not using loadable driver modules, this line
  231. # indicates which driver should interpret the information in this section.
  232.     Driver     "vga"
  233. # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
  234. # this section is intended for.  When this line isn't present, a device
  235. # section can only match up with the primary video device.  For PCI
  236. # devices a line like the following could be used.  This line should not
  237. # normally be included unless there is more than one video device
  238. # intalled.
  239. #    BusID      "PCI:0:10:0"
  240. #    VideoRam 256
  241. #    Clocks 25.2 28.3
  242. EndSection
  243. # Device configured by xf86config:
  244. Section "Device"
  245.     Identifier  "gforce"
  246.     Driver      "nv"
  247.     #VideoRam    32768
  248.     # Insert Clocks lines here if appropriate
  249. EndSection
  250. # **********************************************************************
  251. # Screen sections
  252. # **********************************************************************
  253. # Any number of screen sections may be present.  Each describes
  254. # the configuration of a single screen.  A single specific screen section
  255. # may be specified from the X server command line with the "-screen"
  256. # option.
  257. Section "Screen"
  258.     Identifier  "Screen 1"
  259.     Device      "gforce"
  260.     Monitor     "iiyama"
  261.     DefaultDepth 16
  262.     Subsection "Display"
  263.         Depth       8
  264.         Modes       "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
  265.         ViewPort    0 0
  266.         Virtual     1600 1280
  267.     EndSubsection
  268.     Subsection "Display"
  269.         Depth       16
  270.         Modes       "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
  271.         ViewPort    0 0
  272.         Virtual     1280 1024
  273.     EndSubsection
  274.     Subsection "Display"
  275.         Depth       24
  276.         Modes       "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" "1600x1200"
  277.         ViewPort    0 0
  278.         Virtual     1152 900
  279.     EndSubsection
  280. EndSection
  281. # **********************************************************************
  282. # ServerLayout sections.
  283. # **********************************************************************
  284. # Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
  285. # the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
  286. # section may be specified from the X server command line with the
  287. # "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
  288. # When now ServerLayout section is present, the first Screen section
  289. # is used alone.
  290. Section "ServerLayout"
  291. # The Identifier line must be present
  292.     Identifier  "Simple Layout"
  293. # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
  294. # the relative position of other screens.  The four names after
  295. # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
  296. # of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
  297. # right of screen 1.
  298.     Screen "Screen 1"
  299. # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
  300. # optionally some options to specify the way the device is to be
  301. # used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
  302. # "SendCoreEvents".
  303.     InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  304.     InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  305. EndSection
voici le XF86Config créé par xf86config.
curieusemeent je pensais ke ca devrait etre le -4, mais c celui la kil me cré :/
par contre apparement il me dit kil arrive pas a lire... il comprend pas la premiere occurence de extmod... enfin d'apres lio, j'avou kil me perturbe un peu le garcon
n°165636
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 21:08:36  profilanswer
g mis le meme en -4...
error loading dbe, module path not configured, using un ss rep de X11R6 ds usr
ensuite: ligne 48 (avec les comments ke g retiré)
subsection extmod, waiting for keyboard kke chose
et il se plains du ss le -4
n°165691
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 23:20:43  profilanswer
ca vous fait peur?
n°165700
ats
Posté le 01-10-2002 à 23:29:45  profilanswer
Non, mais je ne trouve rien sur le net...
Peut-être si tu nous copies les lignes qui signalent le problème...
Sais pas, essaye toujours :(
n°165701
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 23:34:01  profilanswer
g rien trouver non plus...
la premiere ligne avec dbe tout en haut il dit pas de path module et il en prend un par defaut...
la premiere ligne avec extmod, il se plaint d'attendre kke chose concernant le clavier...
g tout dit, ca concerne les trois premieres lignes du conf...
et si je les commente il me saoule avec la suite
g l'impression kil comprend pa le fichier de conf kil a fait lui meme
n°165708
ats
Posté le 01-10-2002 à 23:39:56  profilanswer
Il y a peut-être un problème à l'install. du serveur X.
Peut-être en recommençant cette partie de l'installation ?
A priori le pilote nv se configure quand même tout seul : si tu as compilé un nouveau NVdriver ou si tu as lui  as passé quelque chose avec modprobe, ce serait peut-être bien de repartir de zéro.
J'avoue que je sèche (mais je suis un noob - tu auras peut-être d'autres avis).
n°165710
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 01-10-2002 à 23:41:54  profilanswer
T'es sûr d'avoir installé XFree4.1 ??
Avec "dpkg -l", regarde la version des paquets XFree !
À pars cela, XFree4.x utilise /etc/X11/XF86Config-4, XF86Config était employé par XFree3; ce n'est pas la peine d'essayer de faire fonctionner XFree4 avec l'ancienne version du fichier de config, les syntaxes sont totalement différentes.
À la limite, donne ton fichier XF86Config-4.
n°165713
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 23:43:51  profilanswer
je suis sur kil y a des packages de la 4.2.0 installés. apres savoir si il a aussi mis la 3 et kil l'utilise, je c pas, install debian woody en choisissant x dans tasksel (si j'ecorche pas le nom)
qd au fichier, il me dit ke l'erreur est ds le XF86Config, ss le 4
n°165721
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 23:53:16  profilanswer
rectification: dpkg me dit xserver-xfree86 4.1.0-16
n°165727
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 01-10-2002 à 23:57:02  profilanswer
Woody utilise 4.1, pas 4.2 (4.2 est en "prépackage" actuellement, c'est-à-dire pas sous SID officiellement).
