3751 connectés
probleme idiot
n°309521
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 10:23:12  profilanswer
j ai un proble tres con : j 'arrive pas a monter mon lecteur cd et mon graveur
j ai le module ide-scsi charger mais j'arrive pas a monter des cd
Code :
  1. debian:~# mount -t iso9660 /dev/scd0 /cdrom/
  2. mount: /dev/scd0 is not a valid block device
et j ai fait comme ca tout les numeros et j y arrive pas :(
n°309522
911GT3
en roue libre
Posté le 19-08-2003 à 10:26:51  profilanswer
dmesg | grep -i scsi
c'est pas forcement scdX qui est utilisé
n°309523
l'eau de l​a
Posté le 19-08-2003 à 10:28:20  profilanswer
tient peut-être que /proc/partition donne aussi les cdroms connectés ? a moins de regarder dans /proc/bus/scsi/... ou un truc du genre.
Sinon tu as essayé /dev/sda1, etc... ? (si tu n'as pas d'autres périphériques SCSI)
n°309529
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 10:34:19  profilanswer
tu as mis le append au noyau?
n°309541
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 11:17:59  profilanswer
Code :
  1. debian:/home/cyp# dmesg | grep -i scsi
  2. Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux-cyp ro root=308 hdd=ide-scsi
  3. ide_setup: hdd=ide-scsi
  4. SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  5. scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  6.   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  7.   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  8. debian:/home/cyp#
et voila /proc/partions
Code :
  1. major minor  #blocks  name     rio rmerge rsect ruse wio wmerge wsect wuse runni
  2. ng use aveq
  3.   34    64   40209120 hdh 324 4354 10586 600 12 6 120 0 -2 631010 41688142
  4.   34    65   25181856 hdh1 200 0 1593 130 0 0 0 0 0 130 130
  5.   34    66     240975 hdh2 1 0 8 10 0 0 0 0 0 10 10
  6.   34    67          1 hdh3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7.   34    69    1951866 hdh5 108 4289 8783 380 0 0 0 0 0 260 380
  8.   34    70   11606931 hdh6 12 56 178 60 12 6 120 0 0 60 60
  9.    3     0   39088896 hda 9618 60082 360337 83430 2820 1756 36722 38650 -2 62070
  10. 0 41809612
  11.    3     1    2048256 hda1 73 0 289 110 0 0 0 0 0 110 110
  12.    3     2    4996215 hda2 46 0 361 70 0 0 0 0 0 70 70
  13.    3     3          1 hda3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14.    3     5   18723726 hda5 150 0 1193 740 0 0 0 0 0 740 740
  15.    3     6     489951 hda6 1 0 8 10 0 0 0 0 0 10 10
  16.    3     7      48163 hda7 6 18 48 40 1 0 2 0 0 40 40
  17.    3     8     979933 hda8 1668 1800 27732 9540 1130 868 16072 9800 0 10640 1934
  18. 0
  19.    3     9    5855661 hda9 6124 17918 192218 52940 864 188 8496 24360 0 33640 77
  20. 350
  21.    3    10    5944018 hda10 1543 40325 138432 19920 825 700 12152 4490 0 7710 24
  22. 410
mais je ne sais pas quoi faire avec tout ca :)
> taz quel append ?
n°309542
911GT3
en roue libre
Posté le 19-08-2003 à 11:25:29  profilanswer
arf :/
mon noyau est un peu plus dissert avec notamment des lignes
sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray
sr1: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
ça change pas grand chose:
essaies de monter ton CD en utilisant /dev/sg0 ou /dev/sr0
n°309544
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 11:35:44  profilanswer
ben le append au noyau, je crois qu'il faut le mettre. vas voir sur lea-linux, mais il me semble que dans lilo.conf, y a un append en paramètre et aut mettre "ide-scsi"
n°309549
911GT3
en roue libre
Posté le 19-08-2003 à 11:45:12  profilanswer
d'après l'extrait du dmesg il y a déjà un hdd=ide-scsi ;)
n°309550
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 11:47:26  profilanswer
911GT3 a écrit :
arf :/
ca ne marche pas not valid block devices :(
avant que le module ie-scsi ne ce charche les lecteur sont en hdc et hdd
mon noyeau est un 2.4.20sur une sid
n°309552
911GT3
en roue libre
Posté le 19-08-2003 à 11:54:45  profilanswer
mouais....
