4545 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de boot avec Grub
n°1346255
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 11-10-2013 à 17:18:00  profilanswer
Suite à la restauration du machine virtuelle vmware sur lequel est installé un Ubuntu 10.04 LTS
J'ai le message suivant au démarrage :
error : no such disk
grub rescue >
Quand je fais un ls dans l'invite de commande j'ai :
(hd0) (hd0,1) (hd1) (fd0)
Quand je fais ls (hd0) ou (hd0,1) j'ai l'erreur suivante :
unknow filesystem
le /boot est en ext4 dans un LV LVM ci dessous la conf de grub (grub.cfg) récupéré via un iso cd.
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
  set saved_entry=${prev_saved_entry}
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z ${boot_once} ]; then
    saved_entry=${chosen}
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
insmod lvm
insmod ext2
set root='(rootvg-lv_usr)'
search --no-floppy --fs-uuid --set d2a61b75-8ef6-4527-9bfc-1daec63c0f03
if loadfont /share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  insmod gfxterm
  insmod vbe
  if terminal_output gfxterm ; then true ; else
    # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
    # understand terminal_output
    terminal gfxterm
  fi
fi
insmod lvm
insmod ext2
set root='(rootvg-lv_boot)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 430a76b5-3d70-4e22-88f7-de034840b52f
set locale_dir=($root)/grub/locale
set lang=C.UTF-8
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-server' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
        recordfail
        insmod lvm
        insmod ext2
        linux   /vmlinuz-2.6.32-28-server root=/dev/mapper/rootvg-lv_root ro   quiet
        initrd  /initrd.img-2.6.32-28-server
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-server (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
        recordfail
        insmod lvm
        insmod ext2
        echo    'Loading Linux 2.6.32-28-server ...'
        linux   /vmlinuz-2.6.32-28-server root=/dev/mapper/rootvg-lv_root ro single
        echo    'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
        insmod lvm
        insmod ext2
        linux16 /memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
        insmod lvm
        insmod ext2
        linux16 /memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
if [ ${timeout} != -1 ]; then
  if keystatus; then
    if keystatus --shift; then
      set timeout=-1
    else
      set timeout=0
    fi
  else
    if sleep --interruptible 3 ; then
      set timeout=0
    fi
  fi
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
J'ai essayé pas mal de choses mais rien n'y fait je n'arrive pas a booter sur cette machine, si vous avez des idées je suis preneur.
Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho !
n°1346257
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 11-10-2013 à 17:44:02  profilanswer
J'ai essayé la manip suivante en bootant avec un live cd :
mount /dev/rootvg/lv_root /mnt
mount /dev/rootvg/lv_boot /mnt/boot
mount /dev/rootvg/lv_usr /mnt/usr
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot /mnt
root@lubuntu:/# grub-install  /dev/sda
/usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for /boot/grub (is /dev mounted?).
No path or device is specified.
Try `/usr/sbin/grub-probe --help' for more information.
Auto-detection of a filesystem module failed.
Please specify the module with the option `--modules' explicitly.
root@lubuntu:/# grub-install --modules=lvm,ext2 /dev/sda
You attempted a cross-disk install, but the filesystem containing /boot/grub does not support UUIDs.
root@lubuntu:/#
pour information :
 fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 48.3 GB, 48318382080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5874 cylinders, total 94371840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00039d7f
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048    94369791    47183872   8e  Linux LVM
n°1346274
e_esprit
Posté le 12-10-2013 à 09:21:01  profilanswer
L'UUID de partition est bon ?
Parce que selon ta méthode de restauration ptete qu'il a changé ?
Message édité par e_esprit le 12-10-2013 à 09:21:10
n°1346281
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-10-2013 à 12:19:43  profilanswer
Problème de kernel et d'initram et problème de grub en auto qui détecte pas ta partoche.
Commence par installer grub a la mano et pas en auto, et créer un initram custom. Si tu ne sais pas créer un initram custom, monte ton /boot hors LVM.
En principe on évite de coller /boot dans un LVM, ça évite BEAUCOUP d'ennuis :)
n°1346364
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 10:14:31  profilanswer
L'UUID est le bon j'ai vérifié.
Tu veux dire quoi par installer grub a la mano (compilation ? sans passer par apt ?)
