4661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Multiboot Mandrake 10 depuis le NTLoader de XP
n°585043
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-11-2004 à 14:32:49  profilanswer
me voilà de retour, en effet c'est bien mieux avec knoppix... il faut dire que la knoppix utilise un noyau plus récent.
Pour voir la version du noyau utilise : uname -r
on va faire des tests, tu les fais les uns après les autres et au premiers tests où l'assignation des IRQ semble correcte, tu arrêtes.
On va faire un débuggage du système pour essayer de trouver la cause du problème. c'est assez fun et on peut apprendrez pas mal de trucs. sache que tu fais partie des rares personnes obligés de le faire. Prend cela comme un jeu. je suis dispo tout l'après midi. on peut même discuter sur MSN, demande mon pseudo en MP.
ma logique sera la suivante :
- essayer de régler le pb en passant des options au noyaux
- si cela ne marche pas, installer le dernier noyau de mise à jour de mdk
- si cela ne marche pas, installer des noyaux plus récents qui auront peut être corrigé le pb
- et en dernier recours, installer un noyau 2.4 qui des fois sur ce point marche mieux qu'une noyau 2.6
pour les explications concernant les options du noyau :
http://lxr.linux.no/source/Documen [...] ?v=2.6.8.1
+ 1er test : activer et forcer l'APIC afin d'avoir plus de 15 IRQ.
 les options de démarrages sont : acpi=force
+ 2ème test : j'ai remarqué ceci dans les logs du noyau :
drivers/usb/host/uhci-hcd.c: USB Universal Host Controller Interface driver v2.1
PCI: IRQ 6 for device 000009.0 doesn't match PIRQ mask - try pci=usepirqmask
donc on va essayer cette option.
les options de démarrage sont : acpi=noirq pci=usepirqmask
http://lxr.linux.no/source/Documen [...] 6.8.1#L845
+ 3ème test : tu vas activer "PnP OS = Yes" dans le BIOS puis forcer le noyau linux à l'utiliser.
les options de démarrages sont : pnpbios=on
+ 4ème test : toujours avec "PnP OS = Yes" dans le BIOS, on va essayer l'assignation des IRQ via le BIOS.
les options de démarrages sont : pnpbios=on acpi=noirq pci=usepirqmask
+ 5ème test : on remet le BIOS avec "PnP OS = No", et on enlèves les options en trop ( cf 4 ) et on met le dernier noyau de mise à jour mdk :
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
tu peux l'installer via rpmdrake si tu as mis une source update. tu sélectionnes le bon noyau. sinon tu peux le télécharger et l'installer manuellement en double-clickant dessus ou avec la commande rpm ou urpmi.
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] 2#rpm_inst
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] e=42#urpmi
+ 6ème test : essayer un noyau plus récent. voici des noyaux de test pour mdk 10.0 de Svetoslav Slavtchev.
prends en un et installe le au choix :
ftp://mandrake.contactel.cz/peopl [...] k.i586.rpm
tu peux ajouter ce site ftp comme source/média pour urpmi et ainsi l'installer via urpmi/rpmdrake.
la commande est :
urpmi.addmedia kernel_svetljo ftp://mandrake.contactel.cz/people/svetljo/mandrake/10.0/RPMS with ../hdlist.cz
si tu utilises l'interface graphique ( gestionnaire de média ), l'adresse ftp est : ftp://mandrake.contactel.cz/peopl [...] /10.0/RPMS
et l'emplacement du fichier hdlist est : ../hdlist.cz
+ 7ème test : on va tester des noyaux plus récents. On essaie avec les noyau de Thomas Backlund qu'il faut compiler.
On récupère le src.rpm ici : http://www.netikka.net/tmb/Cooker/ [...] .nosrc.rpm
pour le recompiler : rpm --rebuild kernel-tmb-2.6.7-2.tmb.3mdk-1-1mdk.nosrc.rpm --without up --without enterprise --without src
NOTE : il faut installer le package rpm-build et les différents autres qu'il demandera. j'ai fais un test en ayant choisi automake1.7, mais je pense qu'une autre version marcherait.