ton ide-scsi est en module ?!
regardes si cat /proc/scsi/scsi renvoit bien quelque chose
vérifies quand même du grep ide-scsi /etc/lilo.conf (ou équivalent grub /boot/grub/menu/list ?) renvoit également quelque chose....
n°309556
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 12:01:21  profilanswer
[cpp} debian:/home/cyp# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: SAMSUNG  Model: DVD-ROM SD-616T  Rev: F301
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
  Vendor: LITE-ON  Model: LTR-40125S       Rev: ZS0J
[/cpp]
et append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi"    pour grep scsi /etc/lilo.conf
edit : edit des balises
Message édité par cyplp le 19-08-2003 à 12:05:18
n°309557
imalip
Posté le 19-08-2003 à 12:02:15  profilanswer
[cpp]debian:/home/cyp# dmesg | grep -i scsi
mount /dev/hdd /cdrom ?
n°309558
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 12:04:23  profilanswer
911GT3 a écrit :
mouais....
pas de problème avec le module. t'as bien aussi tout ce qui faut dans SCSI
et pis t'as qu'a faire un coup de cdrecord -scanbus pour voir ce qui se passe    [:spamafote]
n°309559
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 12:04:47  profilanswer
 [cpp] debian:/home/cyp# mount -t iso9660 /dev/hdd /cdrom/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdd,
       or too many mounted file systems
       (could this be the IDE device where you in fact use
       ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
n°309560
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 12:06:38  profilanswer
Code :
  1. debian:/home/cyp# cdrecord -scanbus
  2. Cdrecord 2.01a16 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
  3. Linux sg driver version: 3.1.24
  4. Using libscg version 'schily-0.7'
  5. scsibus0:
  6.         0,0,0     0) 'SAMSUNG ' 'DVD-ROM SD-616T ' 'F301' Removable CD-ROM
  7.         0,1,0     1) 'LITE-ON ' 'LTR-40125S      ' 'ZS0J' Removable CD-ROM
  8.         0,2,0     2) *
  9.         0,3,0     3) *
  10.         0,4,0     4) *
  11.         0,5,0     5) *
  12.         0,6,0     6) *
  13.         0,7,0     7) *
voila
n°309562
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 12:12:31  profilanswer
bon, ben ils y sont à toi de trouver le bon dev now  :D
bah tu script et cherches dans les /dev/scd
n°309568
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 12:20:29  profilanswer
mouais
Code :
  1. for i in $(ls /dev/s*) ; do mount -t iso9660 $i /cdrom ; done;
  2. mount: /dev/sbpcd is not a valid block device
  3. mount: /dev/sbpcd0 is not a valid block device
  4. mount: /dev/sbpcd1 is not a valid block device
  5. mount: /dev/sbpcd2 is not a valid block device
  6. mount: /dev/sbpcd3 is not a valid block device
  7. mount: /dev/scd0 is not a valid block device
  8. mount: /dev/scd1 is not a valid block device
  9. mount: /dev/scd10 is not a valid block device
  10. mount: /dev/scd11 is not a valid block device
  11. mount: /dev/scd12 is not a valid block device
  12. mount: /dev/scd13 is not a valid block device
  13. mount: /dev/scd14 is not a valid block device
  14. mount: /dev/scd15 is not a valid block device
  15. mount: /dev/scd16 is not a valid block device
  16. mount: /dev/scd2 is not a valid block device
  17. mount: /dev/scd3 is not a valid block device
  18. mount: /dev/scd4 is not a valid block device
  19. mount: /dev/scd5 is not a valid block device
  20. mount: /dev/scd6 is not a valid block device
  21. mount: /dev/scd7 is not a valid block device
  22. mount: /dev/scd8 is not a valid block device
  23. mount: /dev/scd9 is not a valid block device
  24. mount: /dev/sda is not a valid block device
  25. (...)
