3103 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  probleme gateway sur redhat 7.3
n°157599
moreback
Posté le 16-09-2002 à 11:40:28  profilanswer
j'ai un serveur linux avec 2 cartes pour faire un simple gateway dans un premier temps et un firewall par la suite.
J'ai un routeur adsl, son interface interne est de 192.168.1.254 (c'est le gateway par defaut).
Sur ce reseau, j'ai un serveur linux avec l'adresse 192.168.1.10 sur l'eth1 et 192.168.10.1 sur eth0. Et un portable sous win2k branche sur eth0 avec comme adresse 192.168.10.10
Probleme: depuis mon portable, a part le ping sur eth0, rien ne passe...je pense que le plus simple est un schema avec la config:
                       ________
                      | GW 2.4 |
---------------   eth1|        |eth0   --------
¦ ROUTER ADSL ¦-------| LINUX  |-------¦ INT  ¦----- PC win2k
                      |________|
config:
eth0: inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
eth1: inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
PC client: 192.168.10.10 GW: 192.168.10.1(!) et 192.168.1.10(?)
config route LINUX:
192.168.1.0   * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.10.0  * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0     * 255.0.0.0     U 0 0 0 lo
default 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Y'a la big faute qq part? je pige pas pkoi ca ne marche pas...
merci pour votre aide.
n°157602
moreback
Posté le 16-09-2002 à 11:42:19  profilanswer
arf, c'est tout de travers..
ADSL----> <ETH1-LINUX-ETH0> ----> PC portable
n°157613
laihaunet
Posté le 16-09-2002 à 11:51:32  profilanswer
qd tu dis que rien ne passe a part le ping ca veut dire koa?
que tarrive pas a sortir?
esske ton routeur fait bien le NAT ?
esske tu arrive a le pinger ton routeur depuis le portable?
n°157617
moreback
Posté le 16-09-2002 à 12:04:49  profilanswer
en fait, j'arrive juste a pinger l'interface eth0, meme pas l'eth1! donc pas le routeur..
pour preciser, la config du routeur est ok, d'autres stations qui ne passent pas par le GW linux vont sur le net sans pb.
une idee?
n°157693
moreback
Posté le 16-09-2002 à 15:11:28  profilanswer
pas d'idee? :(
n°157726
SwiTDUDE
Posté le 16-09-2002 à 16:20:58  profilanswer
1 - Ton PC sous Win2k ne doit avoir que la gateway 192.168.10.1 (on ne doit voir que le routeur le plus proche)
2 - le broadcast de ton eth0 est faux (je pense que c'est une erreur de frappe)
Message édité par SwiTDUDE le 16-09-2002 à 16:21:14
n°157775
laihaunet
Posté le 16-09-2002 à 17:08:24  profilanswer
tu ne pourras pas pinger eth1 , ils ne sont pas sur le meme rezo logique.
et si tu ping une ip externe? sur le net? ca passe?
n°157777
HappyHarry
Posté le 16-09-2002 à 17:17:10  profilanswer
t'as activé l'ip forwarding ?
n°157779
laihaunet
Posté le 16-09-2002 à 17:31:32  profilanswer
c pas ca :
n°157783
HappyHarry
Posté le 16-09-2002 à 17:36:18  profilanswer
Laihaunet a écrit a écrit :
c pas ca :
pas vu   :ange:
n°157788
SwiTDUDE
Posté le 16-09-2002 à 17:45:17  profilanswer
Tu peux nous donner tes tables Filter et NAT STP ?
n°157789
slaanesh
Rebellz ken tu nous tiens....
Posté le 16-09-2002 à 17:47:40  profilanswer
oui mé s'il te les donne, tu les lui rendra apré ???
désolé :(
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ! :sol:
n°158012
laihaunet
Posté le 16-09-2002 à 23:13:24  profilanswer
jpense pas que le probleme vienne de iptables..
on va verifier : eske de ton firewall(192.168.1.10 ou 192.168.1.11 ?) tu ping le routeur(192.168.1.254 )
si oui c que ton firewall ne forward pas les trames correctement.
il faudrait alors peut etre "masquerader" les trames:
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
mais je ne suis pas sur ...
a verifier
  Codes et scripts
Problème configuration Réseau avec Redhat 7.3problème avec konqueror/kde... help !
Comment reconfigurer son écran en mode texte (redhat)Probleme d'acces par le WEB sur Mandrake Security Firewall
probleme capture v4l[help] pb de lilo sous redhat 7.3
Problème SQUID et DNSp'tit probleme avec dhcpd
Mandrake SNF probleme de gateway thks
Plus de sujets relatifs à : probleme gateway sur redhat 7.3
