4826 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme installation linux mint/Ubuntu
n°1341373
Sheckta
Posté le 14-07-2013 à 16:44:03  profilanswer
lorsque j'essaie d'installer linux mint/ubuntu via un cd gravé le cd boot tout ca tout ca ... je double-clique sur l'icone installer ... jusque là tout va bien et là l'interface d'installation me dit que je n'ai pas assez de place (4Go voir 6.1Go) sauf que j'ai déja formaté mon disque dur et réinstallé windows temporairement. ce probleme n'a aucun sens vu que mon dd est vide! je perd patience et ca m'énevre de devoir faire des nuit casi-blanches à cause de ca!
n°1341376
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 14-07-2013 à 18:17:06  profilanswer
Salut !
Lorsqu'il te demande d'installer, tu peut choisir "remplacer tout l'espace disque", ou quelque chose du genre. Ca supprimera TOUT le disque, et prendra la place de tout le disque.
Un blog qu'il est bien
n°1341377
Sheckta
Posté le 14-07-2013 à 18:31:30  profilanswer
nop pas d'option du genre att je t'envoie un screen de l'interface pas-à-pas (à partir de windows):
etape 1:
http://www.noelshack.com/2013-28-1 [...] tape-1.png
etape 2:
http://www.noelshack.com/2013-28-1 [...] tape-2.png
etape 3:
http://www.noelshack.com/2013-28-1 [...] tape-3.png
EDIT: oui j'ai honte de windows 8...
RE-EDIT: oui désolé pour les deux derniers liens mais je retrouve plus les images censé etre là...
bref qu'une image/3
Message édité par Sheckta le 14-07-2013 à 19:15:35
n°1341378
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 14-07-2013 à 18:34:45  profilanswer
tes étapes 2 & 3 conduisent à une erreur 404
Relax. Take a deep breath !
n°1341379
Sheckta
Posté le 14-07-2013 à 18:54:18  profilanswer
donc cette fois ci je suis sur la session live de linux mint!
lors de l'installation tout se passe bien et puis je tombe sur ce menu:
a au moins 6.1 GB d'espace libre sur le disque dur  (non validé) ( j'ai partitionné mon dd et la partition b allouée à linux mint est VIDE)
est connecté à internet (pas de souci)
Message édité par Sheckta le 14-07-2013 à 20:27:43
n°1341421
guepe
Posté le 15-07-2013 à 15:24:05  profilanswer
C'est totalement normal: tu install avec wubi, ou un truc du genre. Donc la ton linux sera comme un logiciel windows ^^
Reboot, et boot sur ton cd pour faire une "vraie" install.
n°1341641
Sheckta
Posté le 18-07-2013 à 10:37:59  profilanswer
non si je boot sur mon cd en session live ca ne fonctionne pas ca me dit que l'instal' necessite 6.1Go d'espace disque mais je les ais avec deux 00 en plus donc c pas normal!
n°1341686
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-07-2013 à 20:25:21  profilanswer
Je ne sais pas comment faire ça sous windows 8 mais une image montrant comment ton disque dur est actuellement partitionné serait sûrement instructif.
n°1341747
Sheckta
Posté le 19-07-2013 à 22:33:46  profilanswer
bah c'est simple j'ai deux parties : une de 100mo pour "l'os" et le reste du dd (=931 Go) quasi vides bien sur!
Message édité par Sheckta le 19-07-2013 à 22:34:03
n°1341761
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 20-07-2013 à 02:02:30  profilanswer
faudrait savoir (j'imagine que 100Mo c'est une typo). 4Go ça passe mais c'est juste. sur 1 To tu peux quand même sacrifier 10Go pour que ton os soit à l'aise
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
n°1341859
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 22-07-2013 à 14:02:17  profilanswer
Comme tu le dis, la raison pour laquelle tu as ce message d'erreur n'est pas flagrante. Quand tu bootes sur le livecd tape: fdisk -l pour avoir quelque chose comme ça:
    Device  Boot       Start             End         Blocks   Id  System
/dev/sda1      *            63   388194987   194097462+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       388196350   490231807     51017729    5  Extended
/dev/sda5       388196352   390195199        999424   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       390197248   490231807     50017280   83  Linux
Si tu n'obtiens rien tape: sudo fdisk -l
n°1342926
Sheckta
Posté le 09-08-2013 à 13:24:27  profilanswer
bon de toute facon je vais utiliser virtualbox et plus tard (quand mes parents ne pourront plus me ***** avec l"argent)je me referais une config
EDIT:j'ai trouvé le linux parfait : Zorin OS 7!
Message édité par Sheckta le 09-08-2013 à 13:52:20
  Installation
OS Linux pour "programmer"Problème avec distrib linux (un peu toute en faite ^^)
problème backtrack5 sous VirtualBoxInstalation de linux pour de bon
linux ?install 2eme disque dur sur linux ?? merci
[Ubuntu Phone] Qui l'a essayé ?comment installer linux sans dvd via l'iso ?? merci
comment installé plusieures linux ??
Plus de sujets relatifs à : probleme installation linux mint/Ubuntu
