2425 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mldonkey?Ouah le bordel !!
n°210537
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 18:25:09  profilanswer
Finalement j'ai mis mldonkey comme client p2p comme je tourne toujours dessus sous win...
et ca m'a mis un de ces merdier lol!
il m'a collé tous ces fichier dans /home/user et le prog ne veut se lancer que ds le dossier detarré cad /home/user/tmp/mldonkey!
quel bordel comment je peux arranger ca?
merci a vous  :jap:
n°210539
trictrac
Posté le 12-01-2003 à 18:27:23  profilanswer
gni !!!
n°210542
Hansolo
Posté le 12-01-2003 à 18:32:03  profilanswer
Tu as bien lu le readme pour configurer les chemins de l'application, des exécutables, etc... ?
A moins que ce ne soit un binaire mais j'en doute ?
n°210546
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 12-01-2003 à 18:34:13  profilanswer
merci a vous  :jap:
je sais pas quel archive tu as choppé mais normalement tu obtiens un répertoire
bref, tu te crées un repertoire et tu détar dedans
les fichiers crées, tu les supprimes de ton home en comparant les noms de fichiers
et tu lances
n°210549
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 18:36:45  profilanswer
c'est des sources...
sinon ds le readme j'ai trouvé ca doit etre ca mais ils veulent dire quoi par distrib/ ?
Using mldonkey:
mldonkey binaries are normally distributed with only the content of the
mldonkey/distrib/ directory. Consequently, all documentation files on how to
use mldonkey are stored in this directory. You will also find default
configuration files in this directory, and in particular, a list of servers
for edonkey in the servers.ini file.
 See the distrib/Readme.txt and distrib/FAQ.html files for more information
on how to use mldonkey.
 Note that you should execute mldonkey in the distrib/ directory, where a
list of servers is present with other files. It will create other
configuration files in this directory. mldonkey_gui has its own configuration
file in the user directory (~/.mldonkey_gui.ini). I would advise you to move
mldonkey, mldonkey_gui, mldonkey_gui2 and mlchat to distrib/, then move this
directory where you want to put your downloads, and then remove mldonkey
sources.
n°210552
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 18:38:16  profilanswer
bah oui j'ai un repertoire ds /home/user/tmp
c'est le repertoire mldonkey!
quand j'ai lancé mldonkey pour la premiere fois il m'a foutu tt les fichiers ds /home/usr!
faut que je deplace le dossier mldonkey?ou?
n°210554
Hansolo
Posté le 12-01-2003 à 18:41:17  profilanswer
Non c'est pas ça.
Normalement avec le ./configure tu peux attribuer le chemin (--prefix).
n°210556
udok
Posté le 12-01-2003 à 18:43:37  profilanswer
tu les as récupéré comment tes sources ? package, cvs ?
tu as le repertoire distrib dedans ?
si oui, et bien c'est dans celui là que sont les fichiers dont tu as besoin
donc tu mets les binaires qu'il y a dans ton temp/ dans le repertoire temp/distrib
ensuite "cd distrib && ./mldonkey"
et pis tu regardes ce qui se passe
il y a un topic sur mldonkey si tu veux plus d'info
n°210561
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 18:50:13  profilanswer
c'est des tar.gz!
sinon j'ai bien un distrib!
mais j'ai pas bien compris l'histoire des binaires ds mon temp,c koi?
sinon apres ca yaura plus le bordel ds /home?et je pourrais coller le prog ou je veux?
merci ;)
n°210565
udok
Posté le 12-01-2003 à 19:02:33  profilanswer
nico77 a écrit :
c'est des tar.gz!
merci ;)
mais il peut pas y avoir de bordel dans ton home si tu as mis dans ton temp :heink:
et les bianires c'est les exécutables
tu les mets dans le rep distrib et pis voilà
n°210567
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 19:09:34  profilanswer
bah si ;)
enfin je vais le reinstaller en fesant make uninstall pour le virer...
sinon c koi la commande pour choisir la ou on veut le mettre?
genre /usr/share?
n°210569
udok
Posté le 12-01-2003 à 19:17:57  profilanswer
nico77 a écrit :
bah si ;)
genre /usr/share?
moi je l'install dans un repertoire tout seul dans son coin et je le démarre en user normal
ça évite des surprises
donc il n'est pas installé dans un rep systeme
je fais dans le rep source :
./configure --enable-batch --disable-multinet && make depend && make
je copie les binaires à la racine du répertoire mldonkey dans le rep distrib, et je lance mldonkey depuis le rep distrib
n°210581
Hansolo
Posté le 12-01-2003 à 19:44:52  profilanswer
genre /usr/share?
Regardes plus haut ce que j'ai écrit :
./configure --prefix=/usr/share
Mais la solution de udok et faisable aussi mais ça surcharge ton $HOME si tu fais ça pour tous les logiciels installés.
n°210592
udok
Posté le 12-01-2003 à 20:16:04  profilanswer
je fais ça juste pour celui là ;)
et il est pas dans le home qui n'est pas assez grand pour le incoming et le temp mais sur sa propre partition :D
j'ai fais ça surtout pour que ce soit un maximum sécurisé plus que pour une histoire de facilité
n°210606
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 20:37:42  profilanswer
bon j'ai virer l'ancien et j'ai reinstaller mais le prob c'est que maintenant je n'ai plus aucun serveur?
what this fuck?
n°210607
Hansolo
Posté le 12-01-2003 à 20:39:51  profilanswer
En effet, sur une partition à part c'est encore mieux ;).
n°210624
Nico77
Posté le 12-01-2003 à 21:01:51  profilanswer
up!
n°210736
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-01-2003 à 00:21:48  profilanswer
le plus simple et le mieux est de creer un user mldonkey et de mettre le logiciel dans /home/mldonkey
en tout cas c'est ce que j'ai fait et comme ca pas de merdier dans mon /home/fabien
n°210738
udok
Posté le 13-01-2003 à 00:27:32  profilanswer
+1 :jap:
  Installation
Probleme de partition SCSI insoluble: Linux fout le bordel?[MLdonkey] Quels sont les reseaux supportés ?
probléme de bande passante avec mldonkeyMLDONKEY...................... .............je vois rouge
[mldonkey] connexion à distance ??un peu d'aide pour un NUB ? j'arrive as à installer mldonkey
Probleme MLDonkey[mldonkey 2] Il se connecte qu'aux serveurs 127.0.0.1 et 127.0.0.2 !
probeleme avec mldonkey sous mandrake 9.0 !!probleme avec la derniere version mldonkey....
Plus de sujets relatifs à : mldonkey?Ouah le bordel !!
