3394 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème de script
Problème de script
n°604686
capitaine ​choc
Posté le 14-12-2004 à 12:27:56  profilanswer
Bonjour à tous!
Je cerche à automatiser le chargement du firmware de ma carte wifi au démarrage de mon système. En effet en ce moment j'arrive à le faire marcher mais il faut charger à chaque boot le firmware par la commande:
Code :
  1. iwicontrol -i iwi0 -d /usr/local/libdata/if_iwi -m bss
Je cherche evidemment à automatiser tout ça. alors petit script /etc/rc.d/iwicontrol.sh
le truc, c'est que le script ne marche pas. Pourtant je met exactement ce que je dois tapper en console
Code :
  1. [root@latibo]$ /etc/rc.d/iwicontrol.sh
  2. iwicontrol: /usr/local/libdata/if_wifi/ipw2200_boot.fw: No such file or directory
  3. [root@latibo]$ cat /etc/rc.d/iwicontrol.sh
  4. iwicontrol -i iwi0 -d /usr/local/libdata/if_wifi -m bss
  5. [root@latibo]$ iwicontrol -i iwi0 -d /usr/local/libdata/if_iwi -m bss
Donc pourquoi le script passe pas? y'a-t'il une meilleure façon de procéder?
Ma config est dans mon profil, le système est freeBSD 5.3
Merci!
n°604732
matafan
Posté le 14-12-2004 à 14:24:49  profilanswer
Si tu te relis tu verra que ce n'est pas le cas.
n°604740
capitaine ​choc
Posté le 14-12-2004 à 14:33:20  profilanswer
roh c'est pas vrai une faute de frappe, je suis depuis des jours sur une faute de frappe...
Merci beaucoup, je retente!
n°605262
capitaine ​choc
Posté le 15-12-2004 à 13:39:27  profilanswer
C'est résolu!
Le problème 1 était un prob de frappe.
Le second était que le script était dans /etc/rc.d, hors a ce moment du boot /usr n'est pas monté.
La solution est donc de mettre dans /usr/local/etc/rc.d le script
[tibo@latibo]$ cat /usr/local/etc/rc.d/iwicontrol.sh
#!/bin/sh
#charge le firmware
/usr/sbin/iwicontrol -i iwi0 -d /usr/local/libdata/if_iwi -m bss
ifconfig iwi0 up
[tibo@latibo]$
Voilou! merci à tous!
  Codes et scripts
  Problème de script
script au boot - probleme automatisation.[Resolu] Script probleme passwd
[gentoo] problème script iptable (open)petit probleme avec script
Script bash et RRDTOOL -> Probleme[Apache] problème d'exécution de script CGI
[linux] problème script shell : exit status[Bash] Problème de script dans un if.. fi
probleme avec un script PHP + redhat 8.0probleme curieux avec un script [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème de script