NOTE : je viens de faire des tests et la procédure de compilation est buggée, il n'utilise pas les bons noms de répertoire ou de fichier. il faut les renommer.
par exemple : linux-2.6.4-q1.tmb8.tar.bz2 -> linux-2.6.4.tar.bz2
etc ...
en fait tu peux éviter le 7ème test ... si le coeur ne t'en dit.
+ 8ème test : installer un noyau 2.4
il est dispo dans les mises à jour de la mdk 10.0 et donc installable via urpmi/rpmdrake.
Message édité par Dark_Schneider le 04-11-2004 à 14:37:50
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°585146
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 16:58:27  profilanswer
dofor a écrit :
Dark_Schneider pourra peut être t'en dure plus au vu du dmesg [:spamafote]
à part ça, mettre cd + hd sur une même nappe, c'est *mal*
tu pourrais donner le résultat d'un hdparm -tT /dev/hda et hdparm -tT /dev/hdc ?
"Quand je repasse sous MDK je donne le resultat de cette commande... " ;)
Ca arrive sous peu ;)
Quant à mettre CD et HD sur la meme nappe...pourquoi est-ce mal ?
Vu que je fais souvent des passages d'un HD a l'autre, vaut mieux qu'ils soient sur 2 nappes différentes...
Enfin bon, une des nappes me semble pas folichone, je vais surement en acheter une neuve, et plus longue, histoire de mettre plus d'aeration au passage entre les disques et lecteurs :)
n°585152
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 17:01:52  profilanswer
deleplace> ce n'est pas un pb.
moi aussi je le fais CD+HD sur la même nappe. j'utilise juste une nappe UDMA100 pour être tranquille.
n°585157
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 17:08:28  profilanswer
Je m'atteles a cela sous peu :)
Merci pour ton soutien :)
Par contre j'ai peur d'une chose, que le probleme avec les divx n'ai rien a voir avec un conflit d'IRQ entre carte graphique et un des controleur USB...
Enfin on y vera un peu mieux apres avoir fait tous ces tests...
Si c'est un probleme matériel de mon bios, c'est vraiment con que seul MDK fasse ca, et pas les windows, les Knoppix,...etc
Ma config n'ayant rien de bien récent...
n°585164
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 17:18:48  profilanswer
si la knoppix n'a pas de pb je pense pour un pb au niveau du noyau qui soit n'arrive pas à gérer correctement un bug/anomalité/spécifité du BIOS parce que trop ancien. le 2.6.3 a ... 6mois/9mois
n°585167
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 17:20:51  profilanswer
[root@localhost nicolas]# hdparm -tT /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffer-cache reads:   832 MB in  2.01 seconds = 414.41 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   98 MB in  3.03 seconds =  32.39 MB/sec
[root@localhost nicolas]# hdparm -tT /dev/hdc
/dev/hdc:
 Timing buffer-cache reads:   808 MB in  2.01 seconds = 401.85 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   70 MB in  3.07 seconds =  22.81 MB/sec
Bizarre, le disque 2 est censé etre plus performant (et les bench sous windows vont aussi dans ce sens !)
n°585183
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 17:30:37  profilanswer
Pour les tests, est-ce que je laisse noapic et nolapic ?
n°585191
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 17:37:45  profilanswer
non tu enlèves.
sans APIC tu ne peux avoir plus de 15 IRQ
Message édité par Dark_Schneider le 04-11-2004 à 17:38:29
n°585193
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 17:44:14  profilanswer
non tu enlèves.
en enlevant nolapic et noapic et rajoutant acpi=force ca semble moins saccadé (une saccade toutes les 4/5  secondes au lieu d'une bouilli d'image quasi exclusivemetn saccadé...
je pensais desactivé l'usb dans le bios pour voir un peu (libérer lkes 4 IRQ qu'ils utilise), j'ai viré USB fonction et Usb Legacy, apparement cela m'active plus que 2 concetrateurs usb sur les 4...dans mon souvenir en faisant ca je désactivé tout, mais là il en reste deux, et mon modem usb fonctionne ;) bizarre...
