5361 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...
n°385094
zobbitenfe​r
Posté le 05-01-2004 à 22:29:20  profilanswer
J'ai une Slackware 9 d'installée sur une partition de 4 Go, et je n'arrive plus a la lancer. Je m'explique : que je lance une installation a partir d'un Cd (g essayé avec une mandrake 9.0 et une Slack 9.0), ou ke je boote sur la partition, le démarrage se bloque sur le partition check de hda (mon dur ou est installé ma partition windows, mais pas la partition linux).
Je ne sais pas trop d'ou ca peux venir, alors si qqn avait une idée, elle est la bienvenue.
Message édité par zobbitenfer le 06-01-2004 à 19:51:41
Les exobiologistes sont des connards.
n°385338
lelfe
Posté le 06-01-2004 à 15:56:14  profilanswer
Si je comprends bien, lors de l'install, tout au début, donc lors du chargement du noyau, celui-ci freeze lors du Check des Partitions de ton disque hda ?
J'ai bien une idée, mais un peu bourrin :). Dans un premier temps, débranche hda et reteste :).
Sinon, on doit pouvoir désactiver ton disque en passant des paramètres au noyau au boot, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, quelqu'un dans l'assistance sait ?
Lelfe ;)
n°385399
zobbitenfe​r
Posté le 06-01-2004 à 18:42:14  profilanswer
up du soir, espoir :)
G essayé de débrancher mon hda, mais apres c sur hdb ke ca plante ...
par contre, g trouvé sur un forum anglais de booter sur le kernel avec l'option ide=nodma, mais je sais pas comment je pourrais passer des params au kernel (g essayé en advanced, mais g pas trouvé ...)
n°385402
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 06-01-2004 à 18:44:35  profilanswer
linux ide=nodma
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°385431
zobbitenfe​r
Posté le 06-01-2004 à 19:22:50  profilanswer
oki merci
Bon, a y est g réussi a installer une mandrake 9, mais maintenant, g un mess d'erreur qd je boote dessus :
Unknown bridge resource 0 : assuming transparent ...
faut keje désactive le dma a chaque boot sur la partition ? Je l'ai pas fait, ca vient peut être de la ...
Edit : je précise ke ce mess d'erreur fait freezer la bécane
Edit 2 : A y est g trouvé : apparement c mes lecteurs/graveurs DVD ki foutaient le brin, avec une distrib plus récente ca passe (g testé la Debian, ca a l'air d'aller)
Message édité par zobbitenfer le 06-01-2004 à 19:50:46
  Installation
[ Telephone Portable ] connection avec un pc sous linux ? bluetooth...winex : manque moteur d'installation
problème de librairieServeur linux: Intel P4 ou Athlon XP
[xfree]problème de lissage de fontForcer du 10baseT-FD sur une carte Intel Gigabit sous Linux
problème de télécommande PCTV [résolu et SOLUTION!!][aide]installation mandrake 9.2 DD
PB acces floppy
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème installation/ accès partition Linux ...
