3890 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer les codecs divx sous linux
n°383320
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 02-01-2004 à 14:21:23  profilanswer
Salut !
  j'essaie d'installer les codecs divx 5.05 sous linux :
je les ai dl sur www.telecharger.com
mais lorsque j'essaie l'installation il m'écrit pleins d'erreur :
[login@Scribouillard divx4linux-20030428]$ ./install.sh
./install.sh: line 6: /etc/ld.so.conf: Permission denied
./install.sh: line 7: /etc/ld.so.conf: Permission denied
cp: Ne peut créer un fichier de type régulier `/usr/local/lib/libdivxdecore.so':
 Permission denied
cp: Ne peut créer un fichier de type régulier `/usr/local/lib/libdivxencore.so':
 Permission denied
cp: Ne peut créer un fichier de type régulier `/usr/local/include/decore.h': Per
mission denied
cp: Ne peut créer un fichier de type régulier `/usr/local/include/encore2.h': Pe
rmission denied
cp: Ne peut créer un fichier de type régulier `/usr/local/include/portab.h': Per
mission denied
chown: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxencore.so': No                         such file or directory
chmod: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxencore.so': No                         such file or directory
ln: création d'un lien symbolique `/usr/local/lib/libdivxencore.so.0' vers `/usr                        /local/lib/libdivxencore.so': Permission denied
chown: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxencore.so.0': N                        o such file or directory
chmod: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxencore.so.0': N                        o such file or directory
chown: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxdecore.so': No                         such file or directory
chmod: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxdecore.so': No                         such file or directory
ln: création d'un lien symbolique `/usr/local/lib/libdivxdecore.so.0' vers `/usr                        /local/lib/libdivxdecore.so': Permission denied
chown: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxdecore.so.0': N                        o such file or directory
chmod: échec d'obtention des attributs de `/usr/local/lib/libdivxdecore.so.0': N                        o such file or directory
/sbin/ldconfig: Can't create temporary cache file /etc/ld.so.cache~: Permission                         denied
Donc en gros il me dit qu'il veut rien faire...
comment puis-je le convaincre ?
n°383322
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 02-01-2004 à 14:22:12  profilanswer
faire la même chose en root ?
n°383324
sire de Bo​tcor
Posté le 02-01-2004 à 14:23:03  profilanswer
ok g essayé
dès que j'ai tapé ./install.sh
il m'a renvoyé le prompt
mais lorsque je reviens dans windowMaker, il ne reconnait pas plus la vidéo au format divx !
Message édité par sire de Botcor le 02-01-2004 à 14:26:24
n°383334
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 02-01-2004 à 14:58:38  profilanswer
T'en as probablement pas besoin.
Une fois de plus, si tu faisais une recherche avant de poster, ça te ferais gagner du temps...
n°383342
paulbro
Posté le 02-01-2004 à 15:13:50  profilanswer
http://www.trustonme.net/didactels/?rub=33  ;)
ALERTE !
n°383353
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-01-2004 à 15:26:20  profilanswer
tu lis avec koi ? mplayer ? http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#mplayer
ou xine ? http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] .html#xine
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°383355
Dark_Schne​ider
Posté le 02-01-2004 à 15:30:49  profilanswer
utilise EasyUrpmi en spécifiant mandrake 9.0 ( si c'est ta version ) pour installer xine/mplayer et les codecs k'il faut
http://urpmi.org/easyurpmi/
doc sur urpmi : http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_rpm.html#urpmi
n°383357
sire de Bo​tcor
Posté le 02-01-2004 à 15:32:37  profilanswer
en fait j'ai pris le premier lecteur qui venait : xmovie
n°383358
Dark_Schne​ider
Posté le 02-01-2004 à 15:37:30  profilanswer
celui là ne marche pas pour les divx, juste les mpeg et avi simple ( i.e non divx/xvid )
n°383428
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 02-01-2004 à 18:45:02  profilanswer
[citation=383320,1][nom]sire de botcor a écrit[/nom
(snip)
[/citation]
Essaies de raisonner un peu différement de Windows lorsque tu es sous Linux... En l'occurence, ne va pas chercher de trucs pour Linux sur telecharger.com. A la rigueur, tu peux utiliser http://freshmeat.net
Mais le mieux est encore, pour le moment, d'effectuer ses recherches sur www.google.com/linux, et tu choisis  ton lecteur vidéo. Ensuite, tu regardes comment y adjoindre les codecs dont tu as besoin.
Si tu avais fait ainsi, tu aurai probablement arrêté ton choix sur le lecteur vidéo mplayer. Et tu aurai installé les codecs qui se trouvent sur le site de ce lecteur...
Ah, et ne pas oublier de lire les docs...
http://www.mplayerhq.hu
n°383429
GUG
Posté le 02-01-2004 à 18:50:41  profilanswer
tu devrais pouvoir trouver facilement des packages ...
soit sur  rpmfind pour mdr/rh soit sur marialle pour debian
  Installation
Un client AIM sous linux ?Super j'encode et je grave mes DVD vidéo sous Linux
MacOS-X vs Linux: debat serieux ou sujet a troll ?Controle d'un PC au boot via Linux : possible ?
[cygwin] impossible d'installer une applisCarte mére AN7 (nforce 2 ddr400 donc) compatible linux mdk 9.2 ?
DVD authoring sous LinuxInstallation Mandrake Linux 9.2 avec 2 DD NTFS ? ...
telnet et root sur linux[RESOLU]Comment avoir des codecs pour Xine (Asf, etc...) ?
Plus de sujets relatifs à : Installer les codecs divx sous linux