Eventuellement je pensais flasher mon bios ASUS A7V333 et revenir a la version 17, et non la 18 Beta derniere en date que j'ai ...
Je continue les tests fournis plus haut pour l'instant en tout cas :)
n°585196
kerma
Posté le 04-11-2004 à 17:53:33  profilanswer
Tu peux récupérer, en vue de test, des IRQ en désactivant les port séries et le controleur USB.Cela se trouve dans le BIOS menu advanced.Tu peux aussi désactiver la souris ps/2 et l'émuler dans l'interface graphique par le clavier numérique: ctrl+shift+verr
directions touches 7,8,9,4,6,1,2,3
sélection des boutons, / gauche, * milieu, - droite
5 clic, + double clic, 0 appuyer bouton, . relâcher bouton.
Sortir de l'émulation ctrl+shift+verr.
Autre test: Selon la doc mplayer (/usr/share/doc/mplayer/fr/index-->
section Périphériques de sortie / vesa)  "Vous avez des chances de faire fonctionner la sortie TV  (C'est le cas au moins pour les cartes ATI)".
Tu peux lire toute la section jusqu'à 2.3.1.5 Sortie TV, c'est très intéressant.
Mplayer en mode console à partir de l'interface graphique
ctrl+alt+F2, connecte toi sous un user différent, lis un fichier :
mplayer -vo vesa XXX.XXX.la commande mplayer -vo help te donne toutes les sorties possibles.l'option -vo xv est recommandé.
n°585199
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:04:44  profilanswer
Hum, je crois avoir trouver l'origine du probleme...
J'ai débranché mon modem USB et lancé mon PC...
Et o miracle pas la moindre saccade !!!
Je rebranche en pleine lecture (1 mn sans saccade, mon dieu, le bonheur :) ) et o miracle de la science, ca se met a saccader a fond !
Donc c'est soit un probleme avec les drivers eagle soit a cause du partage d'IRQ entre la carte et le modem, soit les deux...
Et visiblement pour eviter qu'ils partagent la meme IRQ c'est pas gagné .... y a pas d'option pour ca ?!?
n°585200
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 18:16:23  profilanswer
deleplace> je pense perso à autre chose.
tu vas me donner les résultats des 3 commandes suivantes :
hostname
domainname
cat /etc/hosts
mais encore une fois, la knoppix ne partage pas l'IRQ donc les tests donnés dans mon posts précédent devraient permettre de résoudre le pb de partage d'IRQ.
et comme je ne pense pas rester à mon boulot hyper tard, tu devrais commencer les tests.
Message édité par Dark_Schneider le 04-11-2004 à 18:17:45
n°585201
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:20:46  profilanswer
hostname
domainname
cat /etc/hosts
Je viens de mettre le modem ADSL sur l'autre paire de ports USB (autre concentrateur USB donc) et j'ai rien brancher sur la paire où était avant le modem, et tout fonctionne au poil..
Bref j'ai bien l'impression que la source venait de la carte graphique et cette paire de port qui partagent une meme IRQ (et impossible a changer, c'est quand meme pas génial )...
J'avais l'impression que ca saccadé d'autant plus que je me connecter et surfais sur internet en meme temps, et que sans me connecté c'était un peu mieux...
Sinon :
[root@localhost nicolas]# hostname
localhost
[root@localhost nicolas]# domainname
(none)
[root@localhost nicolas]# cat /etc/hosts
127.0.0.1               localhost
Bon tant que j'aurais pas resolu le probleme d'IRQ partagé, ben j'utiliserais aps cette paire de ports USB, bon ca va il m'en reste 6 ;) mais 2 sont en conflit avec la carte son, espérons que ca passe (si j'entends des sons foireux, je devrais encore me passer des 2 connecteur USB du concentrateur en conflit..)
