9665 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment installer linux sans dvd via l'iso ?? merci
n°1340302
wongm2
Posté le 26-06-2013 à 22:56:23  profilanswer
hi
n'ayant pas de logiciel de gravure.
je voudrais savoir comment peut ont installer une distribution via l'iso .
sans la graver ???
les clé usb bootable permette d'avoir une distibution en live;
mais je voudrais pourvoir installer une distribution directement de l'iso au pc ,
sans passser par un  gravage en dvd ou cd ??
est ce posssible , si oui . comment
o
n°1340303
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 26-06-2013 à 23:22:33  profilanswer
wongm2 a écrit :
hi
sans la graver ???
o
En créant une clé usb bootable, tu peut l'installer sur l'ordi ensuite. C'est une live "installable", le meilleur des deux mondes !
Un blog qu'il est bien
n°1340307
wongm2
Posté le 26-06-2013 à 23:38:51  profilanswer
hi
merci guepe
donc avec multisysteme clé usb bootable
ou  unetbootin clé usb boottable
on peut installer les distribution sous forme iso , directement sur le pc.
sans passer via un dvd ou cd ???
super .
si ca marche je vais tester.
question si ubuntu et opensuse ne marche pas bien sur mon pc
est ce que je risque d'"avoir le meme probleme avec debian ??
avec ubuntu et opensuse j'ai u n probleme graphique .*
sourie bloqué , icon mal placé etc.. pius blocage
je vais testé une debian via une clé usb boottable .
mercci encore guepe
question j'ai un disque dur pmartitionné en deux .
1er partition xp
2e partition opensuse  et grub 1
je demare la clé sur opensuse  ?? et j'installe par dessus la nouvelle distribution ??
ou je demare sur xp et j'installe sur la 2e partition linux avec opensuse ??
merci encore
n°1341207
Wagwar
Waging war with conviction
Posté le 11-07-2013 à 01:21:50  profilanswer
Sous xp ou opensuse, peu importe, tu lances Unetbootin, tu navigues pour sélectionner ton ISO et tu attends. Tout se fera tout seul.
A la fin, tu redémarres et tu aura le menu d'Unetbootin qui te proposera de tester ta distribution (ou, suivant les versions, de l'installer directement).
Le Live te permettra aussi de bien tester si tout ton matériel est reconnu (utile avant d'installer...)
n°1341983
DasFranck
Patate enneigée.
Posté le 23-07-2013 à 22:37:30  profilanswer
Sinon y'a aussi des applications Android qui permettent de simuler une clé Isbell juste avec un iso.
Je me rappelle plus du nom par contre, mais je suis quasi-sûr que le terminal Android doit être root.
Des patates et de la neige, quoi d'autre ?
  Installation
test opensuse help mercicomment installé plusieures linux ??
comment installé linux via une clé USB mercilinux pci express
La NSA a un code "légitime" s’exécutant dans le noyau Linux et AndroidProblème avec Linux
Installer VNC sur Debian sans GUI...Linux (Debian 6) : clone over internet ?
Linux, quelle taille prévoir? + Cohabitation avec Windows 8Quelles partitions créer pour installer Linux ? Merci
Plus de sujets relatifs à : comment installer linux sans dvd via l'iso ?? merci
