4042 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  probleme sur ma redhat 7.1 avec mplayer
n°212276
gountar
vive les chats et corbier
Posté le 16-01-2003 à 17:07:56  profilanswer
he ba ha vrai dire g un petit probleme avec mplayer il me genere une erreur :
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /root/.mplayer/config
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: can't open '/root/.mplayer/codecs.conf': Aucun fichier ou répertoire de ce type
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 49 audio & 123 video codecs
font: can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Using Linux hardware RTC timing (1024Hz)
Can't open input config file /root/.mplayer/input.conf : Aucun fichier ou répertoire de ce type
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed : 50 binds
Playing /mnt/cdrom/Led Zeppelin - Whole Lotta Love.mpg
Cache fill: 17,29% (1449984 bytes)    Detected MPEG-PS file format!
VIDEO:  MPEG1  352x288  (aspect 8)  23,98 fps  1372,5 kbps (171,6 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 14000->176400 (112,0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
vo: X11 running at 1024x768 with depth 16 and 16 bpp (":0.0" => local display)
It seems there is no Xvideo support for your video card available.
Run 'xvinfo' to verify its Xv support, and read Xv section of DOCS/video.html !
See 'mplayer -vo help' for other (non-xv) video out drivers. Try -vo x11
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device!
Exiting... (End of file)
et voila maintenant g la main et je ne sais koi faire
ps: a oui info peut etre importante g installer le rpm je ne l'ai pas compile
n°212281
mean
Posté le 16-01-2003 à 17:17:46  profilanswer
-vo x11 ?
Tu as une carte video avec un mauvais driver c'est quoi ?
Nvidia ?
n°212282
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 17:18:56  profilanswer
1) on se deloggue de root pour lire un fichier; être en root, c'est _mal_ !!!
2) ben t'as qu'à suivre ce qu'il te dit, essaye
mplayer -vo x11 blabla.mpg
pour ton pb de fonts, essaye d'installer mplayer-fonts
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°212285
gountar
Posté le 16-01-2003 à 17:21:20  profilanswer
oups mince c vrai je suis reste en root sorry
ma carte c une ati rage pro agp
jessaie la commande
n°212286
gountar
Posté le 16-01-2003 à 17:25:19  profilanswer
bon ba ca a lair de passer sauf ke c pas en pleine ecran et il me met ca aussi
Cache fill: 18,95% (1589248 bytes)    Detected MPEG-PS file format!
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred csp: Mpeg PES)
Couldn't find matching colorspace - retrying with -vop scale...
Opening video filter: [scale]
Sorry, selected video_out device is incompatible with this codec.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder v2.0
libmpeg2: Using MMX for IDCT transform
libmpeg2: Using MMX for motion compensation
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1,33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [x11] 352x288 => 384x288 Planar YV12
Using MMX for colorspace transform
SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 16-bit special converter
Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Aucun périphérique de ce type
SDL: Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format Signed 16-bit (Little-Endian)
esd: Failed to fix mode of /tmp/.esd to 1777.
Try -trust to force esd to start.
esd: Esound sound daemon unable to create unix domain socket:
/tmp/.esd/socket
The socket is not accessible by esd.
Exiting...
SDL: Unable to open audio: No available audio device
AO: [null] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Start playing...
ke faire.....   et pour les divx on fais comment??
n°212297
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 17:41:27  profilanswer
essaye de pas utiliser esd pour jouer le son (oss ou alsa) option -ao (man mplayer)
  Codes et scripts
J'ai un probleme avec wget sous mandrake 8.2[OpenBSD] Bridge --> probleme de ftp
Problème lors de l'affichage de certaines pages webProbleme rezo sous debian
[Urgent] Problème de connexion Internetprobleme de souris
Modem alcatel USB problème après crash de la passerelle ![JAVA] Installation du J2RE sous RedHat 8.0
probleme de son avec ma carte tv sous mk 9.0problème très etrange [ resolu merci - MTU ]
Plus de sujets relatifs à : probleme sur ma redhat 7.1 avec mplayer