L'idéal ce serait quand meme de résoudre ce conflit d'irq...
n°585202
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:22:38  profilanswer
J'attaque le point 4...
Les 3 premiers n'ont rien changé...
Je continue histoire de résoudre le pb d'irq mais a priori tant que je me sers pas des ports usb en questions....
Et puis maj au dernier noyau c'est pas une mauvaise idée ?
n°585204
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:25:37  profilanswer
Je viens de réaliser un truc, Knoppix il n'assigne pas d'IRQ a la carte graphique !!
Faudrait faire la meme chose sous MDK ;)
La différence est là quand on regarde les IRG sous Knoppix, pas de ma carte graphique dans la liste, et donc pas de conflits d'irq avec un concentrateur USB...
n°585205
kerma
Posté le 04-11-2004 à 18:36:27  profilanswer
Regarde dans /proc/driver il y a le driver de ta carte puis dans /cards/0 l'irq de la carte.
n°585206
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 18:41:54  profilanswer
deleplace> et le conflit ce résoud soit avec les options des tests 1,2,3,4
soit en mettant un noyau plus récent qui contiendra surement le correctif pour le pb d'assignation et de partage d'irq ( test 5,6,7,8 )
n°585207
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:42:43  profilanswer
Non il y a rien... dans /proc/driver j'ai eagle-usb, uhci en dossiers et rtc et snd-page-alloc en fichier...
n°585208
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:43:55  profilanswer
Le nouveau noyau je le demarre comment ? il maj autoamtiquement et en lancant vmlinuz c bon, ou faut que je mette son petit nom ?
n°585210
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 18:45:21  profilanswer
tu installes le rpm/noyau, normalement il va s'ajouté tout seul dans lilo et au démarrage tu verras son entrée dans les choix, tu sélectionnes et c'est ok.
pour vérifier que tu bootes dessus : uname -r
n°585213
kerma
Posté le 04-11-2004 à 18:47:30  profilanswer
cat /proc/pci
n°585215
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 18:50:38  profilanswer
kerma> lspci -v
c'est mieux car tu as la description du périphérique en plus de l'IRQ et des adresse E/S
n°585218
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:53:55  profilanswer
Idem avec le nouveau noyau :
[root@localhost nicolas]# cat /proc/interrupts
           CPU0
  0:      88677    IO-APIC-edge  timer
  1:        171    IO-APIC-edge  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  8:          1    IO-APIC-edge  rtc
  9:          0   IO-APIC-level  acpi
 12:        366    IO-APIC-edge  i8042
 14:       5560    IO-APIC-edge  ide0
 15:        658    IO-APIC-edge  ide1
 16:       1510   IO-APIC-level  uhci_hcd, r128@PCI:1:0:0
 17:        120   IO-APIC-level  ehci_hcd, CMI8738-MC6
 19:          0   IO-APIC-level  uhci_hcd
 21:       9334   IO-APIC-level  uhci_hcd, uhci_hcd
NMI:          0
LOC:      88617
ERR:          0
MIS:          0
[root@localhost nicolas]# startadsl
[root@localhost nicolas]# dmesg
irq 0 global_irq 2 dfl edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI BALANCE SET
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Built 1 zonelists
Kernel command line: BOOT_IMAGE=263-19 ro root=306 devfs=mount splash=silent mem=nopentium
bootsplash: silent mode.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order 12: 32768 bytes)
Detected 1535.887 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Memory: 773744k/786416k available (1814k kernel code, 11936k reserved, 851k data, 272k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3039.23 BogoMIPS
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 52k freed
CPU:     After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU:     After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU:     After all inits, caps: 0383fbf7 c1c3fbff 00000000 00000020
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(TM) XP 1800+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
init IO_APIC IRQs
 IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not connected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1535.0045 MHz.
..... host bus clock speed is 266.0964 MHz.
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf17e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040211
Looking for DSDT in initrd ... not found!
