4873 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  PC planté après tentative d'installation Debian
n°745194
karineka
Posté le 26-10-2005 à 16:38:09  profilanswer
Bonjour
J'ai un PC avec une carte mère Asrock A7S8X qui m'interroge ou plutôt m'énerve sérieusement !!!
J'ai formaté un disque (en esclave sur un poste xp) et ai tenté une installation de Debian , j'avais téléchargé une version à graver en image bootable, ce que j'ai fait. Le pc a commencé à booter sur le cd puis s'est arrêté avec un message du genre :  DR-DOS A:\ alors que normalement l'installateur aurait du démarrer tout seul.
Ne sachant trop comment me défaire de cela et après plusieurs essais et recherches sur le net, j'ai voulu abandonner et réinstaller windows. Le pc n'a pas voulu booter sur le cd windows et ne boot plus que sur une disquette maintenant.
Je démarre donc sur une disquette de démarrage faite avec un XP pro et quand je tente d'aller sur un des lecteurs (c:, d:, ...) il me met invalid drive.
Je ne sais plus par quel bout prendre le problème.
Est-ce que j'aurais pu détériorer quelques chose avec le cd Debian, je précise que le PC fonctionnait très bien avant ?
Karineka
n°745196
carot0
Posté le 26-10-2005 à 16:43:57  profilanswer
karineka a écrit :
Bonjour
Karineka
tu as pus bousiller tes partitions, sortie de ca le boot sur le cd impossible c'est dans le bios que ca se passe verifie si le cd est bien devant le dur...
pour les partitions regarde avec fdisk sur la disquette de win pour voir ce qu'il en dit
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°745198
karineka
Posté le 26-10-2005 à 16:50:32  profilanswer
Pour le boot c bon c sur le cd, par contre c bizarre je ne trouve pas dans le bios la page listant les lecteurs (user, auto, cd...) mais je les vois dans la séquence de boot et au démarrage
Sinon quand je fais fdisk ça me dit command invalid, du coup j'ai pensé que ça n'existait qu'avec win98???
J'ai tenté de démarrer en débranchant le disque dur et la pareil ça ne boot pas
n°745200
esox_ch
Posté le 26-10-2005 à 16:54:03  profilanswer
Faut le mettre sur ta disquette de boot le fdisk ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°745201
karineka
Posté le 26-10-2005 à 16:55:08  profilanswer
comment on fait ça ?
n°745204
vincegr
Posté le 26-10-2005 à 16:59:56  profilanswer
une fois j'ai eu un lecteur cd qui lisait assea mal un cd
et j'ai mis donc un moment avant de comprendre que ca venait de ca
ton lecteur cd semble-t-il chercher un cd pendant le boot ?
tout est bien branché dans ta becanne ?
n°745206
karineka
Posté le 26-10-2005 à 17:04:35  profilanswer
En fait j'ai deux lecteurs, j'ai essayé avec les deux (qui fonctionnaient très bien avant) et ça ne marche pas
Je ne pense pas que ça vienne de la mais merci
n°745207
vincegr
Posté le 26-10-2005 à 17:06:03  profilanswer
ton cd est bien bootable ?
n°745208
karineka
Posté le 26-10-2005 à 17:07:30  profilanswer
j'ai testé avec le cd d'install xp pro meme probleme
n°745209
vincegr
Posté le 26-10-2005 à 17:12:27  profilanswer
ce n'est donc pas un probleme de cd mais du materiel qu'il y a derriere
as tu une disquette win98
si oui tu prends en compte le lecteur cd lors du boot sur la disquette et essaie de l'atteindre
si tu ne l'atteinds pas c'est que ca vient de ton lecteur cd
n°745210
karineka
Posté le 26-10-2005 à 17:21:43  profilanswer
il ne boot pas sur la disquette, il met ok pour dire qu'il a trouvé la disquette et ça s'arrete la, par contre avec celle d'xp ça marche
n°745213
madkat
Posté le 26-10-2005 à 17:24:24  profilanswer
J'ai un conseil : mets à jour ton bios.
J'ai installé linux sur le pc d'un pote qui avait cette carte mère, l'acpi est buggué jusqu'au bios 2.5 ou 2.6 je ne sais plus exactement. Vas voir sur la page de asrock, ca posait des problèmes d'installation pour xp aussi.
http://www.asrock.com/support/Down [...] x.htm#bios
PS : j'ai lu un peu vite, j'ai compris K7S8X, je laisse quand même au cas ou.
n°745214
karineka
Posté le 26-10-2005 à 17:25:41  profilanswer
piste interessante que la mise a jour du bios mais vu mon probleme ça me semble impossible, si qqu'un sait comment faire
n°745221
vincegr
Posté le 26-10-2005 à 17:34:29  profilanswer
flash ton bios et dis nous ce que ca donne
il faut que cette debian marche !!!
n°745234
karineka
Posté le 26-10-2005 à 18:20:20  profilanswer
je dois laisser ça en plant pour ce soir mais je m'y remet demain
A suivre
Bonne soirée
n°745414
karineka
Posté le 27-10-2005 à 09:09:33  profilanswer
me revoilà, je suis entrain de reformater mon disque dur qui est peut être à l'origine du problème en fait.
