8172 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [nforce howto] Configuration du nforce sous Linux avec kernel 2.6
 Page :   1  2
Page Précédente
n°385630
kyo54
Posté le 07-01-2004 à 00:03:10  profilanswer
Bonjour!
Ce petit topic pour indiquer comment configurer le kernel 2.6 pour utiliser le nforce (1 ou 2) sous Linux. Nvidia ne donne pas les specs de son matériel et donne des pilotes pré-faits mais c'est assez pénible à faire fonctionner. Mais aujourd'hui grâce au travail de développeurs du libre, le nforce marche à peu près bien avec le kernel 2.6!
1- l'AGP
Device Driver -> Character Device -> Nvidia Nforce / Nforce2
2- l'IDE
Device Driver -> ATAPI support -> AMd and Nvidia IDE support
3- le réseau
Device Drivers  ---> Networking support  ---> Ethernet (10 or 100Mbit) --> Reverse Engineered nForce Ethernet support (EXPERIMENTAL)
Un pilote experimental est dispo dans le mm du 2.6, Il s'appelle forcedeth. Le pilote est donné comme étant à des fins de test uniquement, mais de ce que je l'aie utilisé (quelques semaines) il marche très bien.
4- le son
La partie la plus épineuse à mon avis.
Je conseille de mettre les options suivantes
Code :
  1. Dans device driver-->Sound
  2. <*> Sound card support
  3.                     Advanced Linux Sound Architecture  --->
  4. <*> Advanced Linux Sound Architecture
  5.                  <*>   Sequencer support
  6.                  < >     Sequencer dummy client
  7.
    •    OSS API emulation
    •                  <*>     OSS Mixer API
    •                  <*>     OSS PCM (digital audio) API
    •                  [*]     OSS Sequencer API
    •                  [ ]   Verbose printk
    •                  [ ]   Debug
    •                       PCI devices  --->
    • <*> Intel i8x0/MX440, SiS 7012; Ali 5455; NForce Audio; AMD768/8111
et ça marche... enfin presque!
J'ai deux problèmes:
Le premier est que je ne peux qu'écouter qu'un seul flux audio à la fois, genre XMMS + mplayer en même temps c'est pas possible...
Le second c'est que de temps en temps j'ai un crachement qui sort entre deux flux audio et qui dure environ 3 secondes.
5- le SATA
Device Driver -> ATAPI support -> Silicon Image Support
Le SATA n'est pas intégré au nforce2, mais on trouve souvent le chip SATA silicon Image SI3112, comme par exemple sur l'Abit NF7-S ou l'Asus A7N8X Deluxe. Ce chip fonctionne très bien sous Linux.
Par contre l'adaptateur ATA>SATA d'Abit Serillel crée un bug, j'espère qu'ils trouveront une solution...
Annexe
Attention: il ne faut pas activer l'APIC (l'APIC, à ne pas confondre avec l'ACPI) avec le nforce2, ça cause de gros plantages! voir http://marc.theaimsgroup.com/?l=li [...] 022614&w=2
Voilou!
J'espère que ce topic sera utile. Je remercie tout particulièrement dark pour m'avoir aidé dans mon aventure nforce2!
Message édité par kyo54 le 10-01-2004 à 09:19:14
n°385631
kyo54
Posté le 07-01-2004 à 00:03:33  profilanswer
up!
n°385640
o-0-o
Posté le 07-01-2004 à 00:47:31  profilanswer
www.minion.de pour les drivers nvidia et aussi http://www.sh.nu/download/nvidia/
pouet !
n°386896
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 09-01-2004 à 13:51:48  profilanswer
bon alors moi j'ai un truc bizarre avec le nforce2 (Abit NF7), c'est que mon cpu est presque 20°C plus chaud sous le 2.6 que sous le 2.4
En gros, la temp avec 0% de load:
2.4: 40°
windows: 50°
2.6: 60°
Je pense que ca vient de l'implementation du systeme par lequel le systeme dit au cpu de rien faire quand il a rien à faire.
Je sais en tout cas que c'est pas un probleme de config des sensors sous linux grace à la technique brevetée du rebootage vite fait et regardage dans le bios.
Pour le 2.4 j'utilise l'acpi, et pour le 2.6 j'ai testé avec l'acpi et avec l'apm et j'obtiens les mêmes résultats.
Alors, quelqu'un d'autre a t'il le meme pb et comment je fais pour avoir 40°c avec le 2.6 :??:
Message édité par fl0ups le 09-01-2004 à 13:52:51
n°386905
belgique
Posté le 09-01-2004 à 14:01:59  profilanswer
Et tu arrives à voir la température sous linux avec les sensors?
J'ai toujours des valeurs fantaisistes :/
n°386916
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 09-01-2004 à 14:19:31  profilanswer
bein ouai et je l'ai toujours fait!
