6422 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb pcmcia et ma carte rezo
n°465645
beckn
Posté le 28-04-2004 à 13:51:36  profilanswer
voila mon souci:
j'ai une carte rezo sur mon portable via le port pcmcia
au demarrage ma debian charge d'abord eth0 puis le support du pcmcia
donc forcement ca marche pas
je suis oblige a chaque fois de passer root et de faire /etc/init.d/networking restart
comment je fais pour charger le pcmica avant ma carte eth0?
(au passage je suis newbie complet sur linux donc detaillez bien vos reponses merci)
n°465673
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 28-04-2004 à 14:16:58  profilanswer
beckn a écrit :
voila mon souci:
C'est un problème classique, malheureusement. Soit tu modifie les liens dans /etc/rcX.d, soit tu rajoute un script dans /etc/init.d et crée les liens dans /etc/rcX.d, ce script permettant l'initialisation de la carte.
n°465688
beckn
Posté le 28-04-2004 à 14:28:08  profilanswer
j'y connais rien du tout alors je fais ca comment?
n°465703
conti
Posté le 28-04-2004 à 14:36:00  profilanswer
Si tu veux suivre la deuxième méthode:
- tu commente les entrées pour eth0 dans /etc/network/interfaces
- tu crée un fichier /etc/init.d/local dans lequel tu monte l'interface avec sa bonne ip (avec ipconfig, lire la doc: man ipconfig)
- tu crée des liens dans /etc/rcX.d menant vers /etc/init.d/local (lire la doc: man ln)
n°465713
beckn
Posté le 28-04-2004 à 14:40:16  profilanswer
je vais essayer ca
juste une question avant: rcX.d c'est lequel rc0, 1 2...?
(ils font quoi ces fichiers rcx.d????)
merci!
n°465738
beckn
Posté le 28-04-2004 à 14:50:25  profilanswer
est ce que ca peut le faire ca:
On Fri, Jul 07, 2000 at 11:27:10AM +0930, Mark Phillips wrote:
> Debian really should automatically set up for you, a /etc/init.d/local
> file with all the appropriate links to /etc/rc*, but it doesn't.
> So I want to set up my own.  But I'm a bit unsure about what links I
> should put where.  Can anyone tell me?
Actually Debian can do this for you:
(as root)
update-rc.d local defaults
n°465739
conti
Posté le 28-04-2004 à 14:50:47  profilanswer
beckn a écrit :
je vais essayer ca
merci!
Oui, c'est /etc/rc1.d, ... jusqu'à /etc/rc5.d
Dans ces répertoires, tu trouves des liens vers des scripts exécutables se trouvant dans /etc/init.d
Au démarrage, les scripts sont donc lancés dans l'ordre (S10 précède S11 par exemple). Donc, crée un lien S<quelque_chose>local vers /etc/init.d/local, qui devra être lancé après la mise en place du pcmcia.
n°465789
beckn
Posté le 28-04-2004 à 16:11:16  profilanswer
bon j'ai
_vire les lignes qui parlaient de eth0 dans interfaces
_cree un fichier local avec ma ligne pour lancer eth0 + un echo pour voir quand c'est lance
_fait mon lien S99local dans rc2.d
le probleme c'est que je vois jamais le echo que j'ai mis qd je fais dmesg... j'oublie quoi?
n°465800
conti
Posté le 28-04-2004 à 16:28:04  profilanswer
beckn a écrit :
bon j'ai
Mmmmm... Je suis pas sûr que ça apparaisse dans un dmesg... Si tu veux faire un echo, écrit plutôt dans un fichier.
Donc, tu n'as toujours pas eth0 qui fonctionne? Quel est le contenu de ton /etc/init.d/local ?
n°465824
beckn
Posté le 28-04-2004 à 17:21:16  profilanswer
mes fichiers:
interfaces:
# Used by ifup(8) and ifdown(8). See the interfaces(5) manpage or
# /usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.
auto lo
iface lo inet loopback
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
local:
#! /bin/sh
echo "Local initialization of eth0"
ifconfig eth0 inet dhcp up  // j'ai essaye sans inet dhcp ca a rien change
exit 0
n°466065
conti
Posté le 28-04-2004 à 21:58:42  profilanswer
Dans ton /etc/init.d/local, tu devrai avoir quelque chose de similaire à ceci:
ifconfig eth0 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 192.168.1.9
n°466132
beckn
Posté le 28-04-2004 à 22:15:43  profilanswer
j'ai pas precise mais c'est du dhcp
j'ai resolu le pb, j'ai trouve un pote qui touche sur linux et qui m'a regle ca :)
merci de ton aide
  Installation
[mdk 9.1] pb de détection de carte ethernetPb de débit avec carte 3c2000
[mdk 9.1] carte ethernet non détectée :-(Linux + Asus P4P800Dlx + Compatible mode + carte PCI SATA RAID
Openbsd : selectionner un autre driver pour la carte reseaulm-sensors et carte mère asus p4p800
[Debian]Comment attribuer automatiquement ip a une carte rezo pcmcia ?je viens de mettre une carte pcmcia rezo ds mon portable, et apres?...
[DEBIAN + Portable] pb de carte rezo pcmcia[debian] comment configurer une carte rezo PCMCIA avec kernel 2.4 ?
Plus de sujets relatifs à : pb pcmcia et ma carte rezo