bref il trouve pas
n°309569
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-08-2003 à 12:21:14  profilanswer
Tu les crées alors :D
n°309574
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 12:26:18  profilanswer
lsmod qu'on rigole
n°309576
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 12:33:13  profilanswer
Taz a écrit :
lsmod qu'on rigole
Code :
  1. debian:/dev# lsmod
  2. Module                  Size  Used by    Tainted: P
  3. sg                     32588   0  (autoclean)
  4. sd_mod                 11820   0  (autoclean) (unused)
  5. agpgart                13968   3  (autoclean)
  6. vfat                   10636   1  (autoclean)
  7. fat                    32472   0  (autoclean) [vfat]
  8. ntfs                   55264   4  (autoclean)
  9. ide-scsi                8784   0
  10. scsi_mod               95476   3  [sg sd_mod ide-scsi]
  11. nvidia               1539776  10
  12. nls_iso8859-15          3388   6
  13. 8139too                15208   1
  14. mii                     2496   0  [8139too]
  15. nbd                    14404   0  (unused)
n°309581
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 12:50:55  profilanswer
sg                     26940   0 (autoclean)
ntfs                   55840   0 (autoclean)
isofs                  26932   0 (autoclean)
zlib_inflate           18788   0 (autoclean) [isofs]
sd_mod                 10924   0 (autoclean)
vfat                   12620   0 (autoclean)
fat                    32696   0 (autoclean) [vfat]
sr_mod                 14648   0 (autoclean)
cdrom                  31456   0 (autoclean) [sr_mod]
w83781d                23636   0 (unused)
lm80                    5344   0 (unused)
i2c-isa                  716   0 (unused)
i2c-viapro              3436   0 (unused)
i2c-proc                6612   0 [w83781d lm80]
i2c-core               16132   0 [w83781d lm80 i2c-isa i2c-viapro i2c-proc]
fglrx                 145032   9
ide-scsi               11088   0
emu10k1                57228   1
ac97_codec             11732   0 [emu10k1]
soundcore               4356   4 [emu10k1]
ehci-hcd               20908   0 (unused)
scanner                10464   0 (unused)
printer                 7296   0
usb-uhci               28688   0 (unused)
usb-storage            25648   0
scsi_mod               60852   5 [sg sd_mod sr_mod ide-scsi usb-storage]
usbcore                70668   1 [ehci-hcd scanner printer usb-uhci usb-storage]
il te manque des truc en scsi
n°309588
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-08-2003 à 13:07:05  profilanswer
il faut k'il crée les dev avec mkdev
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°309633
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 14:10:59  profilanswer
j ai deja pense a execute mkdev
et si il manque des truc en scsi lesquels ?
n°309666
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 15:20:10  profilanswer
t'as mi cdrom et generic?
n°309676
Dark_Schne​ider
Posté le 19-08-2003 à 15:45:54  profilanswer
jette un oeil là -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] .html#conf
n°309680
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 15:53:24  profilanswer
cherchez plus j avais oublié de mettre cdrom ds scsi lors de la compilation du noyau
merci a tous
meme si j'aurai du touver moi meme
n°309690
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-08-2003 à 16:02:41  profilanswer
finalement, ce n'était donc pas le problème qui en était un ...  :whistle:
n°309695
cyplp
Posté le 19-08-2003 à 16:04:58  profilanswer
message qui a rien a voir
taz on a rdv a l ipra a 17h tu peux me rejoidre la bas ?
Problème au boot de MDK 9.1problème pour changer de console
Probleme transparence kdeProbleme avec konsole
[Linux] Problème de vitesse réseauProbleme apt-get + accès au serveur http://mir2.ovh.net
Mandrake 9.1 Probleme Port USBprobleme de reconnaissance d'un nouveau disque dur sous MDK9.1
Mandrake9.1 - Problème après installation - Résolu avec red hat 9.0.[sos newbie idiot][mdk 8.1] speedtouch usb - probleme a la connection
Plus de sujets relatifs à : probleme idiot
