4365 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de compillation sous LINUX RedHat 8
n°234052
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 12:07:54  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'assaye d'installer Apache, PHP et Mysql sous linux Redhat 8.
Après avoir décompressé avec la commande "tar zxvf ****" je m'attaque au "configure" dans le repertoire ainsi créé.
Je tape, pour apache par exemple, : ./configure --prefix=/www
Et le système me répond : "configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH" "configure failed for srclib/apr"
et il me fait ça pour PHP et MySQL ...
Que faut-il faire ?
Merci d'avance
Alex01
n°234053
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-03-2003 à 12:08:56  profilanswer
question stupide : t'as gcc d'installé ?
n°234054
raph93
Posté le 07-03-2003 à 12:09:07  profilanswer
t'as installé GCC ??
Nothing can stop me, I'm never satisfied, I take what i want, refuse to be denied...
n°234061
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 12:24:07  profilanswer
Sinon le rep. de gcc n'est ptet simplement pas dans le PATH...
n°234063
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-03-2003 à 12:25:34  profilanswer
gcc est dans /usr/bin par défaut, il aurait pas grand chose qui marche.
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°234064
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 12:26:17  profilanswer
Rien n'empeche de le mettre ailleur..............
n°234067
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-03-2003 à 12:32:54  profilanswer
mais quelqu'un qui a réussi à installer gcc ailleurs que dans l'emplacement par défaut poserais pas la question pour un problème de path
n°234072
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 12:38:32  profilanswer
Tres juste auguste ! Mais bon il a ptet bousillé son PATH juste avant de poser la question !
Bonbon, j'arrete.....
n°234157
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 14:45:55  profilanswer
Merci les gars,
je viens de faire une recherche de "gcc*" et le système me répond qu'il y a un repertoire "gcc-lib" sous "usr/lib/" qu'il y a aussi un "gcc.1.gz" dans "usr/share/man/fr/man1/" et des "gcc296.result, gcc296.test" dans le repertoire "usr/local/mysql-3.23.55/mysql-test/t/".
Alors ?
A votre avis ?
Est-ce bon docteurs ?
Merci d'avance,
Alex01
n°234161
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 14:48:52  profilanswer
Euh, je connais pas le detail de l'install gcc mais visiblement tu as quelque chose en rappot.
Faudrait que je voie ca chez moi, ici je suis sous win...  [:zoub]
Mais verifie simplement si la command 'gcc' fonctionne depuis n'importe ou !
n°234166
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 14:55:13  profilanswer
Non, gcc ne fonctionne pas depuis n'importe où !
Alex01
n°234170
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 14:58:01  profilanswer
En fait a voir tes reponse je pense qu'il est pas installé. T'as une distrib genre Mdk avec cd et gestionnaire de package ?
n°234173
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 14:59:49  profilanswer
n°234175
fatypunk
Java bien !
Posté le 07-03-2003 à 15:01:58  profilanswer
Bien le smiley dans l'url  :bounce:
n°234200
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 15:45:57  profilanswer
merci les gars,
 :bounce:
ca compile !
Encore merci, :jap:
très cordialement
Alex01
n°234203
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 15:55:57  profilanswer
Question sup?
Comment fait-on pour enlever un programme (par exemple MySQL) ?
Alex01
n°234204
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 07-03-2003 à 15:56:45  profilanswer
rpm -e mysql-server mysql-clients mysql mysql-devel
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°234215
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 16:06:33  profilanswer
le système répond :
error: package mysql-server is not installed
error: package mysql-client is not installed
error: package mysql is not installed
error: package mysql-devel is not installed
toutefois, je peux quand même consulter mes tables !
bref, mysql est bien installé mais visiblement il ne la trouve pas.
Dois-je être dans un rep scécifique pour taper la commande?
Merci d'avance
Alex01
n°234221
arghbis
salops de dauphins
Posté le 07-03-2003 à 16:09:54  profilanswer
si tu l'as installé en rpm (ou s'il était installé avec ta redhat) :
rpm -qa | grep mysql
puis rpm -e sur chaque rpm qu'il te donne
n°234227
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 07-03-2003 à 16:14:50  profilanswer
en lisant le début du post j'ai vu ke tu les avais compilé a la main.
ma kestion est : a koi ca sert vu k'il existe les rpm pour ca ?
sinon pour virer mysql, tu peux tjrs tenter un
make uninstall
dans le répertoire de tes sources mysql.
ou tu y vas a la méthode bourrin et tu vires le répertoire dans lekel tu as installé mysql ("whereis mysql" dans une console si tu ne t'en rappelles pas)
n°234233
Notsukaw
Be Aware
Posté le 07-03-2003 à 16:17:24  profilanswer
Hum je profite de ce topic pour poser une question conne (je sais, c'est comme Seb31, SPA BIEN :D) mais bon ...
Je vois la Red Hat 8.0 sur 3 CD sur pas mal de sites, mais sur www.telecharger.com, elle est sur 5 CD !!  :heink:
Donc je me demandais ce qu'il y avait sur les deux CD supplémentaires ... des packages ?  :??:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°234236
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 07-03-2003 à 16:18:34  profilanswer
les sources des packages en fait (srpm)
et y'a un 6e CD avec la doc multilingue
n°234242
Notsukaw
Be Aware
Posté le 07-03-2003 à 16:22:28  profilanswer
Simple, précis, efficace :jap:
n°234266
Alex01
Posté le 07-03-2003 à 16:53:24  profilanswer
merci, ça fonctionne.
Connais tu la commande qui te donne le statut des servises (actif ou non)
Encore merci
Alex01
n°234297
arghbis
salops de dauphins
Posté le 07-03-2003 à 17:49:15  profilanswer
au hasard un tit peu ( :whistle: ) : /etc/init.d/mysql status
sinon, tu fait ps aux | grep mysql
n°234301
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 07-03-2003 à 17:56:30  profilanswer
ou service mysqld status (ce ki est la meme chose ke la commande ke tu as donné -> same thing, many ways ;) )
PS : je pense ke tu voulais dire /etc/init.d/mysqld status
n°234303
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 07-03-2003 à 17:56:49  profilanswer
pour la liste des services actifs :
service --status-all
n°234309
arghbis
salops de dauphins
Posté le 07-03-2003 à 17:59:12  profilanswer
nonon, je voulais dire mysql, pas mysqld! ça dépend de qui t'installe le servie : toi (dans ce cas, moi je l'appellerait mysqlDeMerde  :whistle: troll poilu inside :whistle: ), rpm (mysqld), webmin (mysql), autre (autre)
  Installation
Kazaa sous linux????Gnome 2.2 et SuSE Linux 8.1 ?
[IPtables] Problème de restriction de ports[MDK9] Problème avec les drivers nvidia [Résolu]
install linux scsi problemeproblème avec graveur yamaha scsi 8x4x24 et gcombust
Comment faire dialoguer PHP avec MySQL ? (linux Redhat 8)JVM Micro$oft sous Linux
Plus de sujets relatifs à : problème de compillation sous LINUX RedHat 8
