4533 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de son sous RedHat
n°239437
dduk
Posté le 21-03-2003 à 19:28:58  profilanswer
J'ai une redhat 8.0 sur une de ces cartes meres intel: http://www.intel.com/design/chipsets/845gl/index.htm
Le module sonore est reconnue comme un classic i810_audio, le probleme est que le son ne fonctionne absoluement pas.
je fait un lspci pour verifier:
<code>[root@localhost root]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82845G/GL [Brookdale-G] Chipset Host Bridge (re
v 01)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801DB AC'97 Audio (rev 01)
...</code>
Ensuite un redhat-config-soundcard:
<code>[root@localhost root]# redhat-config-soundcard
sox: Can't open output file '/dev/dsp': No such device</code>
On m'y donne les infos suivantes:
Vendor:  Intel Corp.
Model:  82801DB AC
Module:  i810_audio
J'essaye alors un modprobe:
<code>[root@localhost root]# modprobe i810_audio
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: init_module: No such d
evice
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including inva
lid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod /lib/modules/2.
4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o failed
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod i810_audio failed</code>
A partir de la je ne comprend plus grand chose...
Voila le resultat d'autres commandes si ca vous dis quelquechose:
<code>[root@localhost root]# dmesg
Linux version 2.4.18-14 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2
20020903 (Red Hat Linux 8.0 3.2-7)) #1 Wed Sep 4 13:35:50 EDT 2002
Intel 810 + AC97 Audio, version 0.22, 13:45:06 Sep  4 2002
PCI: Found IRQ 9 for device 00:1f.5
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:1f.3
PCI: Sharing IRQ 9 with 02:02.0
PCI: Setting latency timer of device 00:1f.5 to 64
i810: Intel ICH4 found at IO 0x18c0 and 0x1c00, IRQ 9
i810_audio: Codec not ready.. wait.. no response.
i810_audio: Audio Controller supports 6 channels.
i810_audio: Defaulting to base 2 channel mode.
i810_audio: Primary codec not ready.
[root@localhost root]# insmod soundcore
Using /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/soundcore.o
insmod: a module named soundcore already exists
[root@localhost root]# insmod ac97_codec
Using /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/ac97_codec.o
[root@localhost root]# insmod i810_audio
Using /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o
evice
      You may find more information in syslog or the output from dmesg</code>
Voila, si quelqu'un a une idee...
Merci d'avance :)
n°239443
mirtouf
Light is right !
Posté le 21-03-2003 à 19:35:43  profilanswer
T'essayes de chercher un module alors que tu as le support de son compilé en dur dans le noyau stout.
n°239454
BMOTheKill​er
Posté le 21-03-2003 à 19:49:13  profilanswer
nan, sous le 2.4.18-14, ac97_codec et i810_audio sont en modules
par contre j'ai vu y a pas longtemps une page qui parlait d'un chip son reconnu comme i810_audio mais qui en fait ne passe pas avec, il faut chopper les sources de celui qu'ils proposaient et le compiler
mais je suis désolé, je sais plus où j'ai vu ça, mais je suis pratiquement sûr que ça te concerne
n°239462
dduk
Posté le 21-03-2003 à 20:14:09  profilanswer
C'est effectivement ce que je craignais... le probleme est que le site de intel est tellement mal foutu que je n'ai jamais vraiement reussi a savoir de quelle chip il s'agissait reelement.
Je vais commencer par upgrader mon kernel et voir ce que ca raconte .
De facon general je deconseille tres fortement cette carte mere (845GL) au utilisateur de Linux puisque pas grand chose est supporte.
Bref c'est un vrai bordel, j'ai jamais vu ca...
n°239467
BMOTheKill​er
Posté le 21-03-2003 à 20:21:43  profilanswer
c'est une gigabyte GA-8LS533 ?
n°239475
dduk
Posté le 21-03-2003 à 20:52:11  profilanswer
Une Intel 845GL, ca equipe pas mal de PC d'entree de gamme comme par exemple www.emachines.com
n°239477
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-03-2003 à 20:55:02  profilanswer
t'as essayé avec les drivers ALSA ?
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] e=intel8x0
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°239581
dduk
Posté le 22-03-2003 à 00:25:15  profilanswer
Oui je vais essayer alsa la semaine prochaine, il faut juste que je lise un peu de doc dessus avant :)
n°239584
BMOTheKill​er
Posté le 22-03-2003 à 02:17:05  profilanswer
ouai enfin i845GL c'est le chipset qui équipe la carte, je pense pas que ce soit le nom de la carte en elle-même :/
  Installation
Apache 1.3.27 sous RedHat 8 : problème de configurationproblème de compillation sous LINUX RedHat 8
Problème d'ouverture du port 80 avec RedHat 8.0Redhat 8 + le dernier Gnome : Probleme d'accent sur le tableau de bord
probleme sur ma redhat 7.1 avec mplayerprobleme d'instal d'imprimente avec le logiciel redhat 8
Probleme de config souris sous RedHat 8Redhat 8 et les mp3 ?? + problème sur Gaim
Probleme avec RedHat 7.3 et le Bios (A7V)probleme gateway sur redhat 7.3
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son sous RedHat
