8041 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Nvidia + probleme de module
n°605784
esox_ch
Posté le 16-12-2004 à 14:57:34  profilanswer
je continue ma quete epique de l'instalation de debian, et voici un nouveau chapitre :
Comme le conseille le guide d'alexis-formation, j'ai mis a jour mon systeme pour passer sur sid depuis woody. Tout c'est bien passé et tout marche au mieux, cependant je suis entrain d'installer toute la partie graphique, et quand je lance le driver de la carte NVIDIA j'obtiens ce message d'erreur :
 Undable to load the kernel module 'nvidia.ko'. etc..
Alors que dans le ficher que j'ai utiliser pour compiler mon kernel j'ai ca :
CONFIG_AGP_NVIDIA=y
Voyez vous ou ce trouve l'erreur ?
Merci d'avance
Esox
n°605819
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-12-2004 à 16:18:18  profilanswer
c'est ce qu'il y a dans le etc après le unable to load qui est important
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°605835
esox_ch
Posté le 16-12-2004 à 16:56:10  profilanswer
Donc voila le message dans sa globalité :
ERROR : Undable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This is most likely because the kernel module was built using the wrong kernel source files.Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specity the kernel source path with the '--kernel-source-path' commandline option.
n°606270
SuperDindo​n
pseudonyme obsolète
Posté le 17-12-2004 à 14:21:28  profilanswer
tu as certainement changé de noyau avec ton upgrade
je ne suis pas sûr ( je nai pas de carte nvidia ), mais je pense quil faut que tu réinstalles le paquetage du driver
genre ( mais je connais pas les noms précis ) :
apt-get install nvidia-glx
et s'il taffiche quil est déjà installé, tu le vires :
dpkg -P nvidia-glx
rebootes, et fais toi un Doom III
Message édité par SuperDindon le 17-12-2004 à 14:21:56
n°606689
esox_ch
Posté le 18-12-2004 à 15:26:23  profilanswer
Oui mais ceci ne signifie pas utiliser les drivers open-source qui donc ne tiennent pas compte de l'accellerature graphique?
n°606869
esox_ch
Posté le 18-12-2004 à 21:34:28  profilanswer
Ok je retire la question, merci beaucoup a toi!
  Installation
Problème droits d'accès!problème compilation apache_1.3.33
problème de compilateurProbleme avec VMware
Problème de scriptProblème démarrage Mandrake 10.1 Official = écran noir :(
Problème Installation Mandrakelinux 10.1 OfficialLinux: Problème de partition cachée
Nvidia VIVO : regarder la Tv sous tux avec un terminal sat analogiqueprobleme de chargement du module nvidia
Plus de sujets relatifs à : Nvidia + probleme de module
