3735 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème SMP avec Mandrake -> passage à Debian
n°208659
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 08-01-2003 à 13:47:50  profilanswer
J'ai installé une Mandrake 8.2
sur une Workstation Dell 400Mt bi processeur PII 300Mhz.
Chipset Intel FX.
L'install s'est bien passé et au démarage Lilo me propose soit linux SMP soit Linux "normal", si j'essaye de booter avec le Kernel SMP, ça commence à charger puis ça reboot tout seul au bout de quelques secondes, le système se charge sans problème en mode "normal".
Cette becane marche sans problème sous 2000 ou XP en SMP.
D'ou peut venir le problème ?
Message édité par Nicool le 10-01-2003 à 20:24:04
n°209740
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 20:26:40  profilanswer
Bon, je me suis dit que pour faire face à ce problème et comme j'entend du bien de la Debian je me suis dit que j'allais essayer!
J'ai donc installé une Debian et je suis très satisfait!
Par contre je souhaite toujours faire fonctionner mes 2 processeur !! Comment faire ?
Faut il que j'installe un nouveau kernel, comment cela se passe t'il ?
n°209745
superX
Posté le 10-01-2003 à 20:40:24  profilanswer
hummm....
retoucher et recompiler le noyau
n°209746
superX
Posté le 10-01-2003 à 20:41:56  profilanswer
autre point de détail : t'as intallé la mdk9 mais le probleme du biproc te fait penser à debian et là tu te demandes comment recompiler un kernel à ta sauce , d'où ma question , un systeme c'est quoi pour toi ?
n°209749
- Fred -
007 Agent
Posté le 10-01-2003 à 20:46:15  profilanswer
D'ailleurs, apt peut t'installer un kernel smp ...
"You know the name, You know the number..."
n°209751
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 20:48:57  profilanswer
Non, ct la mandrake 8.2; et je n'ai pas installé la débian à cause de mon problème de SMP, mais surtout pour l'essayer et avoir une distribution plus récente.
Et pour l'instant je préfererai ne pas compiler mon propre kernel, mais plutôt utiliser un kernel dispo sur le ftp de Debian, je le compilerai si c'est vraiment nécessaire mais dans un premier temps j'aimerai juste essayer un kernel SMP juste pour voir si ça marche.
Sinon bah un système pour moi; c'est avant tout un noyau qui gère un certain nombre de choses importante (mémoire, accès disques ... ) puis autour des applications de bases, eventuellement une interface utilisateur ...
n°209752
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 20:49:55  profilanswer
Ah ok ! Je vais regarder, après il faut que je configure Lilo moi même ou Apt le fait ?
n°209760
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 10-01-2003 à 20:56:23  profilanswer
apt-get install kernel-image-2.4.YY-XXX-smp (avec XXX = 686 ou k7, c'est selon).
Edit : BIEN LIRE le message à l'installation, il faut modifier la configuration un chouïa pour que ça marche.
Message édité par Jar Jar le 10-01-2003 à 20:57:47
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°209767
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 21:01:05  profilanswer
Ok merci :)
C'est en train de DL
n°209787
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 21:36:09  profilanswer
Bon j'ai essayé de bien lire ce qui était marqué mais à ce que j'ai compris j'avais seulement besoin de rajouter initrd=/initrd dans lilo.conf ...
Donc je reboot après avoir fait cette modif, mais très peu de temps après le démarrage j'ai un Kernel panic :/ (je ne le vois pas dans les logs ) ...
J'ai redémarré avec la disquette ; mais je ne vois pas trop quoi faire ?
n°209789
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 10-01-2003 à 21:39:23  profilanswer
Tu as bien refait lilo après les modifs ?
C'est quoi l'erreur ?
n°209791
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 21:43:15  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de faire lilo après le modifs, par contre quand   je fais lilo, il me dit Fatal: /initrd: neither a reg. file nor a block dev.
J'ai l'impression que je suis complètement à l'ouest :D
Merci pour ton aide, j'essaye de lire la doc pour comprendre un peu tout ça :)
n°209796
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 10-01-2003 à 21:50:42  profilanswer
C'est initrd=/initrd.img
n°209804
Nicool
Posté le 10-01-2003 à 22:05:19  profilanswer
merci, c'est tout de suite mieux !
Par contre je reboot, je pense que ça charge le kernel SMP mais au bout de quelques secondes (c'est très rapide) le pc reboot sans prévenir, exactement comme ça faisait avec la Mandrake ( 8.2 avec le noyau par défaut).