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-9 -> 0x71 -> IRQ 9 Mode:1 Active:1)
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14)
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Disabled
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-17 -> 0xa9 -> IRQ 17 Mode:1 Active:1)
00:00:05[A] -> 2-17 -> IRQ 17
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-18 -> 0xb1 -> IRQ 18 Mode:1 Active:1)
00:00:05[B] -> 2-18 -> IRQ 18
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-19 -> 0xb9 -> IRQ 19 Mode:1 Active:1)
00:00:06[A] -> 2-19 -> IRQ 19
Pin 2-17 already programmed
Pin 2-19 already programmed
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-16 -> 0xc1 -> IRQ 16 Mode:1 Active:1)
00:00:0c[B] -> 2-16 -> IRQ 16
Pin 2-18 already programmed
Pin 2-16 already programmed
IOAPIC[0]: Set PCI routing entry (2-21 -> 0xc9 -> IRQ 21 Mode:1 Active:1)
00:00:11[D] -> 2-21 -> IRQ 21
number of MP IRQ sources: 15.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #2......
.... register #00: 02000000
.......    : physical APIC id: 02
.......    : Delivery Type: 0
.......    : LTS          : 0
.... register #01: 00178002
.......     : max redirection entries: 0017
.......     : PRQ implemented: 1
.......     : IO APIC version: 0002
.... IRQ redirection table:
 NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
 00 091 01  1    0    0   0   0    1    2    FF
 01 001 01  0    0    0   0   0    1    1    39
 02 001 01  0    0    0   0   0    1    1    31
 03 001 01  0    0    0   0   0    1    1    41
 04 001 01  0    0    0   0   0    1    1    49
 05 001 01  0    0    0   0   0    1    1    51
 06 001 01  0    0    0   0   0    1    1    59
 07 001 01  0    0    0   0   0    1    1    61
 08 001 01  0    0    0   0   0    1    1    69
 09 001 01  0    1    0   1   0    1    1    71
 0a 001 01  0    0    0   0   0    1    1    79
 0b 001 01  0    0    0   0   0    1    1    81
 0c 001 01  0    0    0   0   0    1    1    89
 0d 001 01  0    0    0   0   0    1    1    91
 0e 001 01  0    0    0   0   0    1    1    99
 0f 001 01  0    0    0   0   0    1    1    A1
 10 001 01  1    1    0   1   0    1    1    C1
 11 001 01  1    1    0   1   0    1    1    A9
 12 001 01  1    1    0   1   0    1    1    B1
 13 001 01  1    1    0   1   0    1    1    B9
 14 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 15 001 01  1    1    0   1   0    1    1    C9
 16 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
 17 000 00  1    0    0   0   0    0    0    00
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ5 -> 0:5
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9-> 0:9
IRQ10 -> 0:10
IRQ11 -> 0:11
IRQ12 -> 0:12
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ16 -> 0:16
IRQ17 -> 0:17
IRQ18 -> 0:18
IRQ19 -> 0:19
IRQ21 -> 0:21
.................................... done.
ACPI: No IRQ known for interrupt pin A of device 0000:00:11.1
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off'
vesafb: framebuffer at 0xf4000000, mapped to 0xf080a000, size 16384k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=33
vesafb: protected mode interface info at c000:4d22
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
fb0: VESA VGA frame buffer device
SBF: Simple Boot Flag extension found and enabled.
SBF: Setting boot flags 0x1
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
ikconfig 0.7 with /proc/config*
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Initializing Cryptographic API
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:09.0, from 9 to 3
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:09.1, from 11 to 0
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.2, from 9 to 5
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.3, from 9 to 5
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
bootsplash 3.1.4-2004/02/19: looking for picture.... silentjpeg size 14856 bytes, found (800x600, 14808 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 92x32
pty: 1024 Unix98 ptys configured
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 20 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
    ide0: BM-DMA at 0xa400-0xa407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xa408-0xa40f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: IBM-DTLA-307045, ATA DISK drive
hdb: NU DVDRW DDW-082, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
hdd: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-105S 012, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 128KiB
hda: 90069840 sectors (46115 MB) w/1916KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 >
hdc: max request size: 128KiB
hdc: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33)
 /dev/ide/host0/bus1/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
EISA: Probing bus 0 at eisa0
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 2 devices found
Please report your BIOS at http://linux.dell.com/edd/results.html
PM: Reading pmdisk image.