Essaie de gicler tout X:
apt-get remove --purge xserver-xfree86   (ou une commande du genre)
puis tu réinstalle.
Ton problème est étrange, s'il est signalé un problème dans XF86Config, c'est bien que tu utilises XFree3.x et non XFree4.x..
Tu devrais refaire un "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" avant...
Au fais, à la première question (gérer avec debconf), tu as bien répondu oui ?
n°165730
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 01-10-2002 à 23:58:42  profilanswer
puis tu réinstalle.
me rappelle pas de la premiere question...
je debute sous deb, pour reinstaller, c apt-get install xserver-xfree86 ?
n°165731
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-10-2002 à 00:04:32  profilanswer
Nan, ça c'est uniquemeent pour installer.
Pour réinstaller, c'est "apt-get install --reinstall xserver-xfree86".
"dpkg-reconfigure xserver-xfree86" va relancer le script qui te pose des questions à l'installation pour configurer le paquet (ici, xserver-xfree86); c'est donc par cette commande qu'il faut commencer lorsque tu as des problèmes !
n°165733
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 02-10-2002 à 00:09:03  profilanswer
je l'avais deja fait, et il me mettais screen not found apres... c pour ca ke je passais par xf86config
et la je l'ai refais, et screen not found
Code :
  1. (II) Setting vga for screen 0.
  2. (II) Loading sub module "int10"
  3. (II) LoadModule: "int10"
  4. (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  5. (II) NV(0): Initializing int10
  6. (II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  7. (--) NV(0): Chipset: "GeForce2 MX"
  8. (**) NV(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
  9. (==) NV(0): RGB weight 565
  10. (==) NV(0): Default visual is TrueColor
  11. (II) Loading sub module "vgahw"
  12. (II) LoadModule: "vgahw"
  13. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  14. (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
  15. compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
  16. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
  17. (**) NV(0): Option "UseFBDev" "true"
  18. (==) NV(0): Using HW cursor
  19. (**) NV(0): Using framebuffer device
  20. (II) Loading sub module "fbdevhw"
  21. (II) LoadModule: "fbdevhw"
  22. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
  23. (II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
  24. compiled for 4.1.0.1, module version = 0.0.2
  25. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
  26. (II) UnloadModule: "nv"
  27. (II) UnloadModule: "fbdevhw"
  28. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
  29. (II) UnloadModule: "vgahw"
  30. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  31. (II) UnloadModule: "int10"
  32. (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
  33. Fatal server error:
  34. no screens found
n°165736
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-10-2002 à 00:11:22  profilanswer
Le bon driver est "nv" pour les cartes nvidia, il n'est pas pris avec la GeForce2 ?
Message édité par eL_Shaman___ le 02-10-2002 à 00:11:37
n°165737
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 02-10-2002 à 00:13:43  profilanswer
ben si, sur mdk j'utilise nv... et la c celui ke je lui ai demander... pcq c ca ki passe pas?
n°165740
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-10-2002 à 00:19:02  profilanswer
Excuse, c'est moi qui avait lu le truc un peu vite, nan c'est bon tu utilises bien 'nv'.
Bon, je te file mon fichier de config, parce que je ne vois pas...
J'ai une GeForce256, écran Iiyama et XFree4.2.1 (même syntaxe de fichier de toute façon):
EDIT: j'ai oublié de préciser que j'utilisais les drivers Nvidia et non pas 'nv' !
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
 FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "record"
 Load "speedo"
 Load "type1"
 Load "vbe"
EndSection
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbModel" "pc105"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/psaux"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
 Option  "Emulate3Buttons" "true"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
 Identifier "Generic Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "SendCoreEvents" "true"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "GeForce256"
 Driver  "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "Iiyama Vision Master Pro 410"
 HorizSync 30-80
 VertRefresh 50-160
 Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "GeForce256"
 Monitor  "Iiyama Vision Master Pro 410"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
 InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
Message édité par eL_Shaman___ le 02-10-2002 à 00:21:38
n°165747
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 02-10-2002 à 00:31:15  profilanswer
avec le tien ca marche, g juste commenté la deuxieme souris et mis nv au lieu de nvidia
DPMS, DRI?
Message édité par leirn le 02-10-2002 à 00:31:50
n°165751
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-10-2002 à 00:35:20  profilanswer
DPMS, DRI?
Ce fichier est écris automatiquement par Debconf...
Lance "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" et à la première question (il te demande si tu veux utiliser Debconf pour configurer), tu réponds OUI.
D'ailleurs, regarde les premuères lignes de mon fichier, il est marqué qu'il a été configuré par Debconf.
n°165752
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 02-10-2002 à 00:36:31  profilanswer
je l'ai refait, j'avais mis oui kom tu l'avais dit, et il me faisait screen not found
n°165757
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-10-2002 à 00:44:08  profilanswer
pffffffffffff
Je suis en train de me demander si le frame-buffer peut poser problème (j'ai vu ton autre topic); mais je n'en sais rien !
Je ne sais plus quoi faire là...
Montre ton XF86Config-4.
  Débats
[Mandrake 9.0] Prob de conf moniteur & carte graph' (newb inside)Problème impossible à résoudre pr un nb ss Mdk 9.0
Xfree[RH8] Petit problème avec --rebuild
problème de transfert ftp entre linux et windows (vers)j'arrive pas a installer win xp et linux redhat7.3 sur le meme dd.
kyro2 et kyro linux tools : probleme lors de la compilation et le binaprobleme installation mandrake 9
petit probleme sous debian...Probleme NFS! message d'erreur inside
Plus de sujets relatifs à : xfree >> probleme de conf, j'arrive pa a trouver pkoi