Je ne sais pas comment trouver d'ou peux venir le problème, mais cette machine fonctionne sous XP (elle est bien detectée en SMP, donc je ne pense pas que ce soit un problème hard);
Vous avez une idée d'ou peux venir mon problème ? Ou puis je regarder pour savoir ce qui se passe ?
n°209880
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 11-01-2003 à 02:36:24  profilanswer
Tu as le temps de voir quoi ? Est-ce qu'il t'affiche la première demi-page de texte ?
n°209883
houplaboom​42
Posté le 11-01-2003 à 03:08:47  profilanswer
essaye de desactiver acpi et/ou apm dans le bios ( ainsi que pnpos si c est pas deja fait )
n°209901
Nicool
Posté le 11-01-2003 à 09:35:10  profilanswer
C'est vraiment rapide; il y a des trucs qui s'affichent mais je n'ai pas le temps de voir quoi, ça reboot trop vite :/
n°209902
Nicool
Posté le 11-01-2003 à 09:36:29  profilanswer
C'est une machine assez ancienne, et c'est un bios propriétaire, la gestion de l'alimentation est desactivée; et je n'ai pas de paramêtre équivalent au pnpos des bios standards.
n°209904
GUG
Posté le 11-01-2003 à 10:52:48  profilanswer
essaye de voir ton /var/log/syslog message etc ...
n°209915
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 11-01-2003 à 11:27:01  profilanswer
Ça sent bon le problème d'APIC.
Le problème c'est que désactiver l'APIC sur un biproc, ça ne se fait pas trop :D
n°209950
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 11-01-2003 à 13:05:29  profilanswer
Y a aussi parfois une option dans le bios: "MPS Support": il faut la mettre à DISABLE !
n°210477
Nicool
Posté le 12-01-2003 à 16:11:47  profilanswer
J'ai trouvé ça:
http://www.phy.duke.edu/brahma/smp [...] wto-3.html
A bug in the 440FX chipset (from Emil Briggs)
If you had a system using the 440FX chipset then your problem with the lockups was possibly due to a documented errata in the chipset. Here is a reference
References: Intel 440FX PCIset 82441FX (PMC) and 82442FX (DBX) Specification Update. pg. 13
http://www.intel.com/design/pciset [...] 297654.htm
The problem can be fixed with a BIOS workaround (Or a kernel patch) and in fact David Wragg wrote a patch that's included with Richard Gooch's MTTR patch. For more information and a fix look here:
http://nemo.physics.ncsu.edu/~briggs/vfix.html
J'ai bien un chipset FX!
Sinon je vais consulter les liens indiqués, mais en règles générale, comment se passe l'application d'un patch sur le kernel ?
n°210481
Nicool
Posté le 12-01-2003 à 16:15:29  profilanswer
Ca sert à quoi l'apic ?, je vais essayer de le désactiver juste pour voir.
n°210482
Nicool
Posté le 12-01-2003 à 16:15:54  profilanswer
Je vais regarder, mais le bios dell est plutôt avare en options :/
n°210645
Nicool
Posté le 12-01-2003 à 21:29:19  profilanswer
bon j'ai essayé le paramêtre noapic dans lilo, ça ne change rien ça reboot toujours pareil :/
n°210718
superX
Posté le 12-01-2003 à 23:14:57  profilanswer
'marche super bien la débian .....
n°210748
Nicool
Posté le 13-01-2003 à 11:11:33  profilanswer
En dehors de mes problèmes de SMP,je dois avouer que je suis très content d'avoir essayé la debian, ça m'a l'air pas mal du tout.
n°211383
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 14-01-2003 à 18:30:49  profilanswer
Normal, on ne peut pas désactiver l'APIC dans un noyau SMP.
La première chose à faire, c'est de chercher si quelqu'un a déjà eu ce bug, et s'il l'a résolu. Si ce n'est pas le cas, il faut faire un rapport de bug.
n°211391
asphro
Posté le 14-01-2003 à 18:49:18  profilanswer
j'aime les ca marche tres bien, mais ...
en plus c'est recurrent avec debian
n°211399
Nicool
Posté le 14-01-2003 à 19:10:03  profilanswer
ok !
Par contre je commence à me demander si le problème ne serait pas hardware .
Car sous XP je croyais que ça fonctionnais mais en fait ct une version familiale et je viens de voir que cette version n'a pas de kernel SMP ...
J'ai installé un 2000 et il lorsque j'installe le noyau SMP il plante aussi (il commence à booter puis il s'arrête au chargement du noyau comme sous linux).
Est ce qu'un problème de Stepping différent des deux proc pourrait conduire à ce genre de choses ?
n°211401
Nicool
Posté le 14-01-2003 à 19:12:04  profilanswer
Bah j'avais exactement le même problème avec la Mandrake :/
Sinon ya vraiment des problèmes récurents avec la Debian ?
Depuis déja un certain temps je tournais sous Mandrake ou RedHat , et j'ai voulu changer  un peu pour voir.
n°211403
asphro
Posté le 14-01-2003 à 19:13:24  profilanswer
pas plus que d'autres !
ct pour voir la réponse de Jar Jar !
Message édité par asphro le 14-01-2003 à 19:14:07
  Installation
[Debian 3.0] Probleme de boot[debian] probleme chargement modules alsa
Probleme d'affichage KDE 3Probleme pour windowmaker apres compilation & installation [newbie]
[mandrake] xfree et resolution[DEBIAN 3.0] Création d'un super-package debian
[Debian] Pas de réseauProbleme d'installation de LimeWire?????
Plus de sujets relatifs à : Problème SMP avec Mandrake -> passage à Debian