PM: Resume from disk failed.
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 272k freed
Real Time Clock Driver v1.12
drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usbfs
drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hub
uhci_hcd 0000:00:09.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:09.0: irq 19, io base 0000b400
uhci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:09.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:09.1: irq 16, io base 0000b000
uhci_hcd 0000:00:09.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 21, io base 0000a000
uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 21, io base 00009800
uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
usb 3-2: new full speed USB device using address 2
ehci_hcd 0000:00:09.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:09.2: irq 17, pci mem f180f000
ehci_hcd 0000:00:09.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:09.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2003-Dec-29
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 4 ports detected
[eagle-usb] driver V1.9.5 loaded
[eagle-usb] New USB ADSL device detected, waiting for DSP code...
[eagle-usb] created proc entry at : /proc/driver/eagle-usb/003-002
drivers/usb/core/usb.c: registered new driver eagle-usb
[eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received
[eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received
[eagle-usb] Loading DSP code to device...
[eagle-usb] DSP code successfully loaded to device
Adding 248968k swap on /dev/hda7.  Priority:-1 extents:1
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT266/KY266x/KT333 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 690M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
NTFS driver 2.1.6 [Flags: R/O MODULE].
NTFS volume version 3.1.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
eth0: RealTek RTL8139 at 0xf1a1c000, 00:50:fc:6f:d6:99, IRQ 18
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
inserting floppy driver for 2.6.3-19mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
hdb: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW CD-MRW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hiddev
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
NET: Registered protocol family 17
bootsplash 3.1.4-2004/02/19: looking for picture.... found (800x600, 11943 bytes, v3).
bootsplash: status on console 0 changed to on
bootsplash: status on console 1 changed to on
bootsplash: status on console 2 changed to on
bootsplash: status on console 3 changed to on
bootsplash: status on console 4 changed to on
bootsplash: status on console 5 changed to on
[eagle-usb] Modem operational !!
[eagle-usb]  Ethernet device eth1 created.
mtrr: 0xf4000000,0x2000000 overlaps existing 0xf4000000,0x1000000
[drm] Initialized r128 2.5.0 20030725 on minor 0: ATI Rage 128 Pro PF (AGP)
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0x7a on isa0060/serio0).
atkbd.c: This is an XFree86 bug. It shouldn't access hardware directly.
floppy0: sector not found: track 1, head 0, sector 7, size 2
end_request: I/O error, dev fd0, sector 42
Buffer I/O error on device fd0, logical block 5
floppy0: data CRC error: track 2, head 0, sector 7, size 2
end_request: I/O error, dev fd0, sector 78
Buffer I/O error on device fd0, logical block 9
SCSI subsystem initialized
st: Version 20040122, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0360120(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth1: no IPv6 routers present
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
n°585221
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 18:56:34  profilanswer
kerma> lspci -v
[root@localhost nicolas]# lspci -v
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
        Subsystem: Asustek Computer, Inc. A7V333 Mainboard
        Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 0
        Memory at f8000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: [a0] AGP version 2.0
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
        Memory behind bridge: f3000000-f3dfffff
        Prefetchable memory behind bridge: f3f00000-f7ffffff
        Capabilities: [80] Power Management version 2
00:05.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
        Subsystem: Asustek Computer, Inc. CMI8738 6ch-MX
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 32, IRQ 17
        I/O ports at b800 [size=256]
00:09.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 50) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: Asustek Computer, Inc.: Unknown device 8080
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 19
        I/O ports at b400 [size=32]
00:09.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 50) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 16
        I/O ports at b000 [size=32]
00:09.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51) (prog-if 20 [EHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 17
        Memory at f2800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:0f.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 18
        I/O ports at a800 [size=256]
        Memory at f2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=64K]
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233A ISA Bridge
        Subsystem: Asustek Computer, Inc.: Unknown device 808c
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE (rev 06) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Subsystem: Asustek Computer, Inc. A7V8X motherboard
        I/O ports at a400 [size=16]
00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 23) (prog-if 00 [UHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 21
        I/O ports at a000 [size=32]
00:11.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 23) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at 9800 [size=32]
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Rage 128 PF/PRO AGP 4x TMDS (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: ATI Technologies Inc Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro
        Flags: bus master, stepping, 66Mhz, medium devsel, latency 64, IRQ 16
        Memory at f4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        I/O ports at d800 [size=256]
        Memory at f3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Expansion ROM at f3fe0000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [50] AGP version 2.0
        Capabilities: [5c] Power Management version 2
n°585222
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 19:05:44  profilanswer
deleplace> tu as essayé les options et/ou pci=noapci ?