Avec ma carte mere précedente (it87) il fallait juste utiliser une option en chargeant le module, sinon sur toutes les autres ca marche tout seul
c'etait options it87 temp_type=0x1c
Mais ça répond pas à ma question :cry:
n°386978
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 09-01-2004 à 15:58:38  profilanswer
Bonne idée ce topic.
C'est le 2.6 ou le 2.6.1 que tu as utilisé ?
Tu pourrais indiquer les menus par lesquels tu passes pour configurer l'AGP et l'IDE ?
Ça n'est pas une bonne idée de mettre OSS en dur dans le noyau. Le mieux c'est de le mettre en module, comme ça tu peux aussi tester ALSA (en module aussi).
C'est dommage que tu te limites à la configuration du noyau, ça aurait été bien de faire un topic configuration du nforce2 sous linux2.6 en général (+chipset graphique, +sensors par exemple).
n°387053
belgique
Posté le 09-01-2004 à 17:27:49  profilanswer
Il ne met pas oss en dur, juste l'émulation oss d'alsa ;)
n°387223
kyo54
Posté le 09-01-2004 à 21:19:24  profilanswer
j'ai utilisé le 2.6 et le 2.6.1
je vais rajouter les menus pour l'AGP et l'IDE.
Comme disait belgique, j'ai pas mis OSS, juste l'émulation.
Les sensors je m'y suis pas encore attaqué  :D
n°387275
kyo54
Posté le 10-01-2004 à 00:15:05  profilanswer
ok alors maintenant question:
qu'avez-vous mis pour supporter les sensors du nforce2?
n°387337
kyo54
Posté le 10-01-2004 à 09:20:30  profilanswer
petite mise à jour!
n°387344
arsunik
Posté le 10-01-2004 à 10:19:45  profilanswer
Thx, j'avais oublié l'AGP ;)
Pour l'APIC, il faudrait préciser le menu :
Processor type and features  ---> Local APIC support on uniprocessors
J'avais pas fait attention que c'était de l'émulation oss ;)
Yavait eu un topic ici pour pouvoir jouer plusieurs son en même temps avec alsa/nforce2.
Tiens c'est "amusant" on dirait qu'il faut encore installer la version sensors d'i2c. Moi qui espèrait qu'avec le 2.6 ça se serait arrangé :/
n°387372
kyo54
Posté le 10-01-2004 à 12:28:52  profilanswer
alors moi par contre j'ai un truc curieux: dans les jeux OpenGL comme Quake3 ou UT, j'ai pas de son ou un son tout pourri...
vais essayer avec ma sblive  :)
Message édité par kyo54 le 10-01-2004 à 12:31:37
n°387391
ploum Frim​ouvy
Minus, le trolley-bus
Posté le 10-01-2004 à 13:12:53  profilanswer
Perso j'ai un truc bizarre :
glxgears me donne 870 max alors qu'à la même résolution sur le même PC, un live CD MEPIS me donne du 1400 fps !
J'ai une GeForce 4 MX sur une nforce2..  qqn a une idée d'où ça pourrait venir ?
Pour avoir du son sous enemy territory, je dois faire, en root :
echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss
echo "et.x86 0 0 disable" > /proc/asound/card0/pcm0c/oss
Il faut faire la même chose avec quake3, faut chercher sur ce forum, il y'a la solution
 [:ploum frimouvy]
Message édité par ploum Frimouvy le 10-01-2004 à 13:14:25
[:ploum frimouvy] La grenouille bleue optimise ton windows - napuL, Not a Problem Under Linux - FriWikiWiki, lache tes idées
n°387394
belgique
Posté le 10-01-2004 à 13:18:32  profilanswer
j'ai chargé w83781d pour mon asus a7n8x et ça ne marche pas trop. J'ai un relevé correct des tensions. Mais pour les températures, c'est n'importe quoi: 30 17.5 et 128 :/
n°387395
ploum Frim​ouvy
Posté le 10-01-2004 à 13:27:14  profilanswer
Perso, je pige pas pourquoi mais mon frame buffer ne marche pas à une résolution supérieur à 800x600
Je sais pas d'où ça peut venir.
Sinon, j'ai un son absolument nickel et le réseau marche super bien...
Ceux qui sont intéressés, voici ma config du noyau 2.6.1 :
http://frimouvy.udev.org/config-2.6.1.txt
 [:ploum frimouvy]
Message édité par ploum Frimouvy le 10-01-2004 à 13:27:26
n°387409
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-01-2004 à 14:06:44  profilanswer
Ca marche chez toi? Pour de vrai? Avec le 2.6.1?
Moi et des millions d'autres on a un beau freeze si on active l'apic
Nope pour moi c'est bon je compile i2c-isa et w43656636364344333d en module et ca marche.
Pour certains sensors si les températures sont pas crédibles il faut appliquer une correction.
C'est souvent de la forme: Temp = valeur du sensor * 3/2 - X
Par exemple pour mon ancienne carte mere avec it87 c'etait *3/2 -16
Pour trouver la bonne valeur faut comparer la temp du bios et celle de linux et faire des règles de 3 :)
Ou utiliser motherboardmonitor sous windows (qui donnera probablement les memes valeurs que lm-sensors) et comparer ses valeurs ave celle du prog 'officiel' de la carte mere pour voir la temperature.
