7042 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme d'installation de LimeWire?????
n°208154
Nico77
Posté le 06-01-2003 à 19:05:23  profilanswer
lut all ;)
En effet j'ai un fichier bin telecharger sur leurs site
pour l'executer je fais sh nom.bin
puis il me met :
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable.  You must install a VM prior to
running this program.
OK je d/l la machine java,je l'install no prob mais j'ai toujorus le meme message!
ca vient de koi a votre avis?
Merci ;)
n°208157
e_esprit
Posté le 06-01-2003 à 19:08:48  profilanswer
tu l'as mis dans ton PATH ?
Si tu tapes 'java' il te dit quoi ? command not found ?
n°208160
Nico77
Posté le 06-01-2003 à 19:15:49  profilanswer
oué command not found!
sinon c koi le PATH?
Me suis posé la question  :D
n°208163
e_esprit
Posté le 06-01-2003 à 19:22:40  profilanswer
export PATH=$PATH:_la_ou_tu_as_installé_java_/bin
Le PATH c'est la ou le shell va chercher les executables correspondants aux commandes que tu tapes
n°208170
Nico77
Posté le 06-01-2003 à 19:34:23  profilanswer
Merci grave a toi il est bien installé  :jap:
Par contre comment je le lance?
je l'ai installé ds /usr/lib/LimeWire
mais comment le lance?
quand je tape LimeWire :command not found...
merci encore ;)
n°208171
e_esprit
Posté le 06-01-2003 à 19:40:49  profilanswer
je sais pas je l'ai pas...
cherches dans ton /usr/lib/Limewire (et les sous-repertoires) la commande a lancer, et ajoutes le repertoire au PATH de la meme facon que le precedent.
Pour les avoir a chaque demarrage, rajoutes la commande export TRUC_BIDULE dans ton .bashrc
n°208181
Nico77
Posté le 06-01-2003 à 20:16:21  profilanswer
Ok merci j'ai reussi :)
Merci encore et @+
  Installation
[RH 7.2] Probleme de routage...Installation de mrtg, probleme au ./configure
[ Mandrake 9 ] Installation de JDK 1.4.0J'y arrive pas avec quake 3 et sim city 3000... probleme de drivers ?
[samba]probleme de config ![problème réseau] qui devient lent :( aide pour trouver kesksé ??
[samba] probleme d'acces (droits)probleme de partage de connection avec iptables
Probleme avec MRTG et cron : process deja lancé
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation de LimeWire?????
