3506 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème avec grub
Problème avec grub
n°463027
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 13:58:33  profilanswer
salut à tous
j'ai un problème: j'ai installé nasgaïa, après l'installation, j'ai sélectionné d'installer le grub dans la mbr, mais la problème c'est qu'après au boot, j'ai une suite de 99 99 99 99 99 ,... qui s'affiche et rien d'autre; j'ai restauré le loader de windows mais il m'affiche pas nasaia
si je le met dans la racine, et que je règle la séquence de boot sur le disque ou il est installé, le grub s'affiche, mais quand je sélectionne lnasgaïa j'ai un message d'erreur et retour au grub
idem pour nasgaia rescue
j'ai essayé de faire une disquette de boot à partir du cd mais là le bios détecte pas de système dessus et veut pas booter dessus
comment faire pour démarer nagaïa quand même?
et comment se fait il que j'ai tous ces problèmes
P.S: je pense que je viens de comprendre pourquoi toutes les distribs utilisent lilo :D
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
n°463028
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 13:59:00  profilanswer
pour ceux que ça aidera à résoudre mon problème, quand je boot sur le disque ou il y a le grub, et que je sélectionne nasgaia, le message est
root (hd2,4)
error 22: no such partition
je précise que la partition esst en ext3
p.s: j'ai vu qu'on pouvait booter nasgaÏa à partir du cd, comment faut faire?
n°463030
mirtouf
Light is right !
Posté le 24-04-2004 à 14:00:40  profilanswer
Le messsage est clair pourtant...
Grub commence à 0
n°463032
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 14:02:34  profilanswer
oui mais il est sur mon 3ème disque dur
n°463033
mirtouf
Light is right !
Posté le 24-04-2004 à 14:03:55  profilanswer
Fais voir la tronche du fstab : monte tes partitions à l'aide du CD.
n°463037
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 14:13:00  profilanswer
pour ce qui a l'ai de correspondre au disque dur:
#dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part5
dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part5   auto   defaults   0 0   #ngaroot
une idée?
n°463042
mirtouf
Light is right !
Posté le 24-04-2004 à 14:27:19  profilanswer
Et le grub.conf/menu.lst de /boot
n°463043
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 14:28:28  profilanswer
euh, étant donner que je peux pas booter, comment je peux voir ce fixhier?
n°463045
mirtouf
Light is right !
Posté le 24-04-2004 à 14:29:57  profilanswer
Démarrer avec le cd puis monter les partitions avec mount puis lister ce que les fichiers contiennent
n°463053
Kerri
Posté le 24-04-2004 à 14:40:51  profilanswer
euh je suis pas sur d'avoir bien compris ta méthode, mais je pense avoir trouvé que c'est
kernel(hd2,4)/boot/vmlinux root=/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part5
  Installation
  Problème avec grub
[boot] Problème Grub disque SCSIGrub: probleme au demarrage
problème installation grubProblème après l'install de grub
probleme installation grubProbleme boot avec Grub
Problème avec grubprobleme d'emulation de peripherique ide en scsi sous grub
probleme BOOT (grub)LVM, grub ... problème de montage de la partition root [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec grub