Le /boot LVM c'est a priori par défaut sur Ubuntu now :o
Merci pour vos réponses
n°1346366
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 10:32:26  profilanswer
Ben tu fait pas grub-install /dev/machinchose mais
tu passe par la cli de grub pour valider les chemins comme grub les vois
n°1346375
e_esprit
Posté le 14-10-2013 à 13:43:59  profilanswer
Et ton device.map il ressemble à quoi ?
n°1346376
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 14:24:07  profilanswer
Marche pas justement le grub-install (je vais copier le message d erreur)
Il n'existe pas ... je vais essayer de le régénérer
n°1346378
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 14:40:56  profilanswer
Relit, avec le doigt ;)
n°1346380
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 15:31:17  profilanswer
La seule cli que j'arrive a avoir c'est grub rescue et la j'ai pas trop de commande ...
http://reho.st/self/1fff9f1c1b18319795d2e9ffad680ede1935a40d.png
Mais je penses pas que tu parles de cette cli là. Qd je boot en iso j'ai pas de grub cli je vais creuser un peu plus
Edit: j'ai regenere le device.map rien changé et il a l air standard
Message édité par Le_Tolier le 14-10-2013 à 15:31:49
n°1346390
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 16:46:20  profilanswer
commence par faire dans grub :
root (hd0,x) (ou x correspond a ta partoche /boot)
puis :
find /boot/grub/stage1 (ou tout autre fichier que tu connais existant dans /boot ayant rapport a ton initramfs ou ton kernel)
puis :
setup (hd0) ( pour installer grub sur le MBR)
ou :
setup (hd0,x) (pour installer grub sur la partoche /boot mais faut obligatoirement chainloader)
Au besoin, faire les /mnt relatifs a tes partoches, puisque dans la cli de grub, tu ne peu pas monter des partoches
Message édité par MysterieuseX le 14-10-2013 à 16:46:52
n°1346391
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 17:02:25  profilanswer
puis :
puis :
ou :
Le truc c est que je vois pas comment aller en cli GRUB, j'ai que la cli GRUB RESCUE qui ne permet de réaliser ce que tu dis
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/f33b6c5bfd48d9c3461a9b1fbd2c07bcb9cd6f06.png
Via un linux démarré depuis un ISO je vois pas comment lancé la cli GRUB
n°1346392
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 17:05:29  profilanswer
en rentrant "grub" tout simplement dans ton shell o_O
n°1346394
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 17:13:07  profilanswer
Bon, on va reprendre dès le début va, parce que visiblement ... xD
Commence par booter ta VM sur un liveCD
Tu fait ouvre un terminal dans lequel tu commence par faire un  :
apt-get install lvm2 (pour installer LVM sur ton live CD)
ensuite tu va chercher les noms de volumes avec un :
vgdisplay
Quand tu saura là, je te dirai quoi faire pour la suite :)
Message édité par MysterieuseX le 14-10-2013 à 17:13:31
n°1346395
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 17:19:48  profilanswer
Voir même plus "simple", tu reprend la procédure que t'a fait au dessus avec le live cd, mais au lieu de faire un grub-install, tu lance la cli de grub en fesant "sudo grub", tu lance les commandes que j'ai mise dans le post avant et voilà :)
n°1346396
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 17:25:14  profilanswer
vgdisplay
Je suis pas le spécialiste de GRUB soit :-)
mais taper grub dans un shell j'avais déjà essayé :-)
Par défaut dans le live Cd la cli grub est pas installé mais les utilitaires grub-* oui ...
anyway j'ai installé grub
LVM est installé par défaut par contre
Ci dessous la liste des lv
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/9900f807c6e055d7fa2f3327bce3106cfd71c80e.png
La les quelques commandes GRUB que j'ai passé :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/2e158bbb09585a78a28bcca1a86aee990312e65d.png
n°1346397
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 17:42:22  profilanswer
dans ton livecd tu fait donc :
chroot /mnt
puis dans ton chroot tu fait :
grub
puis dans la cli grub tu fait :
root (hd0,0)
setup (hd0)
edit : monter usr n'est pas nécessaire :)
Message édité par MysterieuseX le 14-10-2013 à 17:45:40
n°1346398
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 18:00:11  profilanswer
chroot /mnt
grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
Merci j'avais déjà tenter des manip similaire mais sans succès ..