sinon maintenant teste un noyau 2.6.7
n°585223
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:08:38  profilanswer
Je vais essayer encore quelques commutateurs sur ce nouveau noyau, mais sinon je vais garder comme cela, c'est pas la mort de pas pouvoir utiliser deux ports USB ;)
Un grand merci en tout cas :)
Maintenant on va voir si c'est stable :)
(mais avouons que j'ai été gaté pour une premiere tentative d'isntallation d'un Unix sur mon HD :) )
Ah sinon :
- sais-tu pourquoi avec eagle si je choisis d'activer la connexion au démarrage cela ne focntionne pas ?
- y-a-t-il moyen dans le "script" que tu m'as donné pour lancer startadsl de pas demander le mot de passe root ?
n°585225
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:11:30  profilanswer
Allez j'essaie, c'est pas compliqué :)
Quoique tester toutes les combinaisons des commutateurs, ca fait des dizaines de reboot ;)
Et puis est-ce que booter sur un autre noyau ca reconfigure les parametres d'irq et tout ca ? vu que là j'ai changé de noyau, il m'a tout repris...si reprend une configuration foireuse, normal que cela aille pas mieux ?
n°585226
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 19:19:20  profilanswer
deleplace> linux redétecte tout à chaque démarrage et donc refais les assignations à chaque démarrage.
n°585227
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:26:41  profilanswer
Sinon un gros bug bien saoulant dans drakboot...
Si tu modifies un item et que tu cliques sur fermer en haut, ca ferme la fenetre d'edition ET l'utilitaire de config, perdant toutes les modifications faites auapravant sur les autres items...
Et visiblement on peut pas déplacer les lignes d'items...
n°585229
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 19:34:36  profilanswer
deleplace> le bouton fermer est celui de l'outil de conf donc c'est normal. en plus cela permet de ne pas enregistrer les modifs si tu t'es trompé.
tiens modifier l'ordre pourrait être une propriété intéressante ... je ferais peut être un rapport de bugs pour en faire la demande.
si tu veux le faire toi-même : http://qa.mandrakesoft.com
il faut poster en anglais. l'utilitaire est drakboot.
n°585232
kerma
Posté le 04-11-2004 à 19:40:23  profilanswer
Le plus probable, conflit d'irq entre la carte ATI et un controleur USB.
L'ATI est une carte déjà ancienne et n'apprécie pas sans doute une irq partagé.
En testant avec une carte graphique plus récente le conflit serait-il résolu ?.
Sinon comment laisser une irq exclusive à la carte alors que les irq sont assignés automatiquement ?.
n°585234
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:41:04  profilanswer
Non il y a 2 fenetres :
celle avec la liste des entrées dans Lilo, si tu cliques dans cette fenettre sur un puis modifier, ca t'ouvre une deuxieme fenetre te permettant de modifier le sparametres passé au noyau, si tu cliques sur la croix poru fermer UNIQUEMENT cette 2eme fenettre, ca faire aussi celle avec la liste des entrées...alors que logiquement en fermant la fenetre d'edition, tu devrais fermer que cette derneire et revenir a la liste des entrées poru continuer ton boulot, ou anuler (si tu veux pas enregistrer...)
n°585236
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:43:28  profilanswer
Mon ATI faisant l'acquisition aussi et le faisant tres bien, il est hors de question que j'en change...
