3522 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème avec grub
Problème avec grub
n°239570
chaos0007
Posté le 21-03-2003 à 23:29:15  profilanswer
utiliser lilo ??
n°239593
BMOTheKill​er
Posté le 22-03-2003 à 08:26:56  profilanswer
c'est bien sous freebsd ?
au montage ça passe ? au lieu de tenter sur fd0, tu peux essayer fd0a (mais normalement c'est le même majeur/mineur que fd0, ainsi que les autres fd0b à fd0h) ou fd0.1440, ou peut-être est-ce que ton lecteur est sur fd1 ?
sinon ça peut peut-être venir du fait que c'est un noyau recompilé sans support floppy ou que le module n'est pas chargé [:spamafote]
  Installation
  Problème avec grub
Probléme avec 2 cartes son sous MDK9Probleme avec MLDonkey
Problème au redemarrage avec ma souris ps2[BeOS] Problème de DNS
[gentoo] probleme installation kdeProbleme sous GLADE
Grub marche bien ? ... install winxp , puis win2k AD ..puis rh8.0...etprobleme d'emulation de peripherique ide en scsi sous grub
probleme BOOT (grub)LVM, grub ... problème de montage de la partition root [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec grub