Message édité par fl0ups le 10-01-2004 à 14:07:45
n°387428
kyo54
Posté le 10-01-2004 à 14:32:13  profilanswer
 [:ploum frimouvy]
ouais mais tjs pas de multiplexage...
Je crois que le temps que le support du nforce évolue, je vais garder ma live dans le PC!
n°387432
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-01-2004 à 14:38:23  profilanswer
moi je garde ma sblive parce qu'elle marche super bien et qu'en plus j'ai un port joystick dessus pour brancher mon gamepad microsoft [:joce]
n°387481
kyo54
Posté le 10-01-2004 à 15:54:35  profilanswer
hum c'est curieux:
J'ai repris ma bonne vieille sblive 5.1, sous ALSA avec kernel 2.6.1mm1.
Tout fonctionne bien sauf certains jeux! Quake3, ET et AA fonctionnent tandis que UT et UT2003 ont des musiques pourries (accélérées et parasités).
n°387495
ploum Frim​ouvy
Posté le 10-01-2004 à 16:22:51  profilanswer
kyo54 : ce sont les jeux qui ne sont pas compatibles alsa et utilisent OSS.  (voir mon post au dessus)
Pour le multiplexage, perso, j'utilise esd..  J'ai jamais connu autre chose.
n°387777
arsunik
Posté le 11-01-2004 à 01:18:30  profilanswer
Non je n'ai jamais dit ça, faut pas lire de travers.
n°387987
kyo54
Posté le 11-01-2004 à 15:04:10  profilanswer
au fait, vous arrivez à avoir le pc speaker qui marche?
n°387999
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-01-2004 à 16:40:27  profilanswer
oui, avec le 2.6 c'est caché dans input device / misc ou un truc comme ca :D
n°388005
kyo54
Posté le 11-01-2004 à 16:51:23  profilanswer
vu! bien le merci!
n°388412
beber.done​ux01
oui
Posté le 12-01-2004 à 13:52:44  profilanswer
tiens pour le reseau ils on fait du Reverse Engineering ? C'est pas illégal ca ?
n°388414
kyo54
Posté le 12-01-2004 à 13:56:39  profilanswer
chai pas!
n°388733
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2004 à 20:24:12  profilanswer
pourquoi ca serait illégal :heink:
sans reverse engineering ibm serait le seul fabricant de pc, on aurait pas samba, et Claude François serait encore vivant. Enfin j'ai un doute sur le dernier exemple.
n°388759
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-01-2004 à 20:50:54  profilanswer
pourquoi ?
ya jamais eu de brevet sur le PC
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°388772
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2004 à 20:54:32  profilanswer
un petit google sur compaq et le reverse engineering du bios devrait te donner pas mal de résultats (c'est un cas d'école).
n°388787
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2004 à 20:58:31  profilanswer
n°388839
kyo54
Posté le 12-01-2004 à 22:01:15  profilanswer
Je repose ma question:
Est-ce que quelqu'un a réussi a avoir le monitoring qui marche avec une carte mère Nforce2?
n°388864
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2004 à 22:59:38  profilanswer
et je rerepond oui
n°388865
kyo54
Posté le 12-01-2004 à 23:05:17  profilanswer
et t'as mis quoi comme modules?
n°388872
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 12-01-2004 à 23:22:33  profilanswer
n°388900
ploum Frim​ouvy
Posté le 13-01-2004 à 01:57:19  profilanswer
ça m'intéresse aussi de faire fonctionner les capteur de températures et de vitesse du ventilo. On fait comment ?
n°388934
arsunik
Posté le 13-01-2004 à 10:03:25  profilanswer
On installe lm_sensors.
Ce qui serait interessant, c'est de pouvoir modifier la vitesse du ventilo et le fsb.
n°389029
ploum Frim​ouvy
Posté le 13-01-2004 à 12:20:31  profilanswer
aucun résultat :
 xsensors
Could not initialize sensors!
Is everything installed properly?
n°391857
kyo54
Posté le 18-01-2004 à 17:42:58  profilanswer
ahah..
n°392220
ploum Frim​ouvy
Posté le 19-01-2004 à 14:58:39  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
problème Speedtouch USB et kernel 2.6Créer des utilisateurs linux depuis un fichier shell
[Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...[ Telephone Portable ] connection avec un pc sous linux ? bluetooth...
Kernel panic bizarre...Serveur linux: Intel P4 ou Athlon XP
Forcer du 10baseT-FD sur une carte Intel Gigabit sous LinuxDebian Sid : compilation noyau et Lilo = kernel panic
Radeon AIW sous LinuxInstaller les codecs divx sous linux
Plus de sujets relatifs à : [nforce howto] Configuration du nforce sous Linux avec kernel 2.6