Meme si c'est pas souple et que je me traine avec une cg de 32 Mo... heureusuement que les jeux PC ne m'interesse pas...
n°585240
kerma
Posté le 04-11-2004 à 19:47:33  profilanswer
je disais pour lever le doute sur le conflit d'irq pas pour te faire changer de carte. Ma carte une TNT2 32 Mo,cela me suffit  .
n°585248
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:54:05  profilanswer
Du nouveau :
           CPU0
  0:      81620          XT-PIC  timer
  1:        223          XT-PIC  i8042
  2:          0          XT-PIC  cascade
  8:          1          XT-PIC  rtc
  9:       8687          XT-PIC  acpi, uhci_hcd, uhci_hcd, uhci_hcd
 10:        120          XT-PIC  ehci_hcd, CMI8738-MC6
 11:       1087          XT-PIC  uhci_hcd, r128@PCI:1:0:0
 12:        270          XT-PIC  i8042
 14:       5247          XT-PIC  ide0
 15:        635          XT-PIC  ide1
NMI:          0
LOC:      81536
ERR:         99
MIS:          0
[root@localhost nicolas]# uname -a
Linux localhost 2.6.3-19mdk #1 Thu Sep 23 22:04:58 MDT 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
[root@localhost nicolas]# cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=MandrakeLinux10.0k2.6.3-19 ro root=306 pci=noacpi devfs=mount splash=silent mem=nopentium
On va peut ettre y arriver...en forcant l'acpi ? acpi=nirq ?
n°585250
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 19:59:59  profilanswer
Hum apparement pci=noacpi désactive l'ACPI completement et impossible de le remettre a coté...
C'est soit l'un, soit l'autre...
snif
n°585251
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 20:01:54  profilanswer
ahhh, un pb d'UI design. en fait c'est le process de la première fenêtre qui crée la 2ème. donc pour régler cela il faudrait les détacher. si j'y pense j'en ferai la remarque
n°585253
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 20:23:04  profilanswer
bye à demain.
tu diras comment les choses se sont passées, surtout avec un noyau 2.6.7
n°585255
deleplace
Posté le 04-11-2004 à 20:31:58  profilanswer
bye à demain.
Merci encore :)
A demain.
avec le 2.6.3-19 j'ai tester un peu toutes les combines et c'est pareil...
On vera avec le 2.6.7...
Et si c'est pareil, je contineu comme ça tant pis ;) (mais quel noyau choisir parmi les 3 maintenant ;) et quelles options ;) vu que c kif kif a premiere vu)
n°585261
Dark_Schne​ider
Posté le 04-11-2004 à 20:39:00  profilanswer
raté mon bus.
soit le 2.6.3-19mdk ( car il contient les mises à jour de sécu ), soit le 2.6.7 ( si il marche bien ), soit le 2.4 ( si il marche bien ).
tu vires les packages qdes noyaux qui ne t'intéresse pas et normalement les entrées crées seront enlevées
n°585262
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-11-2004 à 20:39:54  profilanswer
[:rofl]
Ta bonté te perdra...
 Page :   1  2  3  4  5  6
Ftp mandrake 10.1 official[Mandrake] Impossible d'installer mandrake...
multiboot mandrake win2k ?mandrake 10.1 +sagem 800 +DLINK 530T
Mes retours sur la mandrake 10.1 Official[Linux - Mandrake 10.0] Erreur au boot, démarrage impossible
droits d'acces linux mandrake 10distri Mandrake 10.1 en 3 CDs en vente en presse, Quid ?
prob d install mandrake linux 10.1
Plus de sujets relatifs à : Multiboot Mandrake 10 depuis le NTLoader de XP
