4312 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb Mandriva2007 - Multiboot
n°872119
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 14:11:37  profilanswer
je souhaite installer Mandriva 2007 en multiboot avec Windows XP.
Dans mon windows, j'ai un seul disque avec une partition "Recovery" (sans lettre) et une partition C:\ (classique).
Lors de l'installation de Mandriva, celle-ci donne par défaut la lettre "C" (en fait win_c) à ma partition Recovery et la lettre "D" (win_d) à ma partition C:\
Du coup au lancement de lilo, je n'ai pas de souci pour booter sur Linux, mais lorsque je veux booter sur Windows, j'ai l'impression qu'il se trompe de "chemin" et part directement sur Recovery et me force à réinstaller windows ... !!
Que dois-je faire pour contourner ce problème ?
n°872125
Posté le 19-12-2006 à 14:25:47  answer
gedit /etc/fstab
n°872128
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 14:31:04  profilanswer
merci, mais celà va me permettre de faire quoi ?
changer les chemins d'acces ?
Auquel cas Lilo prendra en compte ce changement tout seul ou il faut que je modifie autre chose ?
n°872135
krifur
Posté le 19-12-2006 à 14:43:34  profilanswer
c pas plutot lilo.conf qu il faut modifier (j en sais rien j utilises grub :D )?
n°872137
Posté le 19-12-2006 à 14:45:35  answer
Mon idée, c'est qu'il modifies les "destinations" de "/dev", ca me parait plus simple pour lui.
n°872141
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-12-2006 à 14:50:05  profilanswer
oui mais dans lilo.conf
n°872142
Posté le 19-12-2006 à 14:51:07  answer
Ok.
n°872144
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-12-2006 à 14:53:57  profilanswer
krifur a écrit :
ben oui mais si il fait des changements dans /etc/fstab est ce que lilo va etre au courant ?
justement non.
je pense que son recovery est installé en hda1 et son C:/ en hda2
ou quelquechose comme ça.
n°872160
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 15:16:50  profilanswer
merci beaucoup à tous ...
mais au final que dois je modifier ? lilo.conf ou fstab ?
n°872164
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-12-2006 à 15:26:09  profilanswer
lilo.conf
mais il se peut que tu ai un outil graphique pour faire ça, tu as quelle distrib?
n°872168
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-12-2006 à 15:28:57  profilanswer
lilo.conf
edit : il y a bien un outil pour ce faire facilement, va voir dans le menu et farfouille
dans systeme>configuration>configurer votre ordinateur>centre de controle mandriva>demarrage
n°872172
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 15:35:33  profilanswer
ok, merci.
je vais essayer de faire ça.
n°872175
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-12-2006 à 15:40:53  profilanswer
à mon avis tu as une entrée windows et windows1. l'entrée windows1 correspond au bon windows.
dans drakboot tu peux modifier tout cela :
http://athome.org.free.fr/Docs/Sta [...] #id2602410
n°872191
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 16:00:42  profilanswer
une question bête ...
j'ai en effet : windows en sda1 et windows1 en sda2
Si le bon windows est celui nommé "windows1", il me suffit de lancer celui la pour aller dans Xp et virer l'autre de lilo, non ?
n°872195
Dark_Schne​ider
Posté le 19-12-2006 à 16:05:08  profilanswer
voilà.
mais à mon avis le bon windows est celui en sda2. La partition de récupération est souvent _avant_ la vraie partition système de windows.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°872221
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 16:34:10  profilanswer
Ok, c'est bon ça marche ! merci
Le bon windows est sur sda2, l'autre je vais le virer de Lilo
Par contre, mon installation linux n'a pas fonctionné, il ne se lance pas ...
n°872223
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-12-2006 à 16:38:05  profilanswer
comment as tu fait pour virer une entrée dans lilo? [:psywalk]
n°872233
mouchoirs1​0
Posté le 19-12-2006 à 16:48:54  profilanswer
je ne l'ai pas encore fait ... je lance simplement "windows1"  au lieu de "windows", j'essairai de virer "windows" si possible. Mais pour le moment linux ne se lance pas, j'attaque donc un autre problème ... !
Linux se bloque au lancement sans aucun message d'erreur ! je ne sais pas ce qu'il se passe ?
n°872309
Dark_Schne​ider
Posté le 19-12-2006 à 19:13:08  profilanswer
tu as fait quoi ? notamment pour virer l'entrée du windows, etc ...
si tu appuies sur la touche ESC ( Echap ), tu as quoi ?
n°872414
mouchoirs1​0
Posté le 20-12-2006 à 08:15:11  profilanswer
je n'ai pas viré l'entrée de windows, je ne l'utilise pas c'est tout.
n°872523
Dark_Schne​ider
Posté le 20-12-2006 à 15:37:58  profilanswer
alors tu as fait koi pour qu'il ne boote plus ? tu as virer ? instalelr des trucs ? modifier des trucs ? etc ...
à quel moment cela bloque -t-il ?
sans plus d'infos comment veux tu que l'on t'aide ?
n°872763
mouchoirs1​0
Posté le 21-12-2006 à 13:57:01  profilanswer
Pour le lancement windows Xp:
comme je l'ai dit je n'ai rien touché !
Avec Lilo je lance simplement "windows1" au lieu de "windows", c'est tout, ça marche très bien comme ça.
Pour mon problème de plantage au démarrage de linux, après avoir lançé me mode interractif, j'ai vu que le probleme venait de la carte son. J'ai modifié les paramètres pour la carte son : il me donnait un choix de deux configurations, j'ai viré celle qu'il a détecté par défaut et j'ai mis l'autre. Du coup Linux se lance comme il faut mais je n'ai pas de son. Pour le moment ce n'est pas un souçi ...
Mon souçi est que je voudrais compiler en C mais j'ai des messages d'erreur de ce type :
warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'sprintf'
warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
Je ne sais pas quoi faire pour corriger ça !!
Si quelqu'un a une idée ... Merci
n°872794
Dark_Schne​ider
Posté le 21-12-2006 à 15:35:08  profilanswer
ben à moins de montrer ton code ...
n°872831
mouchoirs1​0
Posté le 21-12-2006 à 17:48:38  profilanswer
Voici par exemple un code ...
il me sort :
warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'cos'
main ()
int i;
float a=1;
a=cos(a);
i=i+1;
n°872849
Dark_Schne​ider
Posté le 21-12-2006 à 18:27:41  profilanswer
j'espère que tu as mis les #include qu'il faut.
n°872852
mouchoirs1​0
Posté le 21-12-2006 à 18:29:38  profilanswer
J'ai mis un post spécifique dans la catégorie "code", merci ...
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 1240_1.htm
  Installation
résolu partiellement[mdv2007] cordless rumblepad config joypadMultiboot & shared swap
résolu [mandriva2007] nautilus sendto bluetoothmultiboot Sata et Ide
multiboot pour newbieMais quel distrib pour multiboot ?
Multiboot sur Ipod 5Gquestions mandriva2007 64 bits
multiboot freebsd, Debian et XPGérer le multiboot linux/windows
Plus de sujets relatifs à : Pb Mandriva2007 - Multiboot