J'ai recommencé en suivant scrupeuleusement tes tuyaux (la je suis dans le chroot):
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/7fd364fe1ade0c332bc0675c177061888e4e78b5.png
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/a6ed491a2dad4723573f7b3e7a7f55c6b7a97e8b.png
Hélas ce marche pas :-(
n°1346399
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 14-10-2013 à 18:06:00  profilanswer
J'ai refait une tentative sur un seul screen ...
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/40714f629c68ab04f10883474f0a322d7278c289.png
n°1346401
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-10-2013 à 18:32:16  profilanswer
Ok, grub arrive pas a retrouver ses petits donc, on va passer par une définition préalable du DD sur lequel tu veux l'installer.
Juste après avoir lancé le chroot tu fait :
grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab
pour créer ta mountable de ton chroot puis :
echo "(hd0) /dev/rootvg" >> /boot/grub/device.map
pour renseigner a grub que "hd0" c'est un lecteur virtuel et qu'il aille pas chercher a monter /dev/sda a la place qui correspond a rien.
Puis tu refait la manip :
root (hd0,0)
setup (hd0)
edit voilà l'explications ici, de se que tu veux et de se que fait grub : http://unix.stackexchange.com/ques [...] ner-for-vm
Message édité par MysterieuseX le 14-10-2013 à 18:45:53
n°1346434
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 15-10-2013 à 11:02:49  profilanswer
Ca marche pas non plus même erreur ...
Je penses que c est vraiment le volume LVM qui le fait chier, quand il dit : "unknow partiton signature"
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/d0198c655d7c38dd13a2506da8a80331783881e9.png
n°1346520
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 17-10-2013 à 11:10:16  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 3881e9.png
Tu veux reprendre le sujet ou tu laisse tomber ta VM ?
n°1346527
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 17-10-2013 à 12:51:22  profilanswer
Je continue de chercher en tache de fond j'aimerai bien comprendre l'origine du problème.
J'ai ce problème qu'avec cette VM et j'ai des sauvegardes donc je craint pas grand chose, mais j'aurai bien vouli trouver une solution pour la gloire.
Peut être à coup de dd pour prendre un mbr sain du VM et le copie sur celle la ?
n°1346532
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 17-10-2013 à 13:36:46  profilanswer
C'est quoi comme VMware qui tourne ?
Quelles params ? (emul EFI d'activée ?, Emul HDD et tout le bazar ?)
Quelle version de grub ? (grub2 ou legacy ?)
n°1346534
e_esprit
Posté le 17-10-2013 à 13:48:39  profilanswer
Vu le fichier de conf, c'est du grub2.
n°1346538
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 17-10-2013 à 14:41:33  profilanswer
Grub2
Vmware 5.0, pas d'EFI en fait c'est une conf tt a fait standard, j'ai a peu près 200 autres VMs configuré pareil et j'ai pas le problème.
n°1346543
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 17-10-2013 à 15:36:49  profilanswer
Repart d'un backup "propre" puis boot sur liveCD et lance ton système en chroot.
ensuite tu fait un
echo "GRUB_PRELOAD_MODULES=lvm" >> /etc/default/grub
Pour dire a grub de charger son module lvm
et ensuite essaye un
grub-install /dev/rootvg
n°1346544
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 17-10-2013 à 15:38:40  profilanswer
J'ai un fait un snapshot de la VM avant de la bidouiller de rollback a chaque   nouvelle tentative.
Je vais essayer cette méthode.
n°1346546
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 17-10-2013 à 15:40:52  profilanswer
J'ai oubliée un update-grub juste après la première commande :x
  Installation
[Résolu] [ubuntu] Problème de boot - Installation grub sur fakeraid0Problème de multi boot (grub cassé)
[GRUB] Probleme boot de ubuntu[Grub] Problème de boot après suppression d'un disque IDE.
[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossibleProblème de Boot avec Grub
Probleme de GRUB/BOOTGros problème ubuntu/grub, je ne peux plus accéder à mon boot windows
Problème boot grub ubuntu+win xpProbléme avec le Grub (boot de Linux)
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec Grub