Dans le bios il était reconnu et appelé : IC35L040AVER... c'est un IBM pour info, est-ce normal comme appelation, moi ça me parait bizarre.
Ce qui est surprenant c'est aussi que le PC sur lequel je l'ai branché en esclave pour le formater, l'a reconnu de la même façon qu'un périphérique branché en USB !!! J'avais jamais vu ça
n°745448
karineka
Posté le 27-10-2005 à 11:03:50  profilanswer
Le fin mot de l'histoire !!!
Ca y est problème résolu, j'ai (sur les conseils de mon prestataire informatique) supprimé la partition de mon DD (le formatage ne suffisait donc pas) et grâce à une disquette de démarrage win98Se (téléchargée sur le net) j'ai pu effectuer la commande fdisk/mbr et ainsi repartir sur un disque vraiment vierge et sans ntfs.
Maintenant je rattaque l'install de Debian, un autre sujet sur le forum en perspective ...
n°745462
vincegr
Posté le 27-10-2005 à 11:52:52  profilanswer
boot tu sur ton cd maintenant ?
n°745523
karineka
Posté le 27-10-2005 à 13:51:59  profilanswer
non toujours pas et finallement je laisse tomber j'ai relancé l'install de windows.
Le PC est pour une boite qui tourne a 100% sous windows avec exchange et compagnie et faut que le pc soit prèt rapidement.
Je retenterai l'expérience plus tard sur mon temps libre.
Merci pour tout et je finirais quand meme en disant que linux c'est pas si simple
n°745541
vincegr
Posté le 27-10-2005 à 14:12:17  profilanswer
moi je dirais plutot que windows est TROP facile
n°745568
Joseph Des​ire
Posté le 27-10-2005 à 15:26:59  profilanswer
On est que Jeudi mais quelle idée de commencer avec Debian quand meme  :D  :D  :D
n°745570
rdc3
Posté le 27-10-2005 à 15:35:00  profilanswer
DR-DOS A:\
Tiens, tiens, je viens justement hier d'écrire une petite parodie sur le sujet.
Je la remets ici ça peut toujours servir.
Sacré Dr-Dos!
Lorsque qu'une personne disons lambda désire installer Linux, une des première chose qu'il doit faire c'est de graver un CD. Pour ce faire la majorité utilisent le logiciel pourri Nero. Le hic est que petit lambda aux bonnes intentions à la mauvaise idée de tenter de créer un CD amorçable au lieu de simplement graver une image iso.
Lorsque l'on créer un CD amorcable Nero offre le choix de spécifier un fichier de boot mais il y a le fameux dr-dos par défaut. Donc, petit lambda aux intentions grandioses laisse le boot par défaut et grave son tout nouveau Linux ainsi.
Voici que petit lambda très fier d'avoir réussi son disque, lance le démarrage et quelle merveille ça boot et un zoli
Caldera DR-DOS 7.03
[DR-DOS] A:\>
Malheureusement, petit lambda n'arrive pas à installer Linux avec ce fichu prompt
Voici un exemple live des aventures de petit lambda sur le forum Sos Ordi
http://www.caldera.com/
Ça sent la magouille tout ça...
n°766230
baignoire
Posté le 27-12-2005 à 19:30:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour mon premier post sur hfr  :hello:  je vous fais part d'un pb similaire concernant un boot à partir d'un cd.
Dans mon cas, pas moyen de lancer l'install à partir du cd de win XP (message : "reboot and select proper boot device".
La cm est une asrock k8nf4g.
Par contre, l'install de win 2000 fonctionne.
Je n'ai pas trouvé d'info à ce propose sur google.
Je vais tester l'intall en changeant le lecteur de dvd.
tchous à tous,
bai
n°766566
baignoire
Posté le 29-12-2005 à 11:39:05  profilanswer
Bonjour à tous,
tchous à tous,
bai
Bon voilà, c'était mon cd d'install qui était défaillant.
  Installation
Xp + Debian :: suppression de partitionPasserelle routeur wlan0 eth0 debian
[Résolu] [Debian + WinXP] Rétablir Grub au boot ?Problème pour configurer reseau (debian)
[Debian Sarge netinstall] probleme avec la config d'apt !Installation de yum sur mandrake
Quel Debian choisir ?[Debian] hd non détecté
Mon installation de Ubuntu 5.10 [need help][Mandriva] Installation d'un réseau Wifi Ad-hoc
Plus de sujets relatifs à : PC planté après tentative d'installation Debian
