7606 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Périphérique USB pas détectés à chaud
n°1435751
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 05-07-2019 à 15:31:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Mon Linux ne détecte plus quand j'insère une clé usb ou un disque externe usb. Si je fais un lsusb, ça n’apparaît pas, avec un dmesg | tail rien n'a changé à l'insertion. dans /dev, évidemment, pas de /dev/sdb
Si je redémarre la machine avec les périphériques insérés, ils sont bien détectés...
Une idée d'où ça pourrait venir ?
J'ai cherché du coté de udev, il semble bien tourner (hal ? fuse ?)
Merci :)
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°1435752
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-07-2019 à 16:00:29  profilanswer
Quel Linux exactement?
Tu as testé avec un autre port/câble/appareil?
n°1436103
zezette
Posté le 17-07-2019 à 11:12:58  profilanswer
Sorry, j'étais en vacances :)
Merci de ta réponse.
Je suis en Linux Slackware 14.2
J'ai testé avec diverses clés usb et disque dur externe, c'est toujours pareil. Si branché au débarrage, j'ai le /dev/sdb si je branche à chaud, je n'ai pas le /dev/sdb...
n°1436104
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-07-2019 à 11:54:05  profilanswer
que te dit dmesg et lsusb?
n°1436105
zezette
Posté le 17-07-2019 à 12:04:42  profilanswer
Comme je l'ai dit dans mon premier post, dmesg et lsusb ne disent rien quand je branche à chaud... (comme si rien n'avait été branché) mais si je branche et qu'ensuite je démarre la machine alors le périphérique apparaît...
n°1436106
Posté le 17-07-2019 à 12:22:29  answer
Y’a un module qui est dans le kernel du démarrage (initramfs ?) et qui n’est pas dans le kernel "actif" ?
n°1436107
zezette
Posté le 17-07-2019 à 12:35:37  profilanswer
probablement, mais quoi... :)
je vais checker du coté de initramfs
n°1436110
zezette
Posté le 17-07-2019 à 14:15:36  profilanswer
Voici mon dmesg avec une clé inséré au démarrage (/dev/sde) :
[    2.205092] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.241673] firewire_core 0000:01:05.0: unsolicited response (source ffc1, tlabel 1e)
[    2.243104] firewire_core 0000:01:05.0: unsolicited response (source ffc1, tlabel 1f)
[    2.244514] firewire_sbp2 fw1.1: logged in to LUN 0001 (0 retries)
[    2.244748] firewire_sbp2 fw1.0: logged in to LUN 0000 (0 retries)
[    2.249491] scsi 7:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       0817 PQ: 0 ANSI: 4
[    2.251193] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     WD       PP III Studio II 0817 PQ: 0 ANSI: 4
[    2.270152] sd 6:0:0:0: [sdd] Spinning up disk...
[    2.642494] input: Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse  as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:045E:0084.0001/input/input10
[    2.642898] hid-generic 0003:045E:0084.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft  Microsoft Basic Optical Mouse ] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[    2.802210] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.802971] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.803224] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.555432] udevd[178]: starting eudev-3.1.5
[    3.971426] random: crng init done
[    3.972903] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    4.922663] md/raid1:md127: active with 2 out of 2 mirrors
[    4.929707] md127: detected capacity change from 0 to 499972571136
[    7.153013] .ready
[    7.157308] sd 6:0:0:0: [sdd] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    7.158509] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[    7.158758] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 10 00 00 00
[    7.160778] sd 6:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    7.171333]  sdd: sdd1
[    7.180219] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[    8.017537] usb 1-8: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[    8.178394] usb-storage 1-8:1.0: USB Mass Storage device detected
[    8.178739] scsi host8: usb-storage 1-8:1.0
[    9.202885] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     USB2.0   FlashDisk        1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    9.204744] sd 8:0:0:0: [sde] 999424 512-byte logical blocks: (512 MB/488 MiB)
[    9.206117] sd 8:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[    9.206369] sd 8:0:0:0: [sde] Mode Sense: 43 00 00 00
[    9.207492] sd 8:0:0:0: [sde] No Caching mode page found
[    9.207739] sd 8:0:0:0: [sde] Assuming drive cache: write through
[    9.213621]  sde: sde1 sde2
[    9.217115] sd 8:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
[   11.104155] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   14.500344] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   14.604148] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   37.172368] tg3 0000:0e:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex
[   37.172370] tg3 0000:0e:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[  138.122648] EXT4-fs (sde2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[  138.133828] EXT4-fs (sde2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[  196.640435] usb 1-8: USB disconnect, device number 9
[  340.084841] udevd[1109]: starting eudev-3.1.5
#Ici j'ai enlevé puis remis la clé
[  363.268540] udevd[1215]: starting eudev-3.1.5
#Plus de /dev/sde
n°1436140
zezette
Posté le 18-07-2019 à 09:42:15  profilanswer
J'ai un peu checké et ça ne vient pas du noyau (j'ai remis le noyau d'origine et ça ne marche toujours pas). J'imagine que c'est un service qui manque/déconne...
  Installation
VirtualBox clé USB qui ne monte pasTester Ubuntu en Live USB sur PC du boulot
Installation Xubuntu sur support USB externe[RESOLU] Impossible de booter depuis l'USB - Netbook
Question Live linux sur clé USB mode persistant[Help] Clé USB bootable
CloudReady/Chromium OS : comment utiliser une imprimante HP sur USB ?Impossible de boot depuis USB / external drive sur mon MacBook
Installation auto Ubuntu par USB avec l'iso miniCréer disque dur USB multiboot(win, linux, liveCD)
Plus de sujets relatifs à : Périphérique USB pas détectés à chaud
