7368 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [MDK 9] Problème avec APN
n°323437
torpe23
Posté le 12-09-2003 à 09:55:56  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai lu un peu tout ce que je trouvais sur l'utilisation des APN sous Linux mais ce qu'il se passe pour moi n'est pas référencé.  :sweat:
Ce qu'il se passe chez moi:
Lorsque je branche l'APN et après allumage, mon /var/log/messages s'incrémente de qques lignes, ajoutées par usb.agent qui me dit qu'un truc a été branché mais qu'aucun module n'est associé à ce truc.
Pourtant, quand je fais lsmod, il m'affiche "usbstorage", "usb-uhci", "usbcore", etc...
Bref... en tout cas, je n'ai pas accès à ce fameux fichier /dev/sda1 qui me donnerait accès à l'APN pour gphoto.
Voilà, en espérant avoir été assez clair, merci de m'aider!
Message édité par torpe23 le 12-09-2003 à 12:17:36
n°323536
torpe23
Posté le 12-09-2003 à 12:17:21  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°323781
torpe23
Posté le 12-09-2003 à 17:09:39  profilanswer
sivouplé...
n°325165
torpe23
Posté le 15-09-2003 à 12:12:16  profilanswer
:bounce:
n°325220
glacote
Posté le 15-09-2003 à 14:26:39  profilanswer
Je ne sais plus trop où ça se règle mais en gros il s'agit de dire à USB-agent que tion appareil photo -usb-id = xxx, cf /var/log/messages) se gère avec tel script
(du genre qui ferait mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/photo/)
Va voir sur eagle-usb.fr.st (driver du modem sagem adsl), récupère la partie qui gère le hotplug usb et modifie le script du sagem pour monter /dev/sda1 ...
Hope it helps ...
n°325263
arghbis
salops de dauphins
Posté le 15-09-2003 à 15:09:00  profilanswer
heu, les apn  c'est pas toujours sda1, des fois c'est sdb, ou autre, parfois sda2, etc...
n°325637
torpe23
Posté le 16-09-2003 à 10:29:44  profilanswer
Moi, j'ai aucun sdxx de toutes façons!
Pour le truc du script SAGEM, j'ai téléchargé les sources mais dans la partie des scripts, j'ai rien vu de concluant pour mon truc. Les script de hotplug se contente d'appeler un programme (fournit pour les drivers). Donc il faudrait que j'ailles faire un tour dans les sources du dit programme, mais ça me gave un peu...
Pas une solution plus simple? C'est bizarre que je sois le seul abruti qui n'arrive pas à avoir son APN sous linux!?
Message édité par torpe23 le 16-09-2003 à 10:38:06
n°325642
arghbis
salops de dauphins
Posté le 16-09-2003 à 10:53:49  profilanswer
ben ça dépend : moi par exemple, j'ai un xDrive (disque dur autonome avec lecteur de carte intégré) et je le branche sur mon pc USB2). donc je branche jamais directement mon APN (la lecture des photos est plus rapide avec le xdrive).
donc bon....
n°325905
sebast51
Posté le 16-09-2003 à 17:52:02  profilanswer
En fait, j'ai posté un message à ce sujet la semaine dernière, j'ai le même pb, il s'agit d'un bug du kernel qui je l'espère sera résolu avec la 9.2. Sinon, repasse à la 9.0...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°326343
torpe23
Posté le 17-09-2003 à 11:20:16  profilanswer
Oui, j'avais vu ton message en faisant des recherches. Le problème, c'est que je suis déja sous la 9.0...
n°326344
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-09-2003 à 11:22:53  profilanswer
juste une question, tes autres périph usb fonctionnent correctement?
sinon, essaye le module usb-ohci à la place de uhci
n°326351
sebast51
Posté le 17-09-2003 à 12:00:39  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme CM ?
n°326393
torpe23
Posté le 17-09-2003 à 13:49:04  profilanswer
J'ai une carte mère Abit KG7-Lite.
J'avais un modem USB eci qui fonctionnait très bien.
Comme fait-on le changement de module? (pour rajouter ohci, on fait modprobe -r usb-ohci, je crois, mais pour enlever usb-uhci?) Et est-ce qu'en faisant ça, le changement restera définitivement, ou est-ce juste le temps de la session?
n°326400
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2003 à 14:13:31  profilanswer
modprobe -r c'est pour enlever un module
pour le charger, c'est modprobe le_module
il ne sera chargé que pour la session en cours.
pour le charger à chaque démarrage, il faut voir avec /etc/modules et /etc/modules.conf
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°326442
torpe23
Posté le 17-09-2003 à 15:41:41  profilanswer
merci pour la réponse! :jap:
  Multimédia
Problème de connection sous mdk9.1[MDK 9.1] C un peu con là
[MDK 9.1] J'ai desinstaller par erreur Xfree comment le remetre ....[squidalyzer] probleme avec perl GD ! ca marche pas
Passage de Sid à Woody - problème HP1200 via Smb - prob eth0 mtuProblème de conf pureFTPd
Problème Qmail + qscan + Sophos Anti-Virus(ALSA) probleme experts souhaites :(
MDK 9.1 et usb mass-storage non fonctionnel, pas de sda !Redirection sortie son sous MDK 9.1
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9] Problème avec APN
